Клеевый потолок
При ремонте в квартире неотъемлемой частью является ремонт потолков. Антикризисным вариантом может стать клеевой потолок. Клеевые потолки имеют декоративный вид и легко монтируются. Такие потолки наряду с тем, что имеют очень демократичные (недорогие) цены, еще способны удовлетворить требования любого дизайна.
Клеевой потолок изготавливается из пенопласта (полистирола) и может быть белым или цветным. В основном клеевые потолки представлены квадратными и прямоугольными плитами, что идеально подходит для оклеивания потолка.
Если состав клеевого потолка одинаков, то вот поверхность может быть разной. Клеевые потолки бывают двух видов: штампованные и ламинированные. Штампованные самые дешевые и не имеют покрытия. Ламинированные покрыты пленкой, они чуть дороже, зато терпят влажную уборку в процессе эксплуатации. Клеевые потолки имеют разную текстуру поверхности: могут имитировать лепнину, резьбу по дереву и пр. Такие потолки можно украсить потолочными плинтусами, розетками, поэтому являются хорошим инструментом для дизайнеров.
Неотъемлемая часть достоинства клеевого потолка является еще и то, что он поможет скрыть неровности и шероховатости поверхности, обладает звуко и теплоизолирующими свойствами. К недостаткам можно отнести лишь то, что такой потолок боится влаги и слишком сухого воздуха.
Для того чтобы смонтировать такой потолок, рабочую поверхность необходимо обработать. Всю рабочую поверхность надо очистить от остатков побелки и краски, можно вымыть с моющим средством. Также если имеются трещины и дыры, их устраняют шпатлевкой. После этого наклеивать плиты надо на сухую поверхность специальным клеем или мастикой для клеевых потолков.
От того какие плиты использовались при установке потолка, зависит дальнейший уход во время эксплуатации. Если установлен потолок с ламинированными плитами, то можно протирать влажной намыленной губкой. Если же установлены штампованные плиты, то удалять пыль и грязь можно только сухой тканью или пылесосом.
Таким образом, можно качественно и недорого сделать ремонт в квартире.
