Терраса на даче своими руками
Наша семья очень любит собраться вместе попить чай с тортиком, а для таких посиделок нужна терраса. Вот и мы задались себе вопросом как на участке сделать такую площадку, что бы была в едином стиле со всем участком. Что бы по периметру стояли перголы и шпалеры. Мы нашли место с северо-западной стороны дома, возле выхода в сад, начертили эскиз проекта и приступили к работе.
1. подготовка материала
Для закладки террасы размером 4*5 метров, нам необходимо: пять мешков цемента, песок, стеклопластиковая арматура сечением 6 мм, деревянные бруски сечением 5 см – 25 штук, штакетники размером 5*2 см. – 100 штук. Морилка для дерева – «Махогон», уголок для крепления шпалер, саморезы и болты. В общей сложности по финансам все обошлось в 300 у.е. (9000) рублей.
2. подготовка места
Обустраивая террасу определите для нее место таким образом, чтобы она не была постоянно на солнцепеке, кроме того сделайте террасу так, чтобы она не была доступна для посторонних глаз и самое главное что бы в нее был свободный доступ из дома как летом, так и зимой. Кроме того терраса имеет большую площадь поверхности и с нее свободно стекает вода после дождя, поэтому необходимо продумать отток воды с нее.
3. начинаем работу
Для создания опалубки использовал обрезную доску толщиной 50 мм. От распирания бетоном по наружной стороне вколачиваем колышки. Поверхность армируем стеклопластиковой арматурой сечением 6 мм, с ячеей 15 см, скрепляя друг с другом на пластиковый хомутик. Раствор готовили сами в пропорции 1:4 (цемент, песок). Кроме того, на участке было много старого битого кирпича, который мы успешно залили в основание террасы.
Замешивали раствор с помощью бетономешалки, и поэтому на полную заливку террасы у нас ушло 4 часа плотной работы. Как назло на следующий день установилась жаркая погода и нам пришлось регулярно в течении недели поливать площадку водой, что бы цемент окреп раньше чем высохнет. Как только терраса стала годной для ходьбы, приступаем к декорированию стен.
4. стойки для крепежа шпалер и пергол
Для крепежа шпалер решили не вкапывать деревянные стойки, а залить металлический уголок в раствор и затем к нему крепить стоки шпалер. Для этой цели в земле строительным буром диаметром 100 мм, делаем отверстия глубиной 50 см заливаем их раствором и устанавливаем по уровню металлический уголок с отверстиями для крепежа шпалер.
Шпалеры готовили в столярке (к данной теме их производство не имеет отношения).
Самое главное на этом этапе работ все делать, сверяясь с показаниями строительного уровня. Шпалеры крепим с помощью болта и гайки под ключ на 12, по два крепежа на каждом уголке. Это сделано с целью на зиму демонтировать всю конструкцию и отнести под навес, что бы шпалеры прослужили много лет.
5. Монтируем всю конструкцию
Делаем ограждение нашей террасы разноуровневым. Торцы делаем более высокими, фасадную часть несколько ниже. Ниже сделали для того, что бы придать декоративность конструкции.
Вход на террасу со стороны водоема сделали в виде перголы.
Обязательно накручиваем болты все в одинаковом положении, что бы все смотрелось одинаково.
6. Покрываем морилкой
Всю конструкцию покрываем антисептиком с эффектом морения, цвет «Махогон», что бы и шпалеры и стены дома и все постройки были выполнены в едином стиле.
Для придания нужного цвета нам придется покрыть нашу конструкцию в два слоя.
Обратите внимание на фотографию, сзади шпалера покрыта двумя слоями морилки, а спереди пока еще одним.
7. Декорируем прилегающую территорию
Самое важное, что бы зона отдыха не смотрелась «оторвано» от всего участка, нам необходимо ее декорировать. Для этого необходимо сделать отсыпку бетонного основания.
И чадим вьющие растения, что бы они разрослись и закрыли террасу от любопытных глаз. Одновременно с этим готовим дорожку под заливку. У нас на всем участке дорожки бетонные и поэтому очень важно все сделать в едином стиле.
На нашем участке очень много крупной гальки, что бы не утруждать себя вытаскиванием их за пределы дачи, мы с их помощью сделали красивый штрих цветников.
Вот так выглядит выход в сад из террасы.
8. Все в едином ключе
На следующем фото наша терраса во всей красе после заливки тропинок и посадки растений.
Вот уже три сезона терраса радует нас своим гостеприимством и красотой. Ни чего сложного в строительстве данного объекта, главное просто приложить руки и немножечко трудолюбия для создания красоты на своем участке.
