Неоновые потолки в интерьере
Если Вас не устраивает набивший оскомину стандартный белёный потолок, Вы хотите внести в свой интерьер изюминку, обязательно обратите внимание на неоновые потолки. Не важно, в каком стиле оформлено Ваше помещение - хай-тек, классика, винтаж и т.д. - неоновый потолок добавит уюта, стиля или торжественности внутреннему убранству.
Чтобы выделить архитектурные элементы или карнизы используется неоновая подсветка потолка. Это позволяет добиться эффекта «контражура», при котором проявляется то самое, свойственное неоновым потолкам, ощущение приподнятости и легкости.
Неоновое свечение чрезвычайно яркое, поэтому такая подсветка потолка основана на использовании отраженного света. Потолочные конструкции неоновых потолков должны быть выполнены чрезвычайно качественно, потому что подсветка сразу выделит все неровности и огрехи работ.
Неоновые лампы-трубки, выполненные мастерами-стеклодувами специально по форме архитектурной конструкции неонового потолка, закладываются в специальные ниши. При этом они укладываются с минимальными промежутками, что позволяет добиться беспрерывного светового контура. Для каждых 6-8 метров неоновых ламп предусмотрено подключение электромагнитных преобразователей.
Интенсивность освещения неоновых потолков зависит от глубины размещения трубки-лампы в нише. Обычный диаметр трубки колеблется от 10 до 18 мм. Чем больше диаметр, тем выше рассеивающая способность лампы.
Цвет ламп зависит от состава, использованной газовой смеси, присутствием люминофора, а также цветом стекла. Испускаемый свет может иметь огромную цветовую палитру, более 60 цветов и оттенков.
Неоновые потолки жилых помещений нежелательно оформлять яркими насыщенными цветами. В этом случае более приемлемы классические холодные и теплые оттенки белого, желтого, синего, зеленого.
Основные достоинства неоновых ламп – это их экономичность и долговечность. Потребляемая мощность пяти метров неоновых трубок не превышает 70 Вт. А «холодное свечение», температура, при правильной установке и эксплуатации которого максимум 40C, обеспечивает стабильную работу неоновой подсветки потолка сроком до 15 лет.
Бесшумность работы неоновых ламп и трансформаторов-преобразователей позволяет использовать неоновые потолки даже в детских комнатах и спальнях.
Там, где невозможно применить неоновые трубки, например, в помещениях с повышенной влажностью, в качестве альтернативы может быть установлена светодиодная подсветка потолка.
Неоновой подсветке по своим основным показателям светодиодная подсветка потолка уступает разве что в цене. Светодиодная подсветка за каждый метр, в среднем, на 1000 руб. дороже.
Светодиод – это полупроводниковый прибор, цвет которого зависит от используемого полупроводника. Его свечение может быть одноцветным или многоцветным. У многоцветных, т.н. RGB-светодиодов, при помощи дистанционного пульта возможно выбрать, практически, любой оттенок свечения.
Ныне популярные потолки «звездное небо» наиболее эффектно смотрятся с применением «звезд»-светодиодов.
Как источники света светодиоды весьма практичны – длительный срок использования и низкое энергопотребление делает очень перспективным их использование в современном оформлении помещений.
