Устройство декоративного водоема пленочного с биоплато
С появлением в продаже различных гидроизоляционных пленок, все больше дачников и владельцев приусадебных участков решаются на самостоятельную постройку декоративных водоемов на своих участках. Действительно, соблюдая несколько правил, не так уж и сложно создать у своего дома маленькое озерцо с весело журчащим ручьем. Самое главное, что при этом должен сделать строитель – это решить, для чего будет предназначен будущий водоем. Если в нем будут расти лишь водные растения, то такой водоем может быть совсем мелким и все строительство будет заключаться в выкопке котлована с очень пологими стенками, выстилании его пленкой и маскировки последней камнями и галькой. Другое дело, если места для водоема на участке критически мало, а хочется не только сделать его, но и содержать там декоративных рыб. Тогда нужно руководствоваться следующими правилами.
Во-первых, водоем для содержания рыбы должен вмещать как можно больший объем воды. Как это сделать на небольшой площади? Очень просто – нужно лишь углубить водоем. Для безопасной зимовки рыбы должны находиться на глубине воды от ста двадцати сантиметров. Лучше еще глубже, но тут важно соблюдать пропорции ширины водяного зеркала и толщины водного столба. Например, при ширине водоема три метра, его глубина не должна превышать метр двадцать, иначе будет существенно нарушен газообмен между атмосферой и водой и рыба просто задохнется.
Во-вторых, чтобы такой глубокий водоем не напоминал воронку после взрыва гранаты, чашу необходимо сформировать в виде нескольких ступеней. Это не только украсит внешний вид водоема, но и позволит разместить на таких террасках контейнеры с различными водными и полуводными растениями. Да и обслуживать террасированный водоем легче. При устройстве террас, необходимо помнить, что их суммарная площадь не должна быть больше дна водоема. Именно на дне, в скопившемся там иле, будут зимовать ваши рыбы и, если вы оставите им ямку, размером с донышко ведра, они там, конечно, не уместятся.
В-третьих, если вы строите небольшой пленочный водоем (а это всегда и дешевле, и надежней бетонного), то, выкопав котлован, обязательно нужно укрепить земляные ступени, иначе со временем они постепенно осыплются прямо под пленкой (например, когда вы встанете на ступеньку, чтобы почистить дно водоема или достать какой-либо из контейнеров с растениями). Проще всего это сделать подпорками из старого красного кирпича.
В больших водоемах это условие необязательное – ступени там намного шире и незначительные обрушения будут совершенно незаметны.
Все остальные этапы устройства пленочного водоема остаются стандартными. Это выстилание дна и стенок чаши нетканым синтетическим материалом, который защитит пленку от механических повреждений и мелкими камушками.
Далее идет укладка самой гидроизоляционной пленки; облицовка чаши камнем поверх пленки (если есть такое желание) и оформление бортика, чтобы спрятать край пленки.
Следует помнить, что маленький, но глубокий водоем для содержания рыбы все-таки не так хорошо сбалансирован, как природные водоемы с пологими берегами и большой площадью водяной глади. Для хорошего газообмена искусственные водоемы нуждаются в проведении принудительной циркуляции воды, в ее постоянной фильтрации. Достигается это путем установки насосов, прокачивающих воду через внешние фабричные фильтры. Но есть и другой путь, более естественный и продуктивный – вместе с водоемом построить биоплато.
Что это такое? Биоплато – это, по сути, самая мелкая часть водоема, отгороженная от всего зеркала воды невысоким бортиком в виде канала и плотно засаженная полу-водными растениями. Растения высаживаются в гравий с фракцией частиц 20 – 30 мм, толщина слоя которого должна составлять не менее 100 – 120 мм.
Вода в биоплато подается с помощью насоса, который забирает ее у дня; она не должна подниматься выше поверхности гравийной подушки. Течение обязательно должно быть слабым, чтобы вода медленно проходила через слой гравия и корней, которые призваны задерживать весь механический мусор. В образующемся здесь иле размножаются бактерии-сапрофиты, которые освобождают воду от продуктов распада органических веществ, которыми постоянно наполняется вода в результате жизнедеятельности рыб. Таким образом, биоплато является не только механическим фильтром, а еще и биологическим. Кроме того выглядит оно как поросшая зеленью отмель, что при правильном выборе растений выглядит весьма декоративно.
Часто биоплато оформляют как русло ручья, начинающегося от искусственного каскада и отдельно впадающего в водоем. Тогда один насос подает воду сразу и на каскад, пробегая по ярусам которого, она насыщается кислородом, и, частично, в биоплато, где вода очищается.
Летом при постоянно работающем маломощном насосе вода в таких водоемах никогда не зацветает и остается кристально-чистой. Рыбы отлично переносят зимовку и не нужно бояться, что стенки водоема треснут от распирающего их льда.
