Как построить необычный забор из штакетника
Хочу поделиться опытом, как весело можно провести время, участвуя в строительстве забора для приусадебного участка. Этот материал будет весьма интересен и тем, кто ни разу не строил забор для дачи, и тем, кто умеет и понимает в строительстве.
Вот такой деревянный забор сделал своими руками муж. По сравнению с заборами, расположенными рядом, получилось довольно мило и интересно. Думаю дело здесь вот в чем. Вы видите перед собой не то, что стало нормой для большинства участков – двух – или трехметровый забор из профлиста. Конечно, забор с каменными столбами выглядит гораздо богаче и представительнее, но в нет там «изюминки», какая есть, на мой взгляд, в этом заборе. Впрочем, судите сами…
Забор на участке, конечно, был, но очень и очень старый, местами сгнивший, и портил весь внешний облик еще нестарого дома. Перед нами стояла задача создать новый забор и сделать всю работу самостоятельно.
Основные моменты строительства:
- расчёт и закупка материала;
- демонтаж старого забора;
- установка или выравнивание имеющихся столбов;
- создание основы забора – горизонтальные жерди;
- приколачивание штакетника на них;
- разработка рисунка;
- работа лобзиком;
- работа шлифовальной машинкой;
- покраска.
Все перечисленные этапы не составят особых трудностей для человека, понимающем, как строить забор, и обладающим навыками работы с деревом. Так, строили забор всей семьей – муж, как вы уже, наверное, догадались, руководил процессом. Не самое скучное времяпровождение – строить забор на дачу собственными силами.
Расскажу подробнее про каждый этап строительства:
1. Определяем сколько материала нам нужно. Для этого измеряем длину территории, где будет расположен забор. У нас протяженность забора составила 8 метров. Полученную величину делим на 13см. 10 см - ширина штакетника и 3 см - расстояние между ним. Получилось значение 61 – именно 61 штакетина длиной 1,5 м и станет материалом для забора. Высоту решили делать максимум 1,5 метра. На строительной базе, где покупали пиломатериал, штакетник продают длиной 3 м. Узнаем, какое количество штакетников содержится в 1 кубическом метре – 14 штук по 3 метра. Поскольку высота забора будет 1,5 м, значит, в 1 куб. м содержится не 14, а 28 штакетин – вдвое больше, потому как длина вдвое меньше. Итого – для забора протяженностью 8 м и высотой 1,5 м покупаем 2,5 куба 3 метрового штакетника, который распиливаем напополам.
2. Проводим полный демонтаж старого, местами превратившегося в гниль, забора. Работа заняла совсем немного времени – через полчаса старый восьмиметровый забор был повален на землю, теперь задачей было выровнять столбы, не наступив при этом на гвозди.
3. Выравнивание столбов заняло около 3 часов. Нужно было выкопать яму с одной стороны столба для того, чтобы поставить его ровно. Выкапываем яму на глубину столба, засыпаем в образовавшееся пространство мелкий гравий.
4. Горизонтальные жерди. Муж сказал, что это называется прожилинами. Они представляют собой пару идущих параллельно друг другу и земле брусков по длине забора. Делаем их из обрезной доски, шириной 50мм. Крепятся перпендикулярно столбам. За эти следим с помощью строительного уровня. Это крайне важно – сделать основу забора крепкой и ровной. Мы ведь понимаем, что забор будет стоять не один год!
5. Крепим штакетник на основе забора. Соблюдая точность с помощью строительного уровня, вертикально прибиваем штакетник к горизонтальным поперечинам.
Напиливаем длиной 1,5 метра, строгаем с уличной стороны. Перпендикулярно приколачиваем штакетник с расстоянием 3 см между каждым элементом. Начальная высота забора без рисунка составила 1,5 м. Около 50 см уйдёт на рисунок.
6. Разработка рисунка заняла довольно длительное время по сравнению с предыдущими этапами работы – около 4 дней. Необходимо было учесть и то, что один элемент рисунка не может быть шире 10 см – по ширине штакетника, и то, чтобы придуманное гармонично смотрелось.
Разрабатывали рисунок самостоятельно. Вот, что получилось:
Теперь наносим рисунок на забор.
Мы выбрали волну вниз, с 3 штакетинами самого рисунка. Получилось так при нанесении на забор.
7. Теперь выпиливаем лобзиком каждый прорисованный элемент.
На мой взгляд, особых сложностей с этим не было – при разработке старались учесть и ширину шага лобзика, и его технические возможности. Конечно, сначала получалось не совсем ровно, но выглядело это так.
8. А вот теперь не лишней будет и работа шлифовальной машинкой. Супруг обработал каждый краешек рисунка, где были видны какие-то неровности.
9. Дело за покраской изготовленного деревянного забора.
Выбираем понравившийся цвет. Мы потратили чрезвычайно много краски – целых 3 банки по 3 кг каждая. Однако потратили мало времени - всего час. Думаю, произошло так, потому что красили из краскопульта. В случае использования кисточки краски бы потратили меньше.
Вот такой деревянный забор мы сделали своими руками!
