Уютный частный домик
Комната, где можно посидеть у компьютера или лежа на кровати, смотреть свой любимый сериал.
Дачный мастер-класс
Бытовка для дачи своими руками
Каркас небольшого дачного домика можно сделать из обрезной доски, обшить листами OSB и утеплить стены пенополистиролом. Для крыши лучше всего использовать ондулин.
Как сделать стол для дачи своими руками
Удобный стол для дачного участка можно смастерить самостоятельно. Для него подойдёт шпунтованная доска, крытая лаком. Её нужно обработать и скрепить шурупами или гвоздями.
Как построить дачный туалет своими руками
Постройку туалета на даче следует начать с выгребной ямы. Для строительства каркаса берём деревянный брус, стены делаем из обрезной доски. Обшиваем туалет деревом, крышу сделаем деревянную или из профнастила.
Декоративный водоем и альпийская горка – просто и красиво!
В зависимости от вашего желания водоем станет уютным, неприметным уголком для релакса в саду или центром внимания - стоит лишь грамотно его оформить. Одна из идей - альпийская горка.
Как сделать декоративный пруд на даче
Искусственное озеро на дачном участке делают из полихлорвиниловой плёнки, гравия и валунов. Очень украсят такой пруд водяные лилии, рыбки и растущие вокруг цветы.
Декоративные садовые дорожки из бетона своими руками
Надоели неинтересные и стандартные решения? Тогда всего в несколько этапов – подготовку основания, заливку, отсыпку и декорирование – можно украсить сад необычной дорожкой. Гуляйте с удовольствием!
Дорожка из плит залитых в формы
Для изготовления дорожки на дачном участке применяют специальные формы, которые заливают цементным раствором. Предварительно грунт нужно разметить, прокопать траншею и выложить её щебнем.
Садовая дорожка из пеньков и гравия
Укладка тротуарной плитки своими руками
Аллейки, выложенные вибролитьевой плиткой, сделают ваш дачный участок более комфортным, проходимым и красивым. Сделать это вполне возможно самостоятельно.
Садовые дорожки из осколоков плитки
Из бросового боя тротуарной плитки можно выложить красивую дорожку для двора дачи. Самодельные плиты изготавливают, заливкой боя цементным раствором, в специальных опоках.
Как сделать дренаж на дачном участке
Искусственная горка и маленький водоем
Прекрасную зону отдыха с альпийской горкой и прудиком вполне возможно, при желании, организовать на даче. Для неё понадобятся валуны, плёнка, проводка воды и усилия хозяев.
Как откачать мед
Сбор меда - это весьма ответственное, трудоемкое и не всегда безопасное мероприятие. Но избежать неприятных контактов с обитателями улья довольно просто. Главное - точно следовать данной инструкции.
Как сделать каменный мангал своими руками
Выполненный собственноручно и без особых затрат каменный мангал приятно порадует в процессе эксплуатации, а поможет в его изготовлении подробная инструкцию, сдобренная фотографиями.
Как построить каркасный бассейн за 1 день
Для постройки дачного бассейна, делаем из бруса и обрезной сосновой доски каркас. На нём закрепляем тентовую ткань ПВХ, которая, по форме, сварена строительным феном.
Как сделать клетку для кроликов за один день
Выращивать кролей для мяса и шкурок очень выгодно и довольно легко. Универсальный домик для этих животных можно сделать из фанеры, деревянного бруса и металлической сетки.
Красивая садовая клумба из из валунов
Все чаще камни становятся одним из основных украшений садовых участков. Реализовать ряд идей по оформлению сада поможет инструкция по устройству клумбы, выложенной валунами.
Коаксильная вентиляция из полипропиленовых труб
В наружной системе вентиляции, возможно, избежать конденсата влаги на внутренней поверхности. Для этого в основную трубу вставляется полипропиленовая труба с рулонным утеплителем типа урса.
Как сделать колодец из железобетонных колец (ЖБК)
Пошаговое описание работ по рытью колодца с использованием специальных железобетонных колец: выбор места для колодца, рытье шахты, выемка грунта, поочередная установка колец, их стыковка, заделка швов.
Устройство коврового цветника с оформлением мраморной крошкой
Хотите прослыть умелым садоводом? Тогда уделите внимание необычайно красивым ковровым цветникам. Для воплощения понадобятся силы и время, но радующий взор и восхищающий гостей результат того стоит.
