Установка бордюров на дачном участке
Установка бордюров это прекрасный способ разграничить зоны на участке. Существуют различные виды и формы бордюров. При выборе подобных "обрамлений" учитываются сочетание цвета с дорожками и площадками, дизайн дома, виды окружающих растений. Установить бордюры можно самостоятельно, руководствуясь нижеприведенной пошаговой инструкции.
Для установки бордюров необходимо наличие следующих инструментов и материалов:
Резиновый молоток, уровень строительный, мастерок, шнур или толстая леска, металлические колья для разметки, грабарка, возможно трамбовка. Отсев щебня, вода, цемент.
Из инструментов:
Резиновый молоток - это пневматический инструмент. Молоток является незаменимым помощником при строительных работах. Благодаря резиновому покрытию тротуарная плитка не лопается и не крошится.
Уровень строительный служит для определения вертикальности и горизонтальности поверхности. С помощью уровня можно выявить отклонения от нужного уровня.
Трамбовка-это устройство, специально созданное для уплотнения грунта. Ручная трамбовка представляет собой металлический стержень с массивной пластиной на конце. За счет давления человеком на стержень трамбовки, пластина уплотняет почву, делая ее пригодной для заливания цементно-песчаного раствора.
Выбор бордюров
В данной работе используются бетонные бордюры прямоугольной формы. Цвет: терракотовый. Выбор обусловлен подходящей расцветкой и ценой. Кроме того, бетонные бордюры являются наиболее долговечными, так как монолитны.
Разметка и подготовка территории
Для начала, производится разметка территории. После того, как намечаются все основные точки, вбиваются металлические колья и протягивается толстая леска. По протянутой леске выкапывается траншея определенной глубины. Желательно протянуть леску по обе стороны бордюра во избежание неправильного наклона в ту или иную сторону. Для более ровной и быстрой установки можно установить по одному бордюру в начало и в конец траншеи. Это делается для того, чтобы бордюры по обе стороны служили "маяком" для установки последующих бордюров.
Для того чтобы определиться с глубиной, необходимо знать в каком соотношении будут бордюры к тротуарной плитке. В случае если плитка выложена на уровне земли, тогда бордюры устанавливаются выше этого уровня. При такой установке бордюров плитка не загрязняется, к примеру, от клумбы.
Но, если плитка выше уровня поверхности земли, тогда бордюры устанавливаются на одинаковом уровне с плиткой. Такой вариант установки удобен для въезда транспорта.
В данной работе используются оба варианта.
Приготовление смеси (раствора)
Раствор необходимо приготовить непосредственно перед установкой бордюров. Консистенция смеси должна быть не слишком густой, но и не слишком жидкой. При жидком растворе бордюры будут проседать, а при густом не будет сцепки с бордюром.
Для приготовления цементного раствора придерживаются пропорций 1 к 3 цемента с отсевом щебенки или песка.
В приготовленной сухой смеси делается лунка и в нее наливается вода.
При помощи грабарки смесь перемешивается с водой до получения однородной массы.
Для более тщательного перемешивания смесь распределяется по поверхности земли и снова собирается в кучу.
Раствор готов.
Утрамбовка и нанесения слоев
Выкопанная траншея подлежит утрамбовке. Утрамбовка необходима для уплотнения траншеи. После, на дно траншеи насыпается смесь из песка и гравия, траншея поливается водой и трамбуется заново. Затем, заливается приготовленный раствор в 2 см толщины и в длину соответствующую длине бордюра.
Установка бордюров
На залитый раствор устанавливается бордюр, подгоняется резиновым молотком, а затем выставляется по уровню. Ребро бордюра должно соприкасаться с протянутой леской.
Под следующий бордюр, аналогичным образом, заливается раствор. К торцу предыдущего, уже установленного бордюра, в нижнюю часть кладется немного раствора и вплотную ставится следующий бордюр. По окончанию установки по леске бордюры укрепляют раствором в местах стыков и с боковых сторон. Бывает, что бордюры неравномерно устанавливаются, и тогда приходится корректировать их при помощи болгарки. Щель между землей и бордюром засыпается песком, но только через сутки после установки.
Благодаря установленным бордюрам участок смотрится намного аккуратнее. Кроме того, бордюры выполняют защитную функцию от повреждений, полученных при отбивании края дорожки или площадки. Наличие бордюров защищает тротуарную плитку от "расползания" после дождей и таяния снега, так как при отсутствии щелей вода не застаивается на площадке.
