Мостик через ручей своими руками
Как часто бывает, за первым восторгом от осознания, что у тебя есть свой пятачок земли, на котором ты хозяин и можешь сотворить сад своей мечты, приходит осознание задач, которые ты должен решить, что бы мечта стала явью. Так было и в нашем случае, когда наша дача оказалась в низинке с очень сырым грунтом и кроме того с протекающим по ней ручьем. Который бывал многоводным после схода снега или ливневых дождей. Но как говорится голова человеку не только шапку носить, а еще и думать. И на семейном совете мы решили облагородить русло ручья отделав его крупной галькой, многолетними цветами, кустиками жимолости и мостиком через нее. Работали всей семьей и вот, что у нас получилось.
Единственным объектом до которого ни как не доходили руки был мостик через этот ручей, вначале обходились досочками, но в конце концов решили, что это не солидно и нужно сделать что - то представительное.
1. Бетонирование дорожек
Очень важно на пучинистых грунтах сделать все возможное, что бы бетон получился максимально пластичным. Для этого необходимо правильно сделать структуру дорожки. Для этого срезаем плодородный слой грунта на глубину 5 см. Эта земля богата гумусом и пригодится нам для нивелировки участка, закрыть ямки и другие неровности. В углубление траншеи укладываем строительный рубероид. Его ширина 1 метр. Ширина тропинки 80 см, загибаем края рубероида, что бы создать хорошую гидроизоляцию от грунтовых вод. Затем насыпаем песок толщиной 5 см, что бы создать песчаную подушку. Затем накручиваем опалубку. Делаем ее из обрезной еловой доски толщиной 5 см. Очень важно по уровню задать горизонтальность между правой и левой частью опалубки по строительному уровню. Это очень важно если вы планируете перевозить по вашей тропинке, на садовой тачке тяжелые грузы. Затем армируем тропинку. Лучший результат по нашим наблюдениям дает стеклопластикая арматура, растянутая по всей длине дорожек или кладочная сетка, состыкованная между собой.
2. Опалубка для мостика
Для лучшего течения воды по руслу ручья можно было заложить трубу определенного размера и затем забетонировать ее. Но, к сожалению ее под рукой не оказалось и мы сделали раздельную опалубку.
Самое главное на этом этапе работ - это точность расчетов и постоянная выверка по строительному уровню. Для простоты монтажа мы использовали обрезную доску . Для продольных досок – 50мм, а для торцевания и создание ящиков под бетон – 25 мм.
3. Заливка бетоном
Для дорожек готовим бетон в стандартной пропорции 1:3:1 (цемент, гравий, песок). Очень важно не перелить воду, иначе в дальнейшем раствор, сделанный слишком жидко начнет растрескиваться в морозные зимы из-за пустот, которые могут образоваться внутри него. Совет: заливайте такой объем работ, который вы можете выработать за один раз. Не делайте стыка между слоями. Это, как правило, слабое место ваших дорожек.
Для работы по заливке мостика для ручья мы выбрали в середине июля, когда в канавке практически не было воды. Но, несмотря на очевидный плюс для работы, для бетона – это значительный минус. Он высыхает значительно быстрее чем схватывается, поэтому его в первый день после заливки необходимо укрыть, а затем в течении недели увлажнять, поливая из лейки.
4. Делаем мостик
Пока схватывается бетон, мы делали мостик. Точнее его деревянный каркас. Для этого из доски толщиной 50 мм , ширины 15 см и длинной 1 метр выпиливаем каркас основания. Для этого делаем самодельный циркуль из веревки длинной 1 метр и строительного карандаша. Привязываем его к веревочке и на доске проводим сектор окружности. Затем электрическим лобзиком выпиливаем по черте необходимую фигуру.
Затем клонируем эту деталь на второй доске и получаем две заготовки основания. Затем напиливаем 11 досок на рабочую поверхность мостика длинной 80 см. Толщина их 25 мм.
Затем собираем нашу конструкцию. Совет: Крепите досочки на саморезы толщиной 40 мм. Изначально по краям, что бы придать конструкции жесткость, а затем по ходу. Прикручивая каждую на 4 самореза. По вашему желанию вы можете сделать настил плотным или со щелями, все зависит от вашего желания.
Покрываем дерево морилкой с эффектом красного дерева (в магазине называется – махагон). Желательно в два слоя и с двух сторон.
5. Устанавливаем мостик и декорируем края дорожки
Мостик крепим к бетону с помощью анкерных болтов скрепленных на уголок к основанию мостика. Получается и надежно и практично. Можно снимать его на зиму и убирать в сухое место. Затем приступаем к декорированию боковых граней. Для этого мы использовали крупную гальку и покрывные растения.
Вводите вашу тропинку в эксплуатацию с осторожностью. Важно выявить ее слабые места, что бы потом не пришлось оправдываться за некачественную работу. В нашей тропинке таких мест не оказалось! Чего и вам желаем.
Вот как наш мостик выглядит спустя год.
