Как настелить стеклогидроизол на двухскатной крыше
Кровля – важная составляющая любой крыши. Сейчас существует немало видов кровли. У каждого из них есть и плюсы, и минусы.
Мягкая кровля на основе стеклогидроизола весьма долговечна. Кроме того, в работе стеклогидроизол очень удобен и обладает рядом немаловажных преимуществ перед другими материалами. А именно:
- Высокой прочностью;
- Подходит для герметизации поверхностей со сложными формами. Как раз, для нас – покрываемая крыша двухскатная;
- Отличной адгезией (из-за высококачественного битумного вяжущего покрытия) к большинству типов основания, и предыдущей кровле. Для нас это имело особое значение, потому как новую кровлю настилали на предыдущую из рубероида.
Цена на стеклогидроизол невысока по сравнению с ценами на другие материалы. Конечно, покупали всего 4 десятиметровых рулона – не так уж много, но удалось сэкономить и на этом.
Учитывая все преимущества, выбор остановился именно на стеклогидроизоле. Работы по покрытию крыши не требуют особых строительных навыков, хотя их наличие никогда не повредит. Расскажу про то, как настелить стеклогидроизол на крышу гаража без помощи специалистов.
Когда работу выполняют одновременно два человека, получается удобнее и быстрее – не надо спускаться за чем-то - один наверху крыши, другой у её основания подает рулоны материала и все подручные средства, которых совсем немного.
Что понадобится для работы:
- Рулоны стеклогидроизола– по размерам крыши;
- Шуруповерт для закрепления поперечных досок поверх материала;
- Веник или сметка для очистки крыши от механического мусора;
- Рулетка для замера;
- 2 лестницы – одна крепится на саму крышу, другая находится на земле и опирается о скат крыши.
На покрытие крыши гаража стеклогидроизолом было потрачено около 2-2,5 часов. Потому как имеющаяся крыша двухскатная, раскатываем рулоны поперек ската.
Итак, порядок проведения работы:
- обеспечение доступа к крыше;
- подготовка необходимых инструментов;
- подготовка покрываемой поверхности;
- раскатывание стеклогидроизола;
- закрепление материала.
Как делали:
Работу выполняли так - на основание крыши раскатываем рулоны стеклогидроизола. Они должны полежать в развернутом состоянии не менее десяти-двенадцати часов. Приварку материала к основанию делать не стали, потому как по ширине всей крыши стеклогидроизол был закреплен поперечными досками, да и каркас крыши деревянный, просто закрепляли саморезами деревянные рейки. Нижний край, прилегающий к крыше, закрепляем степлером.
Теперь подробнее о каждом этапе покрытия крыши
1. Обеспечение доступа к крыше
Чтобы попасть на крышу нам необходимо 2 лестницы – одна на саму покрываемую поверхность, другая – непосредственно на самой крыше. Эта лестница имеет угол у её начала. В процессе работы обе лестницы передвигаем по крыше.
2. Кладём все инструменты рядом с гаражом, чтобы не искать их в случае необходимости.
3. Подготовка покрываемой поверхности
С помощью гвоздодёра снимаем поперечные деревянные рейки, удерживающие старый рубероид. Деревянные бруски можно привинтить и на новое покрытие, поэтому не бросаем их с крыши, а аккуратно спускаем и ставим на землю.
Теперь очищаем пространство от механического мусора – подметаем места, где были привинчены деревянные бруски.
4. Раскатываем стеклогидроизол по поверхности
На случай, когда нет напарника в этой работе, рулон можно перекинуть через конек крыши, закрепить вверху, а затем – внизу. После этого прибить боковые стороны рулона. В случае, когда напарник есть, один человек сидит на коньке, другой подаёт рулон. Один работник раскатывает стеклогидроизол поперек крыши, другой обрезает кусок нужной длины прямо на поверхности крыши.
5. Закрепление материала
Используем деревянные рейки для фиксации стеклогидроизола на крыше гаража. Прикручиваем рейки так, чтобы они плотно прижимали полотнище деревянной обрешетке крыши. Так, стеклогидроизол стал вторым слоем для двухскатной крыши гаража.
Первым слоем был рубероид, прослуживший около 3 лет. Снимать его не стали – потому как была вероятность содрать его вместе со стропилами крыши – он прочно приколочен мелкими гвоздями к балкам.
Выполнить покрытие крыши стелогидроизолом возможно и самостоятельно. Это несложно, соблюдая простые правила по укладке. Очень важно выполнять это в погоду без ветра, потому как при ветре производительность работ заметно снизится. Крыша при использовании стеклогидроизола получилась достаточно жесткой. Теперь, будем надеяться, о другом покрытии придётся думать еще нескоро.
