Установка водоотвода во дворе от дома
Наличие установленного ливневого водоотвода обеспечивает защиту территории от воды, разрушения покрытия и грязи. Главными задачами водоотвода являются: моментальный отвод растаявших вод после снега, отвод чрезмерного количества воды после долгих осадков, уменьшение грунтовых вод.
Для установки водоотвода понадобятся:
Уровень строительный, лопата, колья металлические, шнур, болгарка, рулетка, мастерок, алебастровая труба (в распиленном напополам виде), ограждающая решетка, отсев щебенки или песок, цемент, вода.
Подготовка к установке водоотвода
1. Необходимо определить маршрут водоотвода. В приведенном примере, водоотвод устанавливается в нижней части двора, так как стек воды будет направлен именно на этот участок. Слив воды планируется проводить в канализацию.
2. Затем, определяемся с размерами. Длина и глубина траншеи рассчитывается исходя из размера трубы. Минимальный размер траншеи 25 см и ширина 15 см. Чем больше труба, тем шире и глубже траншея.
3. Определяем правильный уровень. Для этого, по обе стороны будущей траншеи устанавливаем колья и протягиваем шнур. Для корректировки наклона шнура используют строительный уровень. Использование шнура помогает более точно определить глубину и наклон запланированной траншеи.
Подготовка территории к производству траншеи
В данном случае, траншею необходимо выкопать во дворе, который вымощен тротуарной плиткой. Для наиболее точной и ровной установки воспользуемся болгаркой. Рассчитав заранее длину и наклон траншеи, пилим плитку, равняясь на протянутый шнур. Учитываем, также, что траншея должна быть шире, установленного в будущем желоба, на 4 см по обе стороны. В общем счете ширина должна быть увеличена на 8 см. Таким образом, получается аккуратная "рамка" для будущей траншеи.
При помощи лопаты выкапываем траншею для установки желоба.
Для полного контроля нужно регулярно осуществлять измерения при помощи рулетки.
В выкопанную траншею, для полной уверенности в правильности расчётов, опускаем подготовленный алебастровый желоб.
Приготовление цементно-песчаного раствора
Для того чтобы приготовить раствор для установки самого желоба, необходимо смешать отсев щебенки или же песка с цементным порошком в соотношении 1/3. После этого смесь заливается водой и хорошо перемешивается лопатой.
Данный раствор разводится перед его непосредственным нанесением и установкой желоба. В противном случае, разведенный заранее раствор может застыть и стать непригодным для нанесения.
Нанесение приготовленного раствора и установка желоба
Подготовленный раствор равномерно наносится по всей траншее, включая ее края в 2,5 см в ширину и в длину, которая будет соответствовать длине желоба. После распределения "соединительного элемента" раствора, устанавливается сам желоб.
Желоб из алебастровой трубы можно, также сделать, самостоятельно используя определенные расчёты, хороший глазомер и болгарку.
На параллельные концы верхней части желоба и траншеи накладывается еще один слой цементно-песчаного раствора для выравнивания поверхности. Выравнивание раствора по поверхности осуществляется при помощи мастерка.
После того, как установка завершена, выровненные из раствора края спрыскиваются водой. Это делается для того, чтобы раствор быстрее застыл и образовался монолит.
Установка ограждающей решетки
Ограждающая решетка поверх желоба необходима для защиты водоотвода от различных засорений, для защиты и предупреждения возможных травм, для удобства при въезде транспортных средств. В данном примере используется чугунная решетка, так как она способна выдержать даже самое большое давление на нее.
По идее, ограждающая решетка устанавливается при помощи фиксируемых болтов. В нашем случае, установка решетки производится путем ее насаживания на тот же цементно-песчаный раствор. Так как, ранее, при раскопке траншеи было оставлено расстояние в 4 см по обе стороны, то решетка устанавливается прямо в эти 8 см на раствор. Таким образом, при сильной нагрузке, давление будет направлено непосредственно на ограждающую решетку, а не на сам желоб. Тем самым, в дальнейшем решетка будет сохранять желоб от преждевременного разрушения. Сами же по себе чугунные ограждающие решетки отличаются долговечностью, износостойкостью и устойчивостью к последствиям постоянной влаги.
Важно отметить, что если водоотвод планируется проводить на более глубоком расстоянии, то необходимо узнать о наличии электрических линий, чтобы избежать возможных последствий. Подобную информацию можно узнать, контактируя с муниципальными органами власти.
