Пересадка молодых деревьев из лесного массива
Целесообразность пересадки
Цели посадки деревьев могут быть различными – создание естественной тени на участке, живая изгородь, ветровая и шумовая защита, создание фона для посадки декоративных пород растений и так далее. Деревья, распространенные в природных массивах за редким исключением отсутствуют в питомниках. Поэтому лучше всего пересадить выбранные растения из их мест естественного произрастания.
Категории растений в зависимости от высоты
Выделяется три группы растений - высота до полуметра, от полуметра до полутора метров, свыше полутора метров. По первой группе пересадка наиболее проста и заключается в подкопе вокруг выбранного растения в диаметре сорока сантиметров и дальнейшем переносе на заранее подготовленное место. По третьей группе лучше всего использовать зимний вариант пересадки - это отдельная технология и ее рассмотрение не входит в задачу данной статьи. Более подробно остановимся на второй группе так как посаженные растения озвученной высоты практически сразу дают видимый и ощутимый эффект на участке.
Лучшее время для пересадки
Оптимально заниматься пересадкой сразу после схода снега и до момента полного распускания листвы. Далее уже рискованно, так как дерево входит в активную фазу жизнедеятельности. Осенью можно пересаживать растения после скидывания листвы.
Подкопка выбранного растения
После того как выбрано дерево для пересадки (с учетом минимальных усилий по транспортировке до постоянного места роста) нужно подкопать корневую систему растения. Лучше всего брать диаметр формируемого корневого кома в районе шестидесяти сантиметров. По отмеченной траектории штыковой лопатой до упора разрезаем дерн. Теперь встав боком к дереву около внешней границы обозначенного круга, начинаем выкапывать ров шириной в одну лопату.
Закончив этот этап, продолжаем выбирать грунт из намеченного рва на новой глубине. Цель сформировать корневой ком земли в виде конуса высотой сорок – пятьдесят сантиметров. В итоге этой работы должно получиться то, что вы видите на рисунке ниже.
Благодаря своей конусообразной форме корневого кома, дерево легко завалить на бок опрокинув в тачку, носилки или какой-либо материал для переноса растения.
Если грунт рассыпчатый, то лучше корни обернуть несколько раз и перевязать тканью из натурального материала. Это сохранит ком от разрушения и соответственно сохранит корни. Сажать в таком случае можно не снимая ткань, так как она разложится в земле естественным образом.
Подготовка места на участке для посадки дерева
Выбираем место на своем участке с учетом того какую функцию будет выполнять дерево, его высоты во взрослом состоянии, диаметра кроны и корневой системы, а также индивидуальных потребностей пересаживаемого растения.
Далее копаем посадочную яму с запасом глубины и диаметра плюс двадцать сантиметров к размеру корневого кома дерева. Дно засыпаем дерновой землей, взятой из выкопанного верхнего слоя почвы или используем привозной грунт (перегной, торф, дерновая земля, их смеси). Слегка утрамбовываем этот слой почвы и проливаем ведром воды. В сформированную яму ставим растение.
Посадка дерева
Поставив корневой ком дерева в выкопанную посадочную яму, фиксируем строго вертикальное положение ствола растения. В идеале также нужно еще учитывать стороны света, южная часть кроны дерева на новом месте также должна быть обращена на юг. Это поможет более быстрой адаптации на новом месте роста.
Корневая шейка растения должна находиться при посадке на одном уровне с поверхностью земли. Зафиксировав дерево, заполняем свободное пространство посадочной ямы заготовленным грунтом, периодически его утрамбовывая. Далее проливаем несколькими ведрами воды приствольный круг посаженного дерева.
Мульчирование приствольного круга растения
Последним и важным этапом посадки дерева является мульчирование поверхности почвы вокруг ствола растения. Для этого можно использовать любой природный материал – листва, солома, опил, прошлогодняя трава и так далее. Главное закрыть почву слоем до пяти сантиметров в диаметре посадочной ямы. Это поможет сохранить влагу в почве, создаст препятствия росту сорняков, в процессе перегнивания увеличит верхний плодородный слой.
Уход за растением после посадки
Растение в первый год после пересадки нуждается в периодическом поливе, особенно в жаркое время.
