Укладка рулонного газона
Если вы видите газон с почти ровной поверхностью, очень ухоженный и уж очень зелёный, есть некая вероятность того, что он имеет рулонное покрытие. Такое покрытие создается при помощи травяного покрова, выращенного на готовом дерне. То, что сам газон транспортируется скрученным в рулоны, и дало ему название. Такое газонное покрытие и у нас, и за рубежом пользуется популярностью, поскольку довольно качественное, простое в эксплуатации и не требует больших затрат времени.
Преимущество рулонного газона - быстрота его выполнения. Рулонное покрытие, часто используемое в условиях сложной, неровной рельефности, будет самим правильным решением в борьбе со сползанием грунта. В условиях переменчивого климата избежать размывания грунта даже посредством использования геотекстиля бывает невозможно. В таких случаях рулонный газон будет своего рода палочкой-выручалочкой, умное использование которой со временем приведет вас к нужному результату.
Рулоны для покрытия газона весят около 30 килограмм. Их укладкой лучше заниматься в сухую погоду. Есть два типа рулонных газонов - парковые и спортивные. Кроме того, различают устойчивые к засухам, к вытаптыванию и теневыносливые рулоны. К срезке рулонный газон будет готов где-то на второй год, когда образуется хороший травяной кров, корневая система и устойчивая дернина.
Пошаговая инструкция укладки рулонного газона
Для того чтобы результат превзошел все ваши ожидания или по крайней мере не разочаровал, вам нужно знать некие секреты укладки рулонного газона.
Во-первых, для начала оцените качество рулонов. Если с ними все в порядке, то их толщина и цвет должны быть примерно одинаковыми, а сами пласты могут находиться в рулоне не более 2 дней, в тени.
1. Укладка рулонного покрытия начинается с подготовки почвы. Если почва глинистая, то ее нужно удобрить торфом, песком или доломитовой мукой, а если песчаная - не тянуть с добавлением торфа и плодородной земли. Почва должна быть ровной и неуплотненной.
2. Раскатку газона выполняем в шахматном порядке, плотно прижимая дернины друг к другу и состыковывая их края как бы бугорками. Сам ряд должен заканчиваться либо целым пластом, либо его половиной, но ни в коем случае не маленькими кусочками. Пустующее место следует заполнить куском подходящего размера. А в случае образования ямок и бугорков дерн нужно поднять, чтобы досыпать или снять почву соответственно.
3. Дабы избежать деформирования, в работе нужно использовать доску или щит. Укладывая пластины по прямой, нужно максимально смещать их друг относительно друга, в случае необходимости обрезая по краям или засыпая образованные щели.
4. Раскатанный газон нуждается в поливе. Особенно в жаркие месяцы и, особенно, в первые две недели прорастания. По окончании этих двух недель можно переходить к эксплуатации. Еще одним преимуществом рулонного газона по сравнению с посевным то, что обильный полив с помощью шланга не чреват образованием борозд.
5. Ваша зеленая дорожка готова. Пусть она покажет зеленый свет вашим самым смелым начинаниям.
ПРОБЛЕМЫ. Занимаясь укладкой рулонного газона, будьте готовы к возникновению следующих проблем:
появлению темных пятен, возможной причиной чего может быть неравномерный полив, плохой дренаж, недостаток влаги местами или возникновение воздушных плоскостей;
появление сорняков вследствие недостаточного количества осветления или удобрений;
гниение газона как следствие того, что с него не убирается скошенная трава.
Уход за рулонным газоном
Высота газонной травы не должна превышать 5 см. Регулярно скашивайте траву, всегда убирайте её с газона, дабы избежать гниения газонной травы и распространения сорняков. Оставляйте ёё на газоне только в жаркую погоду, равномерно распределяя по всему газону.
Полив рулонного газона должен быть оптимальным, не вызывая ни высыхания дернины, ни её чрезмерного орошения. Прокалывание - это весенняя процедура, нацеленная на борьбу с образованием луж. А вот аерация и прочёсывание будут уместными после подсыхания почвы.
В комплексных удобрениях газон нуждается весной, а вот осенью очень кстати будут фосфорно-калийные.
Рулонное покрытие - это оптимальное решение в условиях переменчивого климата. Практически выгодное и эстетически привлекательное, оно поможет вам украсить лужайку возле дома и сэкономить время.
