Водоем на даче своими руками
Мечта каждого дачника иметь водоем на собственном участке. И затея то хороша и в то же время многих останавливает незнание основных хитростей этой работы. Когда мы на семейном совете решили в центре участка сделать прудик, то изначально до тонкостей изучили теоретический аспект и приготовили весь необходимый материал.
1. Проектирование
Очень важно определиться с размерами вашего будущего прудика. На участке в 10 соток, каковы обычно сейчас выдаются под дачи, идеальным в обслуживании будет водоем с зеркалом поверхности до 20 кв. метров и глубиной до двух метров. Этого достаточно бывает и для декорирования водными растениями и даже что бы запустить туда пару-другую карасиков для любования. Кроме того определите какая инфраструктура будет у вашего водоема, будут ли устанавливаться фильтры, подсветка и другие технические особенности. Дело в том, что все провода будет необходимо спрятать во время благоустройства, а уже после окончания строительства сделать это будет значительно сложнее.
2. Закупка необходимого материала
Для того, что бы ваш водоем радовал все лето своим внешним видом, нужно что бы он был идеально герметичным. Для этого вам необходимо купить ПВХ пленку толщиной 400 мкм. Обычно она продается рулоном шириной 1,5 метра, при развороте дает 3 метра. Что бы купить необходимую длину вам нужно приобрести пленку площадью перекрывающую двойную площадь прудика, который вы хотите заложить. Для ее стыковки можно использовать либо специальный скотч, либо специальный паяльник.
Если вы проектируете бассейн то лучше использовать пленку голубого цвета, а если ваш водоем будет ближе к естественному, то берите черную, она хорошо декорируется и не бросается в глаза. Обязательно необходимо приобрести геотекстильную мембрану. Ее основная функция предотвращение перетяжения ПВХ пленки, а также она препятствует сползанию почвы. Он обычно продается белого цвета и выпускается аналогичной ширины как пленка ПВХ. Если вы создаете свой первый водоем, то сделайте его максимально простым и естественным, научитесь ухаживать за ним, а потом если захотите, докупите компрессоры для фонтанчика и подсветку.
3. Роем котлован
Как только все подготовительные работы завершены, начинаем земляные работы по выемке грунта. Стразу определитесь куда вы будете отвозить грунт. В моем случае это вышло более чем на 15 кубов земли. И ее я использовал для нивелирования участка, делая ей отсыпку ямочек и поднимая общий уровень участка. Обычно дачники сталкиваются с двумя видами грунта – песчаные почвы и тяжелые суглинистые. Совет: начинайте земляные работы в период максимальной жары в вашем регионе. Это позволит избежать моей ошибки, когда на участке с суглинком в вырытом котловане стала подниматься вода после дождя.
Декоративность водоему придают различные уступы и террасы, а также различные водные растения.
Для посадки которых необходимо использовать специальные емкости. Я взял пластиковую канистру на 50 литров и разрезал ее напополам, что бы в нее потом положить грунт и посадить водяные лилии. Погружаем наши емкости в дно.
Убираем все камушки, корешки и обязательно делаем отсыпку тонким слоем песка, для создания амортизационной подушки дна водоема.
4. Укладываем изоляционные материалы
У меня грунт тяжелый, суглинистый, он намокая сам начинает играть роль отличной гидроизоляции, поэтому я вначале врыл емкости под растения. А если вы делаете водоем на легких, песчаных почвах, то их необходимо будет укладывать сверху гидроизоляции. Расстилаем первым слоем геотекстильную мембрану.
Обязательно делаем внахлест не менее 30 см. Поверх нее укладываем слой ПВХ пленки и обязательно герметизируем стыки слоев. Затем прижимаем пленку либо чистым песком, либо крупной галькой.
5. Декорируем дно
Тот, кто держит аквариум, знает, что вся грязь скапливается в нижней его точке, помните, что ваш водоем не станет исключением и поэтому вам необходимо создать уклон дна, а в самой нижней точке оставить полую емкость для сбора грязи. Укладываем камни на дно по кругу, террасами, аккуратно выкладывая крупную гальку рядами.
Параллельно подсаживая различные растения, на фото изображен желтый ирис. Как только дно выложено, заполните водоем водой и оставьте его на недельку, что бы посмотреть уходит ли вода через дно или нет.
6. Декорируем берега
Очень важно скрыть всю выступающие по берегам пленку. Для этого ее подгибаем и прижимаем крупной галькой и делаем отсыпку краев прудика плодородным грунтом.
Именно в него в дальнейшем можно высадить разнообразнейшие почвопокровные растения.
Все водоем готов! Нас он уже радует больше двух сезонов, сделайте и вы для себя такое чудо!
