Выращиваем огурец в теплице с терморегуляцией
Сразу оговорим, что речь пойдет о выращивании огурца в любительской, а не в профессиональной теплице. Конечно, на сегодняшний день промышленные теплицы шагнули далеко вперед в своём развитии. Их оснащают автоматическими системами климат контроля и прочими новшествами. Но такая теплица стоит как хороший импортный автомобиль, и недоступна рядовому дачнику.
Так что же, нам остается смириться и не надеяться на качественные ранние продукты, выращенные собственными руками? Но ведь каждый дачник может вырастить на своем участке отличные овощи. Предлагаю мастер-класс о том, как вырастить ранний огурец, при невысоких затратах.
Построение теплицы
Для выращивания я использую двускатную теплицу из сосновых бревен.
Материал недорогой, и будет доступен практически каждому дачнику. По центру, на глубину 1 м вкапываются четырёхметровые бревна. Таким образом, высота теплицы посередине – 3 м. В обе стороны от центра вкапывают трехметровые брёвна. Соединяем боковые и центральные стойки между собой. Теплицу оббиваем плёнкой.
Боковую часть делим надвое, таким образом, чтобы верхняя часть была шире. Отдельно забиваем нижнюю часть. Верх второй части прибиваем вместе с крышей.
К нижней части пленки, при помощи канцелярского скотча, прикрепляем арматуру диаметром 12 мм. Начало прута изгибаем в рычаг.
Этот простой механизм полностью решает проблему проветривания огурца.
Теперь можно с легкостью продувать теплицу днем, а на ночь полностью закрывать.
На все это один человек потратит меньше пяти минут. Крайние отсеки теплицы забиваем наглухо.
Это предохранит нас от появления щелей, что важно в период холодов.
Агротехника выращивания огурца
Поскольку выращивание будет проходить в теплице, нам потребуется самоопыляющийся сорт. Таких достаточно много на современном рынке. Я использую сорт «Артист» компании «Нунемс».
В моем регионе климат умеренный. Поскольку теплица не отапливаемая, высеивать семена нужно не раньше 10 марта. Сначала сажаем семена в полиэтиленовые стаканы. Земля должна быть рыхлой и обеззараженной. Можно использовать покупной торф, или самодельный компост.
Трое суток выдерживаем при температуре 25-30 градусов, чтобы семена проросли. Уже через 3-4 недели получим рассаду, готовую для высадки в теплицу.
Через несколько дней после посадки огурец нужно подвязать.
При этом не забываем, что огурец весьма чувствителен к механическим повреждениям, поэтому привязываться к самому растению нежелательно. Лучше вставить вдоль ряда растений железный прут и привязывать шпагат к нему, а затем огурец просто обматывать по шпагату.
Верхний край шпагата тоже лучше привязывать к натянутой проволоке, так как привязка к самому каркасу теплицы может привести к повреждению плёнки.
По мере роста огурца его необходимо регулярно подвязывать и пасынковать, тем самым формирую мощную крону растения.
Организация полива
Для полива используем капельную систему орошения. Для того чтобы трубы и шланги не мешали свободному перемещению, прокладываем магистраль буквой «П», начиная от входа в теплицу. Одну трубу прокладываем вдоль левой стены, а вторую вдоль правой.
Третью трубу кладем вдоль заднего торца теплицы.
Соединяем все трубы между собой угловыми соединителями.
Саму капельницу также прокладываем П-образно, обоими концами присоединяясь к магистрали.
Такое соединение обеспечит равномерное давление в шланге, а в итоге – равномерный полив.
Огурец нужно поливать теплой водой, это предохранит его от грибковых заболеваний, таких как фитофтороз и черная ножка.
Терморегуляция
Оптимальная температура для выращивания огурца 25-30 градусов днем, и 20-25 градусов ночью. Организация подогрева в принципе несложная, можно использовать котлы на твердом топливе, буржуйки, печь Булерьяна и другие способы. Куда сложнее организовать охлаждение теплицы.
В жаркие дни огурец обязательно нужно продувать. По этой причине важно посадить ряды таким образом, чтобы они пропускали потоки воздуха, а не задерживали его.
В солнечные летние дни теплицу лучше затенить. Для этого хорошо подойдёт затеняющая сетка. Если же нет возможности достать сетку, можно побелить пленку известью снаружи, используя опрыскиватель. Но этот способ неидеален, и нуждается в восстановлении после каждого дождя.
Защита от заболеваний и вредителей
Каждые две недели необходимо опрыскивать огурец для профилактики заболеваний и вредителей. Многие фермеры используют разнообразные фунгициды и пестициды. Но ведь эти препараты также вредят и человеку. Чтобы получить чистую продукцию, рекомендую применять биологические препараты. Они полностью безопасны для человека.
Так, для профилактики грибковых заболеваний огурца я использую препарат «Трихофит». А с вредителями хорошо справляется биологический препарат «Актофит». Используя только 2 этих препарата, я обеспечиваю полную безопасность растениям. Поскольку огурец не поврежден болезнями и вредителями, он растет быстро и равномерно.
Примерно через 3 недели, в конце апреля огурец начинает цвести.
А уже в начале мая появятся первые огурчики.
