Небольшой сине-белый санузел
Два ревизионных люка, в одном водомеры, в другом вентили подачи воды.
Посадка арбузов в открытый грунт
Чтобы получить полноценный вкусный арбуз, нужно очень ответственно подойти к каждому этапу взращивания. В условиях южных районов, вырастить арбуз довольно просто. Но мы поговорим о Дальневосточном регионе, где очень холодные зимы и земля достаточно прогревается только к концу мая. Поэтому в этом регионе высаживать арбузы в открытый грунт следует только рассадой. Для этого нужно рассаду правильно подготовить.
Выращивание рассады
Для выращивания рассады нам потребуется емкость для грунта (подойдут пластиковые или бумажные стаканчики, полиэтиленовые пакеты, плотная пленка), арбузные семена (желательно морозоустойчивых сортов «Огонек» или «Сибиряк»), сам грунт и подкормка.
Семена готовят заранее. Для этого сначала их нужно прогреть в горячей воде. Вода должна иметь температуру не более 50 градусов. Время прогревания не более 10 минут. Затем семена нужно завернуть во влажную ткань на 2 дня до появления небольших ростков (1 мм). Последним этапом подготовки семян является закаливание. Пророщенные семена опять же помещают во влажную салфетку и держат в холодильнике примерно 5-7 часов.
Семена готовы, теперь можно приступить к подготовке грунта. Земля для рассады арбузов должна быть достаточно плодородной и рыхлой. Смесь можно изготовить самостоятельно (из перегноя, торфа, песка и дерновой земли – в равных частях), а можно приобрести и готовую смесь, продаваемую в специализированных магазинах.
В качестве емкости для грунта можно использовать плотную пленку. Разрезав пленку на прямоугольные полосы длиной примерно 20 см шириной 10 см, нужно сформировать стаканчики диаметром 7 см. В готовую почвенную смесь добавляем 250 г древесной золы и 30-40 г суперфосфата (на 1 ведро почвы). Затем заполняем готовые стаканчики смесью грунта и удобрений, не доходя до верха емкости примерно 2-3 см. И можно начинать посев семян. Высаживаем подготовленные семена по 3 шт примерно на глубину 1 см. Затем хорошо поливаем почву.
До момента появления всходов в помещении нужно поддерживать достаточно высокую температуру 25-27 градусов. Но, как правило, это не сложно, т.к. в конце апреля, когда и высеиваются семена, в квартирах бывает очень жарко из-за централизованного отопления. Когда появляются первые листочки, температуру воздуха нужно обязательно понизить примерно до 16-18 градусов буквально на 3-4 дня. Поэтому рассаду можно вынести на застекленный балкон. Из трех росточков выбирают самый крепкий, остальные удаляют.
Затем весь период взращивания рассады нужно поддерживать температуру днем 23-25 градусов, ночью не ниже 18 градусов. Также необходимым условием для получения отличной рассады является поддержание достаточного освещения. Можно даже использовать дополнительные источники в виде ламп дневного освещения. Из-за нехватки света растение может получиться тонким и высоким. Для хорошего конечного результата нужно добиться коренастых и крепких ростков с 2-3 настоящими листьями.
Поливать рассаду нужно обильно, но постараться не переусердствовать, дабы избежать загнивания и заражения грибком. Рассада примерно растет 25- 30 дней, и к концу мая можно ее высаживать в открытый грунт. Перед высадкой (примерно за неделю) необходимо рассаду опять же закалить на балконе.
Посадка рассады арбузов
В идеале высадку арбузов нужно проводить в почву, подготовленную с осени. Для этого выбирают солнечные, защищенные от северного ветра участки. Желательно чтобы арбузам предшествовали многолетние травы, картофель, кукуруза или однолетние бобовые. В почву добавляют удобрение (коровий навоз) и перепахивают.
Весной землю необходимо хорошо вскопать и разрыхлить. Температура почвы должна быть не ниже 14 градусов. Затем необходимо подготовить небольшие круглые лунки диаметром 40-50 см., глубиной примерно такой же на расстоянии 100 см. друг от друга (можно в один или два ряда). В каждую лунку нужно добавить 1 ведро перегноя, немного песка, примерно 3 литра и 40-50 г суперфосфата. Присыпать разрыхленной землей, сформировав невысокие круглые возвышения. Затем сделать в них небольшие лунки глубиной 7-10 см и в каждую добавить по 500 мл. воды.
Далее освободить растение от пленки, служившей стаканчиком, установить в лунку и плотно прижать корни первым слоем земли. Затем присыпать рыхлой землей до семядольных листьев.
Когда растение хорошо принялось, то грядку с высаженными арбузами прикрывают плотной пленкой, делая отверстия для стебельков. Поверхность пленки рядом со стеблем присыпают землей. Пленка создает внутри оптимальную влажность и не дает распространяться сорнякам. Особенно это важно в период цветения.
Поливать растения нужно обильно, но не очень часто, вплоть до активного цветения. В период цветения и плодообразования чаще. Через 2-3 дня после каждого полива почву обязательно нужно взрыхлять, чтобы не появилась сухая корка.
При соблюдении несложных, но очень важных условий при посадке арбузов в открытый грунт, вы получите уже в августе спелые и сочные плоды.
