Гостеприимная прихожая
Входная дверь железная, с функцией быстрого запирания замков поднятием ручки вверх.
Плетеные изгороди и заборы своими руками
Плетеную изгородь совершенно не сложно сделать своими руками. Более экономичный вариант представить сложно. Главное в этом процессе - собрать необходимый материал и усвоить основы плетения.
Заготовка материалов
Для изготовления плетня подходят виноградная лоза, длинные прутья от лещины (орешника), вербы или ивы. Но не стоит расстраиваться, если этих пород дерева нет поблизости, ведь также можно использовать любые другие более-менее ровные прутья, в ход пойдут даже стебли камыша и рогозы.
Итак, для изготовления большого забора понадобятся толстые прочные вертикальные колья диаметром 2-5см, их будем вбивать в грунт на 30см на расстоянии от 50см до 1м друг от друга, а также горизонтальные прутья более гибкие и тонкие, диаметром от 1,5 до 5см, длиной от 1,5 до 4м.
При плетении маленького заборчика для палисадника можно использовать пучки совсем тонких прутьев. В таком случае, важно, чтобы каждый пучок содержал прутья разной длины, так стыки в плетне будут менее заметны. Опоры для такой изгороди нужно будет вбить таким образом, чтобы было 15-30см между ними.
Идеальная пора для заготовки веток - с августа по сентябрь.
Срок службы плетня. Способы его продлить
Плетеный забор прослужит 5-6 лет, если колья обработать смолой или антисептиком и организовать дренаж из щебня или песка для отвода влаги. Также нижние концы кольев можно перед установкой обуглить либо окунуть в расплавленный битум.
Более долговечным будет плетень, если вертикальные стойки вбить в грунт в металлический или пластиковый кусок трубы длиной около 30см.
Гораздо дольше простоит плетеный забор, у которого в качестве стоек - металлический прут. Чтобы придать естественности такие прутья нужно окрасить в натуральные цвета. А если такой забор установить на бетонный или кирпичный фундамент - ему "сносу" не будет, по крайней мере лет 40 он точно прослужит.
Обработка прутьев
Для плетня можно использовать прутья, не очищенные от коры. Если же решили использовать для плетня очищенные от коры прутья, то прежде, чем их очищать, нужно на неделю поставить их в емкость с водой толстыми концами вниз. После этого "шкуру" снять гораздо проще.
Лучше окрашивать очищенные прутья натуральными красителями. Белого цвета прутьев добиваются с помощью перекиси водорода, коричневый цвет получают при обработке марганцовкой или морилкой, сероватый оттенок придаст железный купорос.
Если забор будем плести из камыша или рогозы, высушенных на солнце, получим золотистый желтоватый оттенок, при сушке в тени материал приобретает светло-зеленый оттенок.
Защитить плетень от сырости можно, обработав его лаком, но не стоит использовать глянцевый лак, поскольку естественность изгороди теряется в таком случае.
Процесс плетения
За день до того, как приступить к плетению, прутья нужно вымочить в воде, чтобы придать им гибкости и избежать ломания веток во время плетения. Первым делом устанавливаются вертикальные колья. При этом стоит учесть, что гораздо легче устанавливать стойки в лунки, сделанные металлическим ломом. Затем снизу начинаем плести изгородь.
В связи с тем, что прутья со временем усыхают, при плетении их нужно укладывать как можно плотнее. Горизонтальные прутья змейкой обвиваем по разные стороны от стоек. В следующем ряду длинный прутик должен обходить опору с противоположной стороны.
Укрепить плетение можно, скрепив прутья в нескольких местах при помощи проволоки. Чтобы состыковать между собой горизонтальные прутья, необходимо стыкующиеся концы срезать наискось секатором и закрепить проволокой.
Края изгороди корректировать можно только тогда, когда она полностью будет готова.
Не намного сложнее выполняется вертикальное плетение изгороди. В этом случае к опорам сверху, снизу и посередине прикрепляются горизонтальные пруты либо гвоздями, либо проволокой, а далее той же "змейкой" только вертикально вплетаем тонкие прутья. Важно, чтобы толстые концы веток были снизу.
Украшение плетня
Если не доплетать изгородь до самой верхушки опор, то в дальнейшем их можно будет украсить глиняными горшками, цветами, корзинками, забавными чучелами. Здесь уже можно дать волю своей фантазии и воплотить в реальность дизайнерские задумки.
Созданные своими руками плетень безусловно приукрасит сад или огород, привнесет в ландшафтный дизайн национальный колорит и обеспечит уют.
