Пергола-решетка из бамбука для лазающих растений
Если ваши вьющиеся растения летом существенно разрослись, но вы не хотите приобретать в магазине громоздские перголы неподходящего размера, самое время изготовить такую решетку самим из подручных материалов.
Вы сможете смоделировать ее самостоятельно, она будет легкой и к тому же будет иметь нужную вам форму.
Я живу в южных краях, поэтому в данном случае я использовала побеги бамбука, но можно прибегнуть и к тонким деревянным рейкам, которые используются для вставления в рамы стекол и картин.
Что вам понадобиться для работы
Побеги бамбука. Лучше если они будут свежие, только что срезанные, для этого можете использовать собственный декоративный бамбук с вашего же участка, использовав побеги после обрезки. Ттолько тогда вам нужно заняться изготовлением решетки в тот же день, пока побеги еще не потеряли своей упругости. А еще можете купить и уже готовые бамбуковые рейки, сейчас они продаются в садовых центрах и в Леруа Мерлен.
Инструменты
Вам понадобятся секатор или маленький лобзик или большой острый нож, сантиметровая лента, паклевая бечевка или другая не скользящая садовая нить, ножницы, несколько крупных гвоздей и молоток. Понадобиться также и ваше хорошее настроение!
Несколько слов о веревках
Пластиковые веревки будут скользить, синетический нити со временем ослабевают свой захват, а бумажная веревка быстро перетирается от влажности. Будьте уверены, что выбрали правильный моток для изготовления своей перголы. Паклевая бечевка хороша тем, что вдобавок ко всему естественно выглядит и придает изделию законченный вид.
Приступаем к изготовлению
Шаг 1. Прикиньте на стене или в саду место, где будет подвешена решетка, измерьте пространство, необходимое вашему растению. Я делала решетку для непентеса крылатого (Nepenthes alata Blanco), который летом у меня живет на улице и сильно разрастается.
Шаг 2. Срежьте стебли бамбука (лучше если они будут не слишком тольстые, легче их будет вязать) или нарежьте ножом купленные бамбуковые рейки нужного вам размера.
Шаг 3. Расположите бамбуковые побеги на полу в виде решетки. Они должны лишь пересекаться друг с другом, но не переплетаться, иначе конструкция будет не стабильной.
Шаг 4. Отрежьте бечевку и начинайте фиксировать рейки в узлах, как показано на фото.
Лучше вязать морским узлом, чтобы узлы не скользили вдоль палок вверх и вниз. Сначала только слегка закрепите веревку в узлах, когда все узлы будут подготовлены, завяжите накрепко. Если будете завязывать сразу, то вам трудно будет удержать ровную форму перголы.
Шаг 5. Закрепите веревки во всех подготовленных узлах.
Шаг 6. Вбейте гвозди в стену или забор, где планируется разместить ваше изделие, и повесьте на них перголу.
Шаг 7. Аккуратно перенесите стебли растения на решетку.
Здесь важно не торопиться. Если растение уже слишком разрослось, загущенные побеги имеет смысл удалить вовсе, а слишком длинные – укоротить на три четверти.
Шаг 8. Убедитесь, что решетка не вплотную прилегает к стене, иначе у растений не будет возможности продолжить свой путь по ней.
Расстояние от стены до решетки контролируйте завязанными на гвоздях дополнительными узлами или обмотайте гвозди изолентой, чтобы решетка не скользила по ним вперед и назад. Само собой, гвозди должны быть в этом случае достаточно длинные.
Изготовителю на заметку: особенности закрепления растений
При переносе растения на изготовленную перголу, старайтесь не нарушать их естественный способ крепления. Это значит, что, если они обвиваются по часовой стрелке – то и вам нужно закручивать стебли по часовой стрелке, если против – то против. Вьющиеся растения, которые крепятся усиками, достаточно заставить коснуться усиками реек, благодаря рефлексам, они сами начнут цепляться за них в течение следующих двух часов.
Для растений, использующих в качестве приспособления присоски, специальные опоры не нужны. Но если в дальнейшем вы планируете красить стену, то лучше все-таки создать для них опору, расположив ее на достаточном расстоянии от стены. Если растение крепится черешками листьев – поступите и вы так же. Лазающие растения, которые не имеют специфического способа крепления к опоре, имеет смысл закрепить проволокой в нескольких участках стебля. Продается специальная проволока для подвязывания растений, зеленого цвета.
Готово
!С помощью этого метода вы можете создавать решетки и перголы любого размера, подходящего случаю. С этой работой справиться даже женщина или подросток.
