Розовая ванная для всей семьи
Войдя в ванную комнату сразу видно умывальник – это деревянная тумба с ящичками и полочками за дверцами. Над ним зеркало с подсветкой, рядом розетка для электроприборов (фен, электробритва, плойка и что-то, что может понадобиться в ванной комнате). Правее умывальника – вешалка для полотенца, над ней окошко.
Посадка виноградной лозы
Если Вы решили посадить виноград или размножить уже имеющийся куст винограда, то лучше всего это делать в два периода года: осенью или весной.
В этой статье будет детально рассказано, как сажать виноград весной. Первым делом нужно выбрать территорию, где будет расти виноград, провести тщательную подготовку грунта, земли.
Ведь без правильной, специально подготовленной почвы выращивать куст винограда просто невозможно, нет смысла тратить время.
Для высадки саженцев, существует два способа – это посадка в яме и посадка в траншеи. При высадке одного саженца, лучше всего использовать способ посадки в яме. Отлично вскопав и распушив землю, необходимо вырыть яму, диаметр которой составляет 40-60 см, а её глубина – 60-80 см.
Для точности эти размеры можно измерять любой веревочкой, шнуром. Перед тем как опустить на дно ямы саженец, необходимо два шара: перегной, а затем щебенка (можно гравий).
Следующим немаловажным этапом является выбор черенка (саженца) для посадки, длинна которого состоит приблизительно 40-50 см, поскольку от него все зависит: основа на которой будет расти виноград и сами плоды.
Хороший, прочный черенок сможет дать вам урожай, которого Вы так ждете в будущем. У выбранного Вами черенка кора не должна быть поврежденная, и он должен иметь два верхних глазка. Остальные выбранные вами черенки следует осторожно завернуть во влажный мешочек из мешковины.
Итак, давайте приступим непосредственно к самой посадке. Её следует начинать тогда, когда земля, хорошо прогретая после зимы, но и затягивать время с посадкой не стоит, поскольку каждый запоздалый день ведет за собой последствия к сокращению периода, так называемого вегетационного – это период от момента посадки молодого куста до наступления холодов осенью.
Выбранный вами саженец винограда следует поставить на холмик земли, который был подготовлен заранее. Залив небольшим количеством воды в яму, погружаем туда черенок.
Затем придерживая его, очень осторожно и аккуратно засыпаем шаром мокрой земли, вторым шаром будет тонкий шар перегною.
Основную часть ямы засыпаем землей и очень хорошо поливаем, но не заливаем и не затапливаем саженец.
Спустя несколько минут, когда вода впиталась, отверстие, которое впиталась нужно засыпать землей, а землю вокруг отверстия – утаптывать. Затем черешок нужно окутать земляным холмиком, высота которого состоит приблизительно 20 см. Очень важный момент – не стоит полностью засыпать яму с саженцем, потому что, нужно, что бы земля очень хорошо прогревалась. Накрываем стеклянной колбой, можно банкой – для того, что бы создать атмосферу теплицы, микроклимат для саженца.
Первый год ухода над молодой посадкой должен быть целенаправлен на обеспечения хорошего укоренения молодого кустика.
До того, пока молодые побеги не вышли на поверхность, очень важно каждый раз разрыхлять поверхность земли, распушить, но делать это надо очень бережно, чтобы не повредить корневую систему. А еще, чтобы не повредить молоденькие побеги, лучше делать это осторожно руками. Также нужно следить за тем, чтобы подземная часть вашего побега не оголилась, потому что может состояться ожог и весь побег погибнет.
Только в июле можно снять стеклянную колбу и разровнять холмик. Потому что именно в этот период нижняя часть черенка пустила прочные корни и не боится прямых солнечных лучей.
Очень важный момент – земля вокруг молодого кустика всегда должна быть влажной, не только поверхностно, но и вглубь не меньше чем на 80 см. Если увлажнять только верхний слой земли, то нижний слой будет сухой, соответственно верхние корни будут хорошо расти, а те, которые находиться в глубине – плохо. Для жизни винограда большое значение имеют глубинные корни, и помнить о микроклимате под землей очень важно. Ведь именно от них зависит будущие развитие и рост растения. Если лето очень жаркое, то надо чаще поливать кустик, что бы почва была увлажнена в достаточной мере. В первый год вегетации растения, корешки должны очень хорошо прогревается. А на зимний период молодой кустик нужно окучивать землей.
Если же вы захотели сделать высадку осенью, то ее лучше делать в октябре-ноябре. Саженцы посажены осенью очень отливаются своим ростом и развитием, эти процессы происходят интенсивно и равномерно. Саженцы, которым год или два перед посадкой в землю необходимо подготовить: удалить боковые и отрастающие корешки, а нижние укоротить до 0,1 м. Над глазком нужно оставить верхушку – 10 мм. Они заворачиваться толстым слоем грунта, для того чтобы зимой не был повреждений морозом. Весной проводиться обрезка.
