Раздвижные ворота из скейтборда
При строительстве сарая или гаража хорошо оборудовать его раздвижными воротами. Они имеют привлекательный внешний вид, практичны, позволяют иметь более широкий доступ в сравнении с обычной дверью.
Строительство такой двери — дело не дешевое. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать разные нетрадиционные материалы.
1. Роликовые колеса
В качестве колес подходящим материалом могут быть запчасти от скейтборда. Вам понадобятся 4 колеса от скейдборда. Подходящие подшипники.
Эти фотографии показывают колеса скейтборда и подшипники.
2. Формирование вешалки
Нарежьте 4 штуки плоской металлической полосы по 600 мм длиной 35 мм шириной. Каждая секция потом сгибается пополам вокруг 2,5 мм металлической трубы. Для этого положите металлическую пластину на верстаке под прямым углом, положите трубу на пластину вдоль края стола и зажмите струбцинами к верстаку.
Теперь начните сгибать пластину вокруг трубы. Используйте молоток, чтобы выровнять сгиб.
Поместите колесо внутрь, проверьте, чтобы колесо свободно вращалось. При необходимости расширьте ширину сгиба. Сделайте отметку в центре металлической полосы для отверстий под ось.
3. Монтаж колеса в вешалках
Отрежьте кусок дерева 15х3х5 см и поместите его между двумя сторонами вешалки. Просверлите отверстия с двух сторон металлической пластины, где вы сделали отметки. Используйте для этого дрель или вертикальный станок.
Шайбы должны быть размещены на каждой стороне подшипника колеса так, чтобы болт оси мог быть усилен, а боковые стороны подвески не придут в соприкосновение с резиновым колесом. Вам также нужно иметь в виду, толщину вашей двери. Возможно, вам придется поэкспериментировать с различным числом шайб, чтобы получить нужный вариант.
Пока вешалка еще зажата перейдите к другому концу и просверлите по два монтажных отверстия для крепления двери.
Точное размещение этих отверстий будет немного отличаться в зависимости от того, какую дверь вы строите. Просто убедитесь, что отверстия будут размещены в твердой области двери.
Покрасьте роликовые вешалки.
4. Части для подвешивания направляющей подвески
В качестве направляющей рельсы можно взять подвеску superstrut длиной 360 см. Это трехсторонний канал усиленной оцинкованной стали.
Фотография показывает, как выглядит направляющая подвеска Superstrut. Для открытия 180 см двери, Superstrut берется на две длины по 180 см. Получается общая длина подвески — 360 см.
Крепится подвеска с помощью четырех 7,5 см болтов, 12 стальных шайб. На фотографии есть пластиковые шайбы. Но лучше пластик не использовать.
5. Монтаж направляющей подвески
Поставьте дверь около входа, отметьте горизонтальную линию крепления подвески. Сделайте отметки установки крепежных болтов.
Для усиления подвески подготовьте для монтажа стальной уголок подходящего размера такой же длины как подвеска. Монтируйте сначала этот железный уголок и на него уже установите направляющую подвеску. При таком монтаже дверь не будет провисать под своей тяжестью.
Установите двери в дверном проеме. Закрепите их временно или попросите кого-нибудь их подержать. Расположите роликовые вешалки на направляющую подвеску, поместите двери между металлическими пластинами вешалок. Хорошо примерьте, где вы будете крепить вешалки на двери, и сделайте отметки для отверстий.
Просверлите на дверях отверстия для крепления вешалок. Приложите вешалки к дверям снова и закрепите все болтами с гайками.
Делайте двери по-очереди. Предусмотрите на краях направляющей подвески ограничитель, чтобы дверь не слетала во время открывания. Это может быть дополнительный болт.
6. Установка нижнего дефлектора
Чтобы дверь сохраняла свое вертикальное положение в открытом состоянии и предотвратить ее раскачивание во время ветра, нужно установить из оцинкованного или алюминиевого уголка дефлектор (ограничитель) в нижней части двери (см. стрелку).
Используйте для его крепления то, что больше подходит в вашей ситуации. Если у вас поверхность вокруг сарая или гаража зацементирована — то крепить дефлектор можно на дюбелях и саморезах. Если вокруг вашего строения просто земля, значит под дефлектор нужно будет сначала проложить основание, а затем уже его закреплять.
7. Проверка работы
Посте того, как все установили, проверьте, все ли работает так как надо. Если в процессе тестирования проявились какие-то недостатки, своевременно их устраните, подкорректируйте, чтобы потом пользоваться данным устройством с удовольствием.
