Отапливаем теплицу с помощью компоста
Дачникам хорошо известно, что во время зимы, приходится тратить много средств, для того чтобы отопить теплицу. Именно на этой стадии, множество начинающих фермеров, бросают свои затеи. Они не рассматривают дополнительные шансы или другие варианты. Данная статья не для предпринимателей, у которых огромные владения. Это пара советов для обычных дачников. Можно сосчитать по пальцам те вещи которые вам потребуются.
Все методы которые появятся ниже, являются проверенными годами. Они очень эффективные. Сейчас вы поймете принципы их работы.
Каждый день, люди выбрасывают десятки килограммов мусора. Многие не знают, что это очень полезное топливо для вас. А главное очень дешевое. Если вас заинтересовала данная затея, то сейчас я вам объясню, как все это работает.
До того как мы начнем, хотелось бы объяснить: "Как получить компост и что он из себя представляет". Компост это органические удобрения, которые можно получить в результате разложения различных органических существ (в нашем случае-мусор). Наилучшими ингредиентами для компоста являются навоз, торф, навозная жижа, птичий помёт, льняная и конопляная костра, древесная листва, стебли подсолнечника, кочерыжки кукурузы, различные огородные сорняки и ботва.
Существует множество методов использования компоста для отопления ваших теплиц. Сегодня вы узнаете о самих эффективных из них.
1. Компостные Кроватки
Практически, весь биоразлагаемый мусор можно переработать. Для этого, вам надо накопить его в большом контейнере. Надо добавлять ингредиенты таким образом, чтобы накопить высокий уровень азота, фосфора и калия (который помогает бактериям развиваться, тем самым, начиная процесс). Сам контейнер надо поставить в середине теплицы (не важно подземная или простая).
Контейнеры должны быть больших размеров: минимум на полметра под землей, 5-6 метров в длину, 1,5-2 метра в ширину (в зависимости от теплицы). Главное чтобы был внушающий размер и много мусора. Изнутри, лучше изолировать фольгой. После этого, просто наполняем ящик: навозом, останками от кухни, соломой, ветками, и.т.д. Заполняйте чем угодно, главное, не забывайте добавить воду (это движущая сила процесса).
Ждем пару дней, и можно насыпать сверху тонкий слой плодородной почвы. В эту почву можно сажать продукцию (от цветов до помидоров). Бактерии вступят в реакцию и будут генерировать тепло (центр - до 70 градусов по Цельсию, а температура верхнего слоя почвы будет между 15 и 30 градусов по Цельсию).
Такая температура может продержаться от 7 до 12 дней. Это коротенький период, но задумайтесь, сколько вы потратили бы?
Из-за такого быстродействия, компост должен постоянно обновляться. Не ленитесь, подготовьте другие контейнеры с биоматериалом. Пусть все будет наготове.
Если у вас дача, то в ваших округах должны быть коровники, как не крути. Это для вас отличный вариант. Вы можете просто зачистить бесплатно чей то коровник, собрать с вашего огорода, и получить супер-топливо.
2. Компост-Бункеры
Второй способ заключается в использовании больших металлических контейнерах, как мусорные баки, которые могут быть закрыты для предотвращения потерь тепла. Эти контейнеры должны быть размещены внутри теплицы, предпочтительно в середине, так чтобы равномерно распределить тепло, генерируемое внутри.
Тем же самым способом, наполняем баки листьями, соломой, навозом и многим другим.
Все эти ингредиенты следует смешивать ранее в малом количестве или положить их мусорное ведро слоями. Наконец, добавьте воду и закройте крышку.
Не забываем про воду. Оставляем так несколько дней, потом делаем пару отверстий в стенках ваших сосудов. Это все для того чтобы воздух мог свободно циркулировать. Таким образом, теплый воздух наполнит ваши теплицы, и создаст оптимальные условия для выращивания урожая.
Дополнение:
Если данный метод действует медленно, вы можете его ускорить. Просто протяните в контейнер шланг с большим диаметром (около 25 см). А к другому концу подключите вентилятор. Это будет способствовать ускорению циркуляции воздуха.
3. Теплая вода на базе компоста
Последний метод очень эффективный, но одновременно, требует много работы. Его редко используют из-за побочных эффектов (об этом по позже).
В наши привычные баки, контейнеры или же металлический каркас, надо вставить шланг который будет наполнять компост холодной водой. Она потеплеет и начнет течь по заранее подготовленной отопительной системе.
В этом методе есть плюсы и минусы одновременно.
Главный минус заключается в том, что через пару дней, ваш компост остынет и придет в негодность. Но не надо унывать, ведь из него получится отличный чернозем на следующий год. Таким образом, вы убиваете двух зайцев одним выстрелом: вы будете гордиться зимним урожаем (без огромных затрат), и еще получите сырье для дальнейших работ.
Вывод:
Как вы заметили, для того чтобы отопить вашу маленькую теплицу, не понадобятся десятки тысяч рублей на энергоснабжение. Не всегда надо тратить огромные деньги, чтобы содержать теплицу зимой. Нужна всего лишь, сила воли и любовь к работе.
