Натяжные потолки с подсветкой
Потолок-люстра, равномерно светящийся без видимых источников света, производит неизгладимое впечатление. Полупрозрачное полотно натяжного потолка позволяет реализовать эту фантастическую архитектурную идею.
Светящиеся натяжные потолки создаются на базе двух основных элементов:
- ПВХ пленки или ткани, пропускающей и рассеивающей свет;
- источника света, расположенного над пленкой и не видимого снаружи.
В зависимости от используемых материалов и дизайнерского замысла можно реализовать различные потолочные конструкции.
Полотна ПВХ пленки спаиваются по ширине и стыки между полосами будут заметны при включении освещения. Так же видны будут элементы крепления светильников под пленкой. Очертания конструкции под пленкой различимы и при выключенном свете.
Светящиеся натяжные потолки из тканевого полотна бесшовные, конструктивные элементы скрыты днем, а при включении света они станут видны.
Для того чтобы исправить это неудобство, для крепления светильников делают фальш потолок, покрывают его светоотражающей краской белого цвета или светоотражающей пленкой.
Недостаток можно превратить в достоинство, если за дело возьмется дизайнер и создаст художественно обыгранную внутреннюю конструкцию, которая станет дополнительным, а может и одним из главных элементов оформления потолка.
Для равномерного рассеивания света необходимо светильники расположить на расстоянии не менее 25 см от полотна и не более 20 см между рядами. Ряды светильников располагают в шахматном порядке или со сдвинутым шагом, чтобы не было явно обозначенных световых и затененных мест. Потеря пространства над потолком еще один недостаток такой конструкции.
Натяжные потолки с подсветкой реализуются при помощи люминесцентных ламп, оптоволоконных и светодиодных технологий. Люминесцентные лампы позволяют создать только равномерное освещение, и их требуется иногда менять. Хотя это несложно, но создает определенное неудобство.
Использование оптоволокна дает больше возможностей для творчества, тут уже и локальные световые группы, и мерцание, и изменение цвета при помощи светофильтров. По такой технологии можно создать «Звездное небо», расположив волоконные нити в определенных местах, имитируя скопление звезд.
Наиболее интересны светодиодные модули. Используя диоды разной яркости и цвета можно изобразить более достоверную картину неба над головой. А применение программируемых устройств с пультом управления позволяет моделировать различные эффекты: мерцание и падение звезд, волны северного сияния, случайные вспышки и т.п. Картина потрясающая, достойная украсить ваш дом.
Светодиоды работают от источника низкого напряжения, поэтому они безопасны. Они имеют небольшой размер, и потолок буквально усыпан светодиодной россыпью. Выход из строя нескольких элементов не меняет общую картину. А долговечность светодиодов позволяет им работать без замены более десяти лет, сопоставимо со сроком службы натяжного потолка.
