Летний дачный душ своими руками
Любой хозяин загородного земельного участка знает, как необходим душ в жаркую летнюю пору. Конечно же, он старается соорудить его в первую очередь и использует все возможное: личную фантазию, знания знакомых и друзей, накопленный жизненный опыт, различные подручные и иные средства. Так рождаются индивидуальные народные «шедевры» дачного строения.
Как это было сначала:
Когда мы приобрели участок, то на скорую руку сделали простейший импровизированный душ из бочки на крыше и шланга с прикрепленным ситечком от лейки на конце. Деревянный каркас, обшитый непрозрачной пленкой, защищал от любопытных взглядов. В первое время этого было вполне достаточно, чтобы освежиться вечером. Но когда мы отстроились, пришло время подумать и о более качественной кабинке с душем.
Моделирование:
После совместного мозгового штурма было решено:
- Душ должен находиться отдельно, т.е. не примыкать к другим сооружениям;
- Каркас будет изготовлен из оставшихся от постройки дома деревянных брусьев сечением 12 см и обработан антисептиком для увеличения сопротивляемости влаге;
- Место расположения было выбрано на самой солнечной стороне участка, так что бы даже заходящее солнце вечером могло прогревать воду;
- Для емкости с водой нужно сделать возвышенность (насыпь) для обеспечения стока воды;
Итак, приступим.
Фундамент:
Выбрав место, размечаем участок 1 на 1.5 м. Этого хватит для человека любой комплекции. Вбиваем колья по углам периметра. Применяем столбчатый фундамент, так как душ будет непереносной. Бурим в почве четыре отверстия глубиной 1.2 м и помещаем туда трубы из металла диаметром 100 мм и длинной 1.4 м. Используя смесь цемента, песка и щебеня в пропорциях 1/3/5, заливаем. Затем проверяем межтрубные расстояния. При этом сами трубы должны возвышаться над землей на 0.2 м.
Создаем деревянные опалубки для влагостойкости строения, а затем заливаем такой же смесью, как и фундамент. Это возвысит строение над поверхностью.
Пока не застыл раствор, вставляем по 3-4 прута арматуры, оставив торчать 0.1 м. (длина 0.2 м., сечение максимум 1 см.). Ждем, когда смесь затвердеет.
Организация слива:
Выкапываем яму глубиной пару метров, укрепив стенки так, чтобы не осыпались края. Самый доступный и давно проверенный русский способ – это уложить друг на друга в яму несколько износившихся покрышек от колес автомобиля. Делаем отверстие во 2-ой покрышке снизу и вводим туда трубу для слива. Другой конец соединяем с поддоном душа.
Поддон нужен чтобы льющаяся вода не размывала землю под ногами. Металлические эмалированные поддоны можно приобрести в специализированных магазинах.
Постановка каркаса:
Собираем деревянный каркас, после того как фундамент застыл. Производим перевязку сверху и снизу. Сборку нижней и верхней рамы производим отдельно. Устанавливаем конструкцию на фундамент, закрепив болтами и просверлив в нижней части отверстия под арматуру. Насаживаем брусья на арматуру. Чтобы обеспечить повышенную устойчивость закрепляем распорки по диагонали боковых рам.
Обшивка из строганной сухой древесины экологически чиста и красива, она гармонично вписывается в ландшафт участка. Покрываем материалы матовым лаком, чтобы защитить их от солнца и влаги. Чтобы не было сквозняка, уплотняем двери.
Установка бака:
Есть два способа установки бака:
- просто на крыше летнего садового душа. Этот вариант сэкономит время.
- или можно дополнительно соорудить надстройку из брусьев над емкостью для воды и покрыть полиэтиленовой пленкой, сделав, тем самым, парник. Данный вариант обеспечит защиту от тепловых потерь и ускорит нагрев водной массы.
Второй вариант посложнее, но все же оказался для нас предпочтительней. Все мы знаем, как капризна, бывает погода.
Изготавливаем две заготовки из брусьев, длина которых зависит от размера бочки, и соединяем их деревянной рейкой между собой в форме английской буквы V. Закрепляя саморезами, устанавливаем их по краям крыши и оббиваем полиэтиленовой пленкой.
Бак можно выбрать как металлический, так и пластиковый. Выкрашенный в черный цвет металл, интенсивней нагревается, ну а пластик выигрывает в весе.
Мы нашли старую пластиковую двухсотлитровую бочку, покрасили в черный цвет и подняли на крышу, перетянув веревками. Для надежности прибили рейки со всех сторон, так как сильный ветер мог бы ее сбросить.
В бочке сделали два отверстия. Для наполнения (сверху) и опорожнения (снизу).
Все соединения уплотнили силиконом. Верхнее отверстие подключили к водопроводу (он у нас есть) или (у кого нет) можно к колодезному насосу. Нижнее отверстие вывели внутрь кабинки и соединили с устройством типа «душ» с регулировочным краном.
Вот, пожалуй, и все. Вокруг кабинки посадили влаголюбивые растения, а внутри и снаружи прибили вешалки для одежды. Летний дачный душ готов – пользуйтесь на здоровье!
