Натяжной потолок против подвесного
Нередко можно услышать мнение, что натяжные потолки и подвесные конструкции – это синонимы одной и той же потолочной системы. На самом деле, это заблуждение, потолок из ПВХ пленки и подвесной гипсокартонный потолок можно назвать братьями, но не близнецами. Единственное, что их роднит – они монтируются с использованием специальных крепежей и успешно скрывают все дефекты потолка. Если же сравнивать технические характеристики материалов, специфические особенности монтажа, условия эксплуатации и сроки службы, то отличия будут довольно серьезными.
Материал. В качестве материала для изготовления натяжных потолков используется ПВХ пленка или тонкая ткань, пропитанная с одной или двух сторон специальным полимерным составом. Благодаря современным технологиям, такие потолки легки в уходе, не теряют первоначального внешнего вида на протяжении многих лет, не боятся затопления и способны выдерживать нагрузку в 100 литров воды на один квадратный метр. Но, как это не покажется странным, подобная прочность и надежность успешно соседствует с хрупкостью – натяжные потолки из ПВХ пленки, равно как и тканевые бесшовные, боятся острых предметов и низких/высоких температур. Именно поэтому специалисты не рекомендуют устанавливать натяжные потолки в загородных домах, где отсутствует центральное отопление.
Одними из самых популярных материалов для производства подвесных потолков уже на протяжении многих лет остаются облегченный гипс, гипсокартон. Потолки из гипсокартона обладают повышенной твердостью и не боятся механических нагрузок, они позволяют воплотить в жизнь практически любые оригинальные дизайнерские решения и формы. Но при всех достоинствах гипсокартонные подвесные потолки довольно сложны в уходе, иногда легче перекрасить весь потолок, чем пытаться убрать с него пятно, кроме того, со временем на швах возможно образование мелких трещин, которые тоже не добавляют потолочному покрытию эстетичности.
Особенности монтажа. По скорости выполнения монтажных работ натяжной потолок является безусловным лидером. На выполнение всех необходимых работ по установке уходит всего один день, в то время как монтаж гипсокартонного потолка занимает нередко 3-4 дня, учитывая покраску. При установке натяжных потолков полотно просто натягивается по периметру помещения и крепится к багету, при этом не остается ни строительного мусора, ни пыли.
А подвесной потолок монтируется на специальный каркас, который и «съедает» драгоценное пространство комнаты, в итоге высота готового подвесного потолка обычно составляет 10 сантиметров, в сравнении с тремя сантиметрами толщины натяжного потолка - разница довольно существенная. Кроме того, затевая работы по установке подвесного потолка, необходимо заранее позаботиться о сохранности бытовой техники и мебели. В идеале на время ремонта все предметы интерьера следует переместить в соседнюю комнату, если же такой возможности нет, то придется тщательно упаковать бытовую технику и накрыть мебель полиэтиленовой пленкой, надежно защищающей от грязи и пыли.
Срок службы. Срок «жизни» гипсового подвесного потолка составляет около десяти лет, в течение которых потолочное покрытие будет требовать периодической реставрации – покраски и обработки швов. Но многие видят в этом не недостаток, а преимущество, так как в случае необходимости ремонта можно выбрать другой оттенок для потолочного покрытия, полностью подходящий к новой мебели или обоям.
Натяжные потолки, в случае соблюдения всех правил эксплуатации, обещают прослужить на десяток лет дольше. С них легко удаляются любые загрязнения, и они не требуют особого ухода, но при этом перекраска или ремонт мелких повреждений, возникших в случае неаккуратного обращения, невозможны, придется менять полотно целиком.
