Сарай под дровницу и инструменты
На даче постоянно поднимался вопрос о строительстве сарая, который бы объединил в себе дровницу и место для хранения инструментов. Чтобы был достаточно функциональным и в тоже время компактным. Для строительства выбрали место в северо-восточном углу участка, чтобы не затенял и в тоже время защищал от холодного ветра. Линейные размеры определили как 2,5 м на 4м. Разбив площадь пола на две зоны, одну под дровницу, другую под инструменты.
1. Заливка стоек под обвязку основания
Для стоек выкопали восемь ямок по периметру сарая и две выкопали под стойки посередине пола будущей дровницы, посчитав, что вес дров будет солидный и необходимо усилить конструкцию таким элементом. Высота стоек 0,8 м (0,6 под землей и 0,2 над землей). Бетон замесили из пропорции 1:3:1 (цемент, гравий, песок). Залили в опалубку и оставили до следующих выходных, чтобы он схватился и выстоялся.
2. Обвязка основания
Для обвязки приготовили цельный брус сечением 15 см, который по внешнему периметра укладывали выбрав четверть по торцам бруса. Для гидроизоляции от бетонных стоек применили рубероид сложенный в двое. Для поперечных лаг под основание пола, использовали деревянный брусок высотой 15 см и шириной 10 см. Для стыковки с обвязкой выбирали паз и укладывали в него лаги, крепя их саморезами.
3. Каркас задней стенки
Весь каркас сарая делали из обрезной еловой доски. Линейные размеры 15 см ширина, 5 см толщина. Высоту задней стенки заложили в 2,5 метра. Самая идеальная высота: взрослый человек поднимет руку и легко дотянется до полешка в верхнем ряду поленницы. Изначально необходимо поднять крайние стойки, по уровню установить их вертикальность и закрепить их с помощью укосин с обвязкой. Следующий этап – уложить горизонтальную доску на верхние торцы стоек, закрепив ее саморезами. Далее, на каждую лагу пола выставить вертикальную стойку и скрепить их с верхней горизонтальной доской.
Низ стоек крепить на строительный уголок с помощью саморезов.
4. Поднимаем переднюю стенку
Для создания уклона будущей крыши переднюю стенку делаем высотой 3 метра. Всю процедуру необходимо выполнять только вдвоем с напарником. Вы выводите по вертикальности, он фиксирует укосины. В связи с тем, что в сарайчик будет два входа, количество вертикальных стоек будет не такое как на задней стенке. На задней стенке их шесть, а впереди их, должно быть пять. Фото сделано в момент, когда еще последняя стойка не зафиксирована, но она будет присутствовать на остальных фотографиях.
5. Поднимаем боковые стены
Перед тем как начать работу по подъему боковых стен укрепляем жесткость каркаса. Для этого с помощью доски скрепляем переднюю и заднюю стенки по внешним стойкам. Мы для большей уверенности скрепили еще и по внутренней стойке. Далее кладем на горизонтальную слегу стен доску и определяем общий уклон крыши. Затем поднимаем две вертикальные стойки по бокам и фиксируем их к обвязке и горизонтальной доске стяжки.
Как только проделали эту процедуру, начинаем менять временные укосины на постоянные, сделав их из обрезной доски. Устанавливаем их заподлицо к стене и крепя в торец. Необходимо вывести как минимум все углы, но мы сделали укосины еще и к стойкам дверей для надежности.
6. Обрешетка крыши
Для обрешетки нам необходима обрезная еловая доска толщиной 2,7 см (дюймовка) и шириной 15 см и 7 стропилин которые мы сделаем из бруска сечением 10 см. Общая ширина будущей крыши – 3 метра, длинна 5 метров. На горизонтальные слеги укладываем через равное расстояние стропила и крепим их на саморезы. На стропила, выкладываем доски обрешетки крыши.
Помните, что любая работа на высоте представляет из себя определенную опасность и вам необходимо быть предельно собранным. Кстати, проверьте жесткость конструкции находясь на крыше, покачав ее. Если есть сомнения, лучше укрепить дополнительными укосинами. Когда обрешетка готова укрываем ее. В нашем случае мы использовали металлический шифер, просто этот материал остался после демонтажа предыдущих построек. Хотя конечно было бы эффектней применить металлочерепицу.
7. Обшивка сарая
Начинаем обшивать. Прежде чем обшивать сарай, необходимо вывести дверные проемы (2м высоты на 1 м ширины). Для этого между вертикальными стойками пускаем поперечины и фиксируем их по торцам.
Затем начинаем процедуру обшивки. Мы использовали евровагонку, ее достаточно просто стыковать и устанавливать в замок (шпунт – гребень), просаживая их резиновой киянкой. А для фиксации их к стойкам можно применить строительный степлер большей мощности. Совет: обшивать необходимо двигаясь по кругу, чтобы визуально ряды дополняли друг друга и не казались разорванными. Кроме того, что бы избежать излишней парусности при сильном ветре, необходимо поднимать обшивку по рядам.
8. Обработка антисептиком
Для долговечности конструкции ее необходимо покрыть слоем антисептика с эффектом морения. Можно применить пульвелизатор или любой другой распылитель. Все строительство сарая у нас заняло не более двух дней (выходные на даче). Зато теперь все укрыто от дождя и других неприятностей с неба.
