Садовая скамейка своими руками
Представьте себе дачный дворик или сад, в котором нет скамьи. Пусто, не так ли? Сразу возникает дотошная мысль: «чего-то не хватает». Скамейки в садах издавна выступали не только в роли места отдыха, но и приятно дополняли окружающую обстановку, делая сад более уютным и умиротворенным местом. Из каких только материалов не делают скамьи в настоящее время, каких только причудливых форм и невероятных назначений для них не придумали. Удивительно, что все это изобилие породил один, ни о чем не подозревающий человек, который первым придумал положить огромную нетесаную доску на два рядом стоящих бревна.
Однако в этом мастер-классе мы не будем настолько примитивными и постараемся сделать скамью не только надежной и вместительной, но и красивой.
Прежде, чем приступить к работе, нужно запастись всеми необходимыми материалами.
А именно нам понадобятся: нестроганые 30 мм доски в количестве 4 штук (2 на спинку; 2 на сидение скамьи) и 5 досок по 50 мм (4 из них пойдут на ножки, а последняя доска послужит для скрепления всей конструкции). Приобретать нестроганую доску вовсе не принципиально, но этот вариант является более экономным, т.к. обработать доску самостоятельно совсем не сложно.
Инструменты: отрезная машина, электрический рубанок (им обработка досок получится быстрее), лобзик, шуруповерт, оцинкованные саморезы, ножовка, стамеска и обыкновенная рулетка. Все это, скорее всего уже есть у вас под рукой. Если нет, придется раздобыть.
Несмотря на внушительный перечень необходимых инструментов, само изготовление скамьи займет совсем немного времени.
Первым делом определимся с размерами скамьи. Ее оптимальная высота вместе со спинкой составляет 87 см (по желанию она может изменяться). Теперь необходимо вырезать 2 одинаковые детали из 50 мм досок. Эти элементы будут одновременно задними ножками скамьи и опорными спинками, на которых в дальнейшем закрепятся верхние доски. Как уже говорилось, их длина равна 87 см.
В нашем случае использовались нестроганые доски, поэтому каждая деталь тщательно обрабатывалась рубанком.
Отрезаем необходимую длину и карандашом рисуем на заготовке фигурную ножку (33 см от начала).
Затем на этой же заготовке оставляем размер по ширине нетронутым, а далее по линейке очерчиваем спинку (прилично сужая ее к концу).
После того, как рисунок сделан, лобзиком выпиливаем деталь по контуру.
Чтобы сделать вторую такую же ножку-спинку, просто приложите деталь к следующей доске, обведите и вырежьте.
Вторым этапом в работе будет изготовление передних ножек скамьи. Для них понадобиться обрезать 2 доски до длины 43 см.
Кладем первую доску на стол, сверху прикладываем к ней сделанную ранее ножку-спинку и обводим карандашом только ее фигурную часть (на доске останется нетронутое место для того, чтобы в дальнейшем сделать соединительный паз в ширину используемой доски).
Снова выпиливаем деталь лобзиком по контуру. Точно таким же образом делается вторая передняя ножка.
Теперь необходимо соединить все заготовки между собой. На этом этапе они должны быть тщательно отшлифованы. Для соединения на всех 4-х ножках делаются пазы. Они равны ширине используемых досок (в нашем случае 10 см). Глубина пазов равна 1/2 толщине доски (т.е. 25 мм). На задних опорных ножках пазы будут располагаться в том месте, где было оставлено нетронутое формой пространство доски. Соответственно на передних, их нужно будет сделать в самом конце, где кончается фигурная часть.
Чтобы сделать пазы, на всей их площади (в 10см) ножовкой прорезаем вот такие надпилы:
Затем работаем стамеской.
После того, как пазы сделаны. Необходимо приготовить еще 2 элемента длиной 65 см (они послужат для скрепления ножек между собой). Длины обрезков, оставшихся от доски, использованной для передних ножек должно хватить. Они так же обрабатываются рубанком. А с обоих концов каждой детали выше описанным способом делаются пазы в ширину используемой доски. Затем происходит сборка деталей нашей садовой скамейки.
Результат выглядит так:
На фотографии видны отверстия, сделанные сверлом. Они нужны для того, чтобы конструкция не треснула при вкручивании саморезов. По 4 отверстия в виде прямоугольников по периметру соединенных пазов. Далее в них вкручиваются оцинкованные саморезы.
Использование именно оцинкованных крепежей вполне оправданно, т.к. садовая скамейка будет стоять на улице, и подвергаться вредным воздействиям среды. Оцинковка же защитит саморезы от ржавления и не даст конструкции расшататься.
Итак, каркас скамьи готов. Теперь осталось соединить его вот такой поперечной планкой:
Прикручивается она на те же саморезы (сверлить предварительные отверстия уже не обязательно).
И последний штрих сборки, крепим к каркасу четыре 30-ти мм доски, 2 для сидения и 2 для спинки.
Чтобы скамейка не боялась дождя и слякоти, конструкция покрывается защитным слоем лака.
После просушки Вам останется опробовать результаты своих трудов в действии. Такая скамья будет радовать глаз не один сезон.
