Пересадка взрослого газона своими руками
Газон вырос, хорошо разросся и радует глаз своей свежестью и красотой.
Если Вы сами занимались выращиванием своего газона, то наверняка знаете, какая это трудоемкая работа из крохотных семян вырастить красивый ковер. Но что делать, если в месте, где лежит густой ковер зеленой травы необходимо возвести постройку или замостить площадку под место отдыха, ну или под другие нужды. А просто взять и перекопать газон рука не поднимается. Вот участок газона, который жалко просто уничтожить, а так же есть место, где газон по непонятным причинам не вырос, и имеются залысины.
Ну, или просто есть место под пересадку травы. Для начала пересадки газона заливаем хорошенько участок газона, который будет выкопан.
Газон пересаживать, да и сажать лучше весной, в начале лета. В принципе в любое время весна, лето, начало осени все подходит для пересадки. Однако газон пересаженный весной или в июне всегда будет крепче, чем более поздние газоны. Так как успеет окрепнуть, да ухода за ним нужно меньше. Чем, скажем за пересаженным газоном в июле, когда необходим полив два раза в день.
Необходимо все приготовить заранее. Так же лучше выбрать определенное время. Если пересадка затеяна в жаркое время, например в июле, то стоит после обеда начать заливать газон, чтобы работу начать вечером. Так как яркое солнце может очень сильно навредить выкопанной травке и даже подсушить ее. Из необходимого инструмента потребуется:
- Вода, шлаг (для обеспечения влажности земли)
- Лопата
- Песок или удобрение (если есть возможность и желание)
- Перчатки
- Пара рук и ног (можно больше)
В то время, пока газон заливается нужно подготовить место, куда будет пересажена трава. Для пересадки нужно выкопать ямку на пол штыка лопаты, это примерно 10 см.
Если имеются удобрения или песок, то можно насыпать на дно ямы не много, около 1 см. Далее следует пролить эти ямки хорошенько. Желательно так, чтобы вода застоялась на некоторое время. Стоит сказать о том, что в жижу пересаживать ничего нельзя. Необходимо, чтобы вода после некоторого простоя впиталась, и ямка немного проветрилась.
Газон, который требует пересадки, после залива должен постоять. Это также необходимо для хорошей пропитки водой земли.
Начинается важный этап работы. Участок газона аккуратно обкапываем, в глубину, на пол штыка лопаты.
Такой глубины вполне достаточно, чтобы не повредить корни травы и чтобы она хорошо прижилась. Траву нужно пересаживать, снимая дерн небольшими участками. Так получится максимально в лучшем виде сохранить ком земли.
Очень важно пересаживать не голые, а хорошо защищенные корни. Так газон лучше приживется и не пожелтеет и тем более не погибнет.
Затем кусок за куском снимаем дерн и укладываем в заранее приготовленную яму. При осыпании земли нужно обязательно подсыпать ее, чтобы не образовывалось пустот. Иначе газон впоследствии провалится. Так же не стоит забывать о том, чтобы свежепересаженный газон должен быть чуть выше ранее посаженого газона. Это так же нужно для того, чтобы газон при усадки сравнялся со старым уровнем газона.
После того, как весь необходимый газон пересажен, следует походить по нему: немного примять, утрамбовать. Так корни лучше уплотнятся, и траве легче будет прижиться на новом месте. Затем необходимо снова хорошенько полить газон водой. Стоит учесть тот факт, что если день пасмурный или дождливый, то полив сократить или исключить исходя из прогноза погоды. Много воды может навредить газону, и он попросту сгниет.
Пересадка окончена. Но процесс приживания травы будет происходить еще минимум неделю – две. Поэтому очень важно поливать данный участок газона каждый день. Если день жаркий и период пересадки пришелся на засуху, то стоит поливать траву дважды в день. Рано утром и вечером, когда солнце уже сядет за горизонт.
Так трава хорошо пропитается влагой, и корневище будет приживаться и разрастаться. Отсюда так же пойдет и кущение травы. Газон станет более плотный и крепкий. Что повышает его устойчивость к вытаптыванию, а так же уменьшает процент вымерзания травы зимой.
Скашивать пересаженный газон лучше немного позже, чем обычный. То есть, дать травке вырасти, чуть больше, чем нужно. Общая длина травы должна составлять примерно сантиметров 10-12. Но не стоит увлекаться, так как если во время не остричь газон, травка «ляжет», тогда скашивание будет затруднительным. Да и корневой системе это не на пользу, кущения не будет и газон не будет «прозрачным».
