Теплица с пленкой на участке своими руками
Больше половины всех садовых участков в России находятся в зоне рискованного земледелия. К сожалению на этих землях огороднику ни как не обойтись без выращивания овощей в закрытом грунте, но как же сделать теплицу максимально дешевой и при этом мобильной. Вот вопрос, который задают себе многие огородники. Давайте сегодня и рассмотрим, как мы на своем участке решили эту задачу.
Надежная и дешевая теплица своими руками, возможно ли это?
Основная проблема заводских теплиц в том, что они достаточно дорогие и в тоже время их сложно переносить на участке на другое место. Переносить теплицу рекомендуется по многим показателям, в частности из-за большого количества вредителей развивающихся в укрытом грунте и в особом температурном режиме.
Также из-за того, что в почву теплиц вносится больший объем перепревшего навоза, чем на остальной участок и как следствие на этом месте, после переноса теплицы, можно собрать больший, чем обычно, урожай. Поэтому мы решили продумать как можно сделать дешевую и в тоже время долговечную и мобильную теплицу.
Было принято решение о том, что основание теплицы будет обычная обрезная доска хвойных пород деревьев, дуги теплицы выполнены из пластиковой водопроводной трубы диаметром 20 мм, а укрывной материал будет обыкновенная полиэтиленовая пленка.
Габариты нашей теплицы мы заложили 4 на 10 метров. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить семью из пяти человек урожаем томатов, перцев и баклажанов на весь сезон.
1. Делаем основание теплицы
Для основания каркаса теплицы мы взяли обыкновенную обрезную еловую доску 150*30 мм. Предварительно, перед укладкой на грунт рекомендую ее обработать биозащитным раствором от гнили. Сделать это лучше в два слоя, это даст возможность не менять основание каркаса 5-7 лет при ежегодной эксплуатации.
Из досок делаем обычный прямоугольный каркас, крепя доски по углам, в торец друг другу на саморезы по дереву.
По длине доски скрепляем на брусок с внутренней стороны каркаса. После того, как каркас готов, по внешнему периметру стен вбиваем в грунт арматурный пруток диаметром 10 мм. В грунт его нужно погрузить не менее чем на 50*70 см. Интервал между прутками 80 см.
2. Устанавливаем трубы
После того, как все пруты воткнуты на свое место, приступаем к установке труб. В магазинах продаются пластиковые трубы с различной исходной длинной. Для нашей теплицы нужны пластиковые трубы длинной 7 метров. Это позволит сделать теплицу высотой 220 см. Этого вполне достаточно, чтобы создать определенный температурный режим. Кроме того эта высота позволит работать внутри теплицы без лишних усилий.
Берем трубу и торцом надеваем ее на пруток.
Ваша задача надеть ее полностью и опустить ее при этом до самой земли. Работать лучше всего втроем. Один держит трубу посередине, а двое одевают на пруток. Получается ровная дуга на которую в дальнейшем ляжет укрывной материал.
Чтобы пластиковые трубы были надежно зафиксированы – применяем крепежи для установки профилей для гипсокартона (в народе их называют «ласточкин хвост»).
Делается обхват трубы, чтобы фиксация была плотнее, можно легкими ударами киянки сделать изгиб по форме трубы нашего крепления и затем стянуть все на саморезы.
3. Устанавливаем боковые стороны теплицы
Для того, чтобы можно было проще работать в теплице нужно организовать в нее свободный доступ. Для этого делаем боковые стороны теплицы из таких же как на основании каркаса досок элементы конструкции.
Лучшим вариантом будет создание сегментов из прямоугольных фрагментов. Для выравнивания их по вертикальности используем боковые распорки.
После этого, для усиления продольной прочности под верхом теплицы пропускаем еще одну трубу из ПВХ. Стыкуем трубу по длине с помощью соединительной муфты и специального паяльника для труб ПВХ.
К арке крепим трубу на пластиковые хомуты, стягивая их с максимальным усилием.
4. Укрываем теплицу пленкой
После того, как каркас готов, приступаем к натягиванию укрывного материала. Лучшее время для этого – вечер или раннее утро. В это время ветер минимальный и полиэтиленовая пленка не будет парусить.
Покупаем пленку рукавом с шиной не менее 3, 5 метров. При разрезании рукава она даст ширину – 7 метров.
Начинаем с одного края, и постепенно раскручивая пленку доходим до другого края.По ходу движения выравниваем края пленки и крепим ее с помощью деревянных планок на гвозди.
Такими же планочками прибиваем пленку к каркасу торцов им входной двери в теплицу.
Все теплица готова, можно приступать к ее эксплуатации.
