Теплица из поликарбоната своими руками
Желание построить теплицу на участке возникает у всех садоводов-огородников. И оно не зависит от региона: просто в защищенном от сюрпризов природы «огороде под крышей» легче создать комфортные условия для растений. Это ведь только сорняки растут, не обращая никакого внимания на наши попытки их уничтожить. А помидоры, огурцы, перцы и другие огородные культуры требуют к себе постоянного внимания: вовремя полей, укрой от заморозков, защити от жары, уничтожь вредителей.
Разговоры о новой теплице велись у нас в семье уже давно. Покупать готовую теплицу не хотелось по той простой причине, что несложные подсчеты показали: если делать своими руками, теплица обойдется тысяч на десять дешевле. А в том, что вдвоем мы справимся, у нас с сыном сомнений не было.
План строительства теплицы
Теорией мы занимались недолго. Первым делом определились с материалом для каркаса и формой. Учитывая печальный опыт первой теплицы, мы отказались от мысли использовать дерево.
Форма «домиком» нам тоже показалась непрактичной. Большинство готовых теплиц неспроста имеют арочную форму и стандартные размеры: ширина 3 м, высота 2,1 м. Именно в такие габариты вписывается лист поликарбоната длиной 6 м, ничего не надо кроить и резать. Чтобы закрыть торцы теплицы такого размера также достаточно одного листа.
Осмотрев теплицу соседей уже с точки зрения практической, решили не экономить на металле. Уж очень непрочной кажется конструкция из профильной трубы 20х20 мм, к тому же расстояние между ними тоже показалось великоватым (1 м).
Для усиления каркаса дуги, на которые опираются стыки листов поликарбоната было решено делать из трубы 40х20мм, а промежуточные арки из квадратной трубы 20х20 мм, расположив их с шагом 65 см. При длине теплицы 8 м нужно было изготовить 13 арок и купить 5 листов поликарбоната.
Фундамент для теплицы решили не делать, не хотели терять время. По этой же причине отказались от болтовых соединений, проще использовать сварку, чем сверлить сотню отверстий и покупать болты с гайками.
Подготовительный этап
В ближайшем магазине строительных товаров закупили поликарбонат и профильную трубу трех размеров. 40х40 мм – для основания, три отрезка 40х20 мм и 20 штук – 20х20 мм. Длина у всех стандартная – 6 м – это нас вполне устраивало. Теперь для самостоятельной постройки теплицы у нас было почти все инструменты: шуруповерт, дрель, болгарка, сварочный аппарат.
Правда не хватало главного – профилегиба. Без него согнуть 13 одинаковых арок было невозможно.
Поиски в интернете показали, что основой всех конструкций являются три ролика, два неподвижных и один поджимающий, который и задает дуге нужный радиус. Я работаю токарем на заводе, выточить ролики с канавками под размер трубы – это работы на пару часов. Получилась вот такая конструкция.Дуги гнуть оказалось нетрудно: заложил профиль, поджал верхним роликом и прокручиваешь в одну сторону. Поджимаешь еще – крутишь в другую. Труба прямо на глазах принимает форму арки. Помощник нужен обязательно. Шестиметровая труба закручивается в дугу и задирается в небо: ее надо придерживать, пока другой крутит ручку.
Не надо спешить с поджимом, чтобы не «переборщить». Дуга должна иметь расстояние около 3 м между концами. Мы отрезали деревянную рейку нужной длины и, понемногу поджимая ролик, контролировали это расстояние плюс-минус 15см. Потом вынимали готовую дугу и сравнивали с образцом, его мы изготовили особенно точно.
На каждую дугу у нас уходило 10 – 15 минут, через некоторое время стопка готовых арок уже лежала на грядках.
Сборка теплицы
Из квадратной трубы 40х40 мм сварили основание 3х8 м. Прямые углы, установка по уровню, тщательная разметка мест установки дуг – все делалось максимально точно, чтобы избежать проблем при монтаже поликарбоната.
К основанию приварили дуги, сначала крайние, затем широкие, на которых лежат стыки.
Хотя дуги стояли прочно и без укосин, решили проложить горизонтальные соединительные профили по всей длине, один по самой вершине теплицы и два по бокам. Дуги выставляли строго по уровню.
На фото видно, что прожилины мы расположили высоковато, но переваривать не захотелось, обнаружилось это уже при монтаже поликарбоната. Установили и закрепили промежуточные дуги, приварили перемычки на торцах, сварили две двери. Отдельно форточки делать не стали.
Когда начали красить, пришла с проверкой кошка.
Вот так выглядит каркас, полностью собранный и покрашенный.
Монтаж поликарбоната
Монтаж начали с торцев. Разрезали лист пополам, приложили к торцу и закрепили кровельными саморезами с резиновыми шайбами. Затем строительным ножом обрезали лишнее по радиусу дуги. Цельным куском вырезали дверь. Нож нужен очень острый, поликарбонат легко режется вдоль, а поперек нужно приложить усилие.
Затем уложили лист на теплицу и привернули, двигаясь снизу вверх, прижимая лист, чтобы не было «пузырей».
Вот что у нас получилось в итоге.
Навесить двери, привернуть запоры и крючочки для фиксации – дело одного часа.
Совет тем, кто решит построить похожую теплицу своими руками. Не бойтесь сложностей, все преодолимо. Поищите в интернете, есть множество конструкций без сварки, дуги можно купить отдельно и собрать каркас самому. Можно и без дуг обойтись, прямоугольные теплицы ничем не хуже.
Восьмиметровая теплица кажется очень большой. Места хватило на три грядки: помидоры, огурцы и перцы. Думаете, на этом все закончилось? Как бы не так! Теперь надо подумать о водоснабжении, жене хочется сделать автополив. Об этом можно рассказать в следующий раз.
