Бюджетная детская для двух мальчиков
Книги у детей в почете, поэтому в легкодоступном месте. Ночник подобран в цвет мебели.
Декоративная стенка из суккулентов
Родина суккулентных растений это жаркие страны. Данный факт не является преградой тому, чтобы и у нас суккуленты чувствовали себя уютно. Выращиваемые в помещении, они успели найти свой уголочек и свое призвание, служа украшением не только для дома, но и для сада.
Наверняка, вы не единожды видели так называемые висящие с крыши зеленые сады. Это милое украшение также создано при участии суккулентных растений, очень терпимых к высоким температурам и ветрам.
В принципе, приложив немножко усилий, воображения и времени, можно создать суккулентную симфонию их разных цветов, текстур, форм и размеров. Но еще оригинальней будет смотреться стена из суккулентов.
Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция.
1. Первое, что вам понадобиться, это собрать коробку. Для этого возьмите некий поддон или раму. Если задняя стенка поддона не имеет крышки, можно добавить досок. Благодаря этому внутри такой самодельной коробки появиться место для почвы.
2. Для того чтобы почва не высыпалась, закрепляем плотную бумагу, завертываем углы листа и закрепляем их.
Если речь идет именно о раме, то внутри ее можно установить сетку, но установить таким образом, чтобы земля, не высыпаясь, позволила разместить черенки.
3. Чтобы планируемое вами украшение для сада смотрелось более эффектно, раму или поддон желательно покрасить, а потом протереть чистой тканью, что придаст суккулентной стенке оттенок старины. Но в принципе можно обойтись и без этого, если вы понимаете, что и в такой раме ваше декоративное сооружение будет смотреться достойно.
4. В отверстия между досками (если вы используете поддон) или в отверстия сетки (если вы отдали предпочтение раме) засыпьте почву. Она должна быть равномерно распределена по пространству поддона и достигать его верхних досточек.
5. На следующем этапе (пожалуй, самом важном, поскольку от него будет зависеть то, насколько красочной получиться ваша декоративная стенка) вам стоит определиться с посадочным материалом. Посоветую отдавать предпочтение медленнорастущим растениям, поскольку они будут требовать от вас чисто символического ухода за собой. Создавая же суккулентную картину, ограничьтесь тремя-четырьмя цветами. Кроме того, дабы придать цветочной мозаике динамичности, можете соединить в одной композиции растения нескольких сортов.
6. Из выращенных в домашних условиях суккулентов срежьте черенки. Потом удалите нижние листья, оставив несколько сантиметров для укоренения. Позвольте подсохнуть перед посадкой. В принципе материал для вашей садовой декорации готов. Можете начинать его посадку.
7. Этот этап работы от начала и до конца полностью творческий. Ведь черенки суккулентов вы высаживаете по схеме, придуманной именно вами. Поэтому можете корректировать стилистику создаваемой цветочной стены по собственному вкусу. Сделайте лунки для суккулентов, а потом высаживайте их, начиная с крупных и заканчивая более маленькими, пока не заполните все свободное пространство.
8. Где-то одна-две недели потребуется для того, чтобы черенки укоренились в почве. Для этого вам нужно полить созданную декоративную стенку водой и оставить на упомянутый промежуток времени в горизонтальном положении. После этого можете смело разместить суккулентную стену вертикально в том месте, в котором она будет смотреться органично, тщательно увлажняя её водой где-то раз в месяц.
9. В принципе, если вы следовали вышеизложенной инструкции, то в скором времени получите возможность насладиться творением своих рук - декоративной стеной из суккулентов такой вот необыкновенной красоты.
Посвятив садовому творчеству совсем чуточку своей фантазии и времени, вы можете украсить собственный двор или дом уникальной, созданной вами суккулентной мозаикой.
