Парник для огурцов своими руками
По замыслу супруги парник – огуречник должен обеспечить нашу семью огурчиками в летний сезон и дать нам возможность намариновать их на зиму. При этом надо, чтобы он был достаточно легкий, и мы бы могли на зиму убирать его с участка.
1. Подготовка материала
Для создания парника 4 метра длинной, 1,2 м шириной, высотой задней стенки 1 метр, а передней 0,6 метра, нам понадобятся деревянные бруски, саморезы, сотовый поликарбонат, укрывной материал «акрил» и строительный инструмент. Для выведения каркаса брусок необходимо взять сечением 40х50 мм.
Предварительно прострогайте их с помощью рубанка. Дело в том, что покрывая морилкой, вам придется много работать кисточкой, а если ваша поверхность будет шероховатая, то и красить неудобно, перерасход морилки получается, да и эстетический вид страдает.
Для выведения скатов лучше взять брусок сечением 30х50. Это несколько облегчит конструкцию, да и визуально она окажется не такой громоздкой. Для выведения вспомогательных стоек на фасаде и бокам можно использовать бруски сечением 20х40 мм. Они придадут жесткость конструкции и к ним мы будем крепить облицовку огуречника. Для крепежа деталей между собой нам необходимы саморезы по дереву двух видов 40х4 (для крепежа укосин, вспомогательных брусочков), для монтажа каркаса размер саморезов 55х4,0. Для боковых граней мы взяли сотовый поликарбонат, а крепить к каркасу его очень удобно саморезами по металлу с широкой шляпкой.
2. Готовим каркас
Для возведения каркаса берем брусок 40х50. Для стыковки их друг к другу выбираем паз в четверть, чтобы не было видно этого элемента конструкции и наши детали не крепились в нахлест. Скрепляем саморезами. Приступаем к монтажу вертикальных элементов конструкции. По размеру напиливаем все сразу. В мастерской стамеской также выбираем паз. И закрепляем все элементы каркаса между собой. Мы отказались от крепления вертикальных элементов под углом одними саморезами. Для этого использовали строительный уголок на 45х15 мм.
Вот что у нас получилось. Кстати времени на сборку рамы нашего парника ушло чуть менее трех часов при наличии всего необходимого материала и инструмента.
3. Установка каркаса
Для переноски каркаса огуречника нам не понадобились помощники. С сыном, вдвоем мы его оттранспортировали в нужное место. Однако на месте поняли, что ему недостает более массивного основания. Мы тут же вышли из положения и из бруска 10х10, сделали его, по нижнему периметру нашего парника. Между собой так же скрепляли в четверть, а для большей жесткости конструкции в углы накрутили строительный уголок 80х80 мм. Затем всю конструкцию кисточкой обработали морилкой и оставили просохнуть. Необходимо отметить, что для ровного цвета, мы делали два слоя морилки.
4. Делаем стенки для парника
Боковые грани сделали из сотового поликарбоната толщиной 10 мм. Это надежно и позволит не менять каждый год полиэтиленовую пленку. Данный материал очень просто пилится электролобзиком, достаточно нарисовать на листе необходимые формы и выпилить их. Начиная крепить поликарбонат к рам,е мы вначале вкручивали саморезы непосредственно в поликарбонат, но потом отказались от этой затеи и стали использовать тонкую алюминиевую пластинку, которая продается в мебельных магазинах для декорирования мебели.
Обратите внимание как на фасаде, внизу саморезы продавили поликарбонат.
5. Делаем крышу парника
Крыша должна легко скручиваться, и ложится на место, также на ночь она легко должна закрывать парник. Вначале мы сделали один слой из акрила, но потом убедились, что ночи бывают достаточно холодные и необходим дополнительный укрывной слой (полиэтиленовая пленка). Скручиваемую часть мы сделали из сочетания двух брусков 20х40, проложив между ними пленку и стянув саморезами. А задний край пленки просто притянули таким же бруском к корпусу огуречника.
Вот такая у нас получилась конструкция. И просто и красиво.
А в качестве бонуса из остатков пиломатериала мы сделали подставки под цветы.
Ножки для этих подставочек были куплены в мебельном магазине, там же где и алюминиевая лента.