Делаем крыльцо и дровницу своими руками
Начнём постройку крыльца дома и дровяного навеса с заливки бетонного основания. Ещё вам понадобится деревянный брус, арматура и металлочерепица для кровли.
Крыльцо-терраса своими руками
Построить веранду для отдыха вместо старого крыльца, можно из сосновой доски, обшитой штакетником. Для основания подойдёт кирпичный бой и обрезки трубы. Крыша кроется поликарбонатом.
Как сделать домик-крышу для колодца
Чтобы в дачный колодец с питьевой водой не падала пыль и грязь, можно сделать деревянную крышу, облицованную вагонкой. Сверху, для защиты от дождя, её укрывают «мягкой кровлей».
Курятник класса люкс своими руками. Стены и крыша
Тёплый сарай для кур на даче, возможно, построить самостоятельно. Для этой цели нужны профиль, арматура, профилированный металлический лист и обрезная доска. Крышу такого сарая лучше покрыть "мягкой кровлей".
Как обустроить и отделать курятник. Внутренние работы
В современном курятнике, желательно, сделать «тёплый пол», выложенный кафелем, вытяжку для вентиляции и специальные гнёзда, насесты и кормушки для курочек.
Как сделать летний душ для дачи
Душевую кабинку на даче лучше всего сделать из строганой древесины, покрытой лаком. Для неё вам нужно приобрести и установить также водяной бак, поддон для душа и слив.
Как сделать деревянный мостик через ручей
Участок с сырым грунтом можно, при желании, облагородить. Оригинальный мостик и декоративные дорожки, в японском стиле, помогут вам, справится с этой задачей.
Как утеплить и обустроить мансарду бани своими руками
Уютная и теплая комната отдыха в бане - залог хорошего времяпрепровождения. Для этих целей надстройка мансарды осуществляется в 3 этапа: устройство фронтонов, утепление, отделка.
Как построить омшаник для пчёл своими руками
Чтобы пчелиные семьи без потерь пережили зиму им желательно построить отдельное помещение. Как можно изготовить укрытие для ульев, поэтапно рассказано в этой статье.
Отделка природным камнем искусственного колодца
Для облицовки внутренней поверхности колодца применяют белый морской камень, для наружной бурый песчаник и клей Ceresit 12. Стены колодца облицовывают по типу мозаики, её красота зависит от фантазии мастера.
Как залить крыльцо из бетона к дому
Самое надёжное крыльцо дачи получится из бетона. Для него будет нужна арматура, цемент, речной песок, кирпичный бой и тарная шинка (для изготовления опалубки).
Как сделать парник для огурцов из поликарбоната
Каркас парника делается из деревянного бруса. Стенки обтягиваем сотовым поликарбонатом. Для крыши используем акрил и полиэтиленовую плёнку.
Как сделать парники из шин
Выращивать рассаду цветов можно в своей мини-тепличке. Её легко сделать из шины большого грузовика, прутьев лозы и прозрачной плёнки. Кроме этого понадобятся удобрения и древесные опилки.
Как правильно покрыть крышу бани профнастилом
Сделать ремонт бани можно самостоятельно. Самым подходящим не боящимся влаги материалом, для кровли дачной бани будет профнастил. Для этой работы вам понадобятся: болгарка, саморезы, и шуруповёрт.
Пересадка взрослого газона своими руками
В случае необходимости, часть газона возможно перенести на нужное вам место дачного участка. При пересадке под него нужно заложить удобрения и обеспечить траве обильный полив.
Как пересадить куст смородины
Старый куст смородины можно успешно омолодить и оздоровить. Читайте, как пересадить старый куст и добиться обильного урожая ягод, уже следующей весной.
Как сделать перголу из бамбука для лазающих растений
Изготовить решётку для вьющихся цветов можно из побегов бамбука или тонененьких деревянных реек. Их нужно сбить гвоздями и связать между собой паклевой бичёвкой.
Как сделать подпорную стенку из камня
Скрыть неровности рельефа и украсить участок поможет сооружение декоративной подпорной стенки, с цветником. Для неё подойдут: камень, кирпич, бетонные блоки или древесина.
Посадка виноградной лозы
Свой виноград это витамины, вино и одновременно лакомство. Высаживать виноград желательно весной. Выбор черенков, подготовку почвы, высаживание и уход за молодым виноградным кустиком мы опишем ниже.
Укладка рулонного газона своими руками
Рулонное покрытие позволяет избежать сползания грунта. Почву для его укладки следует удобрить торфом и обеспечить траве обильный регулярный полив, особенно в первые две недели.
1 | 2
