Как сделать вагонку своими руками
Конечно, покупная вагонка из искусственного материала, сайдинг, например, обладает более высокой износостойкостью, нежели натуральный материал. Но вот с точки зрения замены материала дерево лучше. Всегда можно сделать новую вагонку взамен подгнившей, а определенный цвет...
Колодец из железобетонных колец (ЖБК) своими руками
Обычно водяной горизонт располагается на глубине стыков различных типов грунта и при этом его ширина достигает нескольких сотен метров. Поэтому если на участке соседей есть колодец, в котором хорошая на вкус вода, то вы тоже можете смело браться за дело. При этом...
Разное
Как откачать мед
В конечном итоге повышается урожайность, что, безусловно, является большим плюсом.Как правило, пчеловоды мед начинают откачивать с июня, основной месяц – июль. Критерием для отбора являются степень зрелости меда и, конечно же, объем. Нецелесообразно забирать 2-3 рамки[...]
18 идей использования стеклянных бутылок в саду и дома
Разрежьте бутылку пополам. Расставьте свечи на столе или полке, накройте их верхними половинками бутылок. Стекло даст красивые блики и более ровное пламя.Из нижних половинок бутылок также можно сделать подсвечники. Для этого у нижних половинок зашлифуйте края, чтобы не[...]
Светодиодные фонари на даче своими руками
Нам понадобятся 5 старых фонарей, которые не работали несколько лет и лежали заброшенные в какой-нибудь коробке в гараже.Решите, как вы хотите, чтобы располагался свет в вашем саду.Чтобы лучше визуализировать, положите что-то на земле, чтобы отметить, где пройдет ваша[...]
Статьи по теме:
мангал
Кирпичный мангал своими руками
Прежде, чем приобретать материалы и приступать к работе, необходимо четко представлять, что мы хотим получить в итоге. Для этого первым делом нужно определиться с местом, где расположим будущий мангал. Делаем необходимые замеры, возможно когда-нибудь захочется установить[...]
Каменный мангал на скорую руку
Однако эта проблема вполне решаема и даже не требует особых познаний или мастерства. Отличный каменный мангал можно изготовить своими руками, значительно сэкономив, таким образом, бюджет и потратив на это совсем немного времени. Приступим.Что нам понадобится?Для[...]
дорожка
Как вымостить дорожку тротуарной плиткой
Для того чтобы вымостить тротуарной плиткой дорожку с бордюром понадобятся: плитка, цемент, песок, гравий или щебень; уровень, резиновый молоток, болгарка, грабли, грабарка, веник, деревянные колья, леска, металлический профиль (плоский).В работе используется вибролитьевая[...]
Декоративные дорожки своими руками
Большая часть дорожек в саду у нас предназначена для перевозок различных сыпучих грузов (навоз, песок и прочие садовые нужности), они выполнены из литого бетона и армированы, что бы выдержать подобные нагрузки.А остальные дорожки, которые больше служат для украшения и[...]
Садовые дорожки из осколоков плитки
Наши тропинки будут сделаны с применением тротуарной плитки, отлитой в формах и украшенные битой плиткой, которой в изобилии можно позаимствовать либо на оптовой базе строительных материалов, либо на стройке. Строители бой керамической плитки просто выкидывают, а мы[...]
Статьи по теме:
утепление
Как обустроить мансарду своими руками
Особенностью бани из профилированного бруса является тот факт, что ее стены нужно с наружи обязательно укрыть вентилируемым фасадом. При этом можно обойтись без дополнительного утепления, если речь не идет о районах крайнего севера, но создать надежную защиту для[...]
ворота
Раздвижные ворота из скейтборда
Строительство такой двери — дело не дешевое. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать разные нетрадиционные материалы.В качестве колес подходящим материалом могут быть запчасти от скейтборда. Вам понадобятся 4 колеса от скейдборда. Подходящие подшипники.Эти[...]
водоем
Водоем на даче своими руками
Очень важно определиться с размерами вашего будущего прудика. На участке в 10 соток, каковы обычно сейчас выдаются под дачи, идеальным в обслуживании будет водоем с зеркалом поверхности до 20 кв. метров и глубиной до двух метров. Этого достаточно бывает и для декорирования[...]
Декоративный водоем и альпийская горка – просто и красиво
Для начала работ нужно приготовить все необходимое: лопату, цементно-песчаную смесь, камни (можно декоративные, а можно самим собрать понравившиеся), кусок старой сетки рабицы, две старые ненужные ванные (так как пленка не долговечна, а емкость для прудика дорогая)[...]
Искусственная горка и маленький водоем
Кто-то пытается реанимировать дерево, пытаясь продлить срок плодоношения. Некоторые убирают полностью, спиливают у самой земли, выкорчевывают корни, освобождая пространство. Это отнимает уйму вашего времени и сил, так как достаточно трудоемкая работа. Если вы не[...]
Статьи по теме:
крыша
Как настелить стеклогидроизол на двухскатной крыше
Мягкая кровля на основе стеклогидроизола весьма долговечна. Кроме того, в работе стеклогидроизол очень удобен и обладает рядом немаловажных преимуществ перед другими материалами. А именно:Цена на стеклогидроизол невысока по сравнению с ценами на другие материалы.[...]
Как перекрыть крышу бани профнастилом
Нужно замерить высоту полотна крыши - от середины конька до края ската. И ширину - по длине конька. Затраты будут в большей части зависеть от выбора кровельного материала - его типа, марки, размеров, способа покрытия. Здесь понадобится 10 листов профнастила и 120[...]
теплица
Теплица из поликарбоната своими руками
Разговоры о новой теплице велись у нас в семье уже давно. Покупать готовую теплицу не хотелось по той простой причине, что несложные подсчеты показали: если делать своими руками, теплица обойдется тысяч на десять дешевле. А в том, что вдвоем мы справимся, у нас с сыном[...]
Теплица с пленкой на участке своими руками
Надежная и дешевая теплица своими руками, возможно ли это?Основная проблема заводских теплиц в том, что они достаточно дорогие и в тоже время их сложно переносить на участке на другое место. Переносить теплицу рекомендуется по многим показателям, в частности из-за[...]
Как заработать выращивая лук в теплице
Зимой, у нас в Архангельске очень востребована зелень – лук, петрушка, укроп. Пучок лука стоит 25 рублей. Это продажная цена, закупочная 15р. На квадратном метре грунта, на зелень я могу посадить до 300 луковиц. Это 150 пучков лука, с учетом закупочной цены – это 2250 рублей может[...]
Статьи по теме:
посадка
Устройство коврового цветника
Почти всегда в ковровом цветнике используются однолетние цветочные культуры, так как эти растения цветут на протяжении всего вегетационного периода, с июня по октябрь, и имеют самую разнообразную цветовую гамму. Использование однолетников помогает сохранить[...]
Пересадка молодых деревьев из лесного массива
Выделяется три группы растений - высота до полуметра, от полуметра до полутора метров, свыше полутора метров. По первой группе пересадка наиболее проста и заключается в подкопе вокруг выбранного растения в диаметре сорока сантиметров и дальнейшем переносе на заранее[...]
Как пересадить куст смородины
На садовом участке есть смородина, но совсем нет плодов? Это значит, что кусты устарели, но это не значит, что их пора выкапывать и выкидывать. Можно спасти кусты, пересадить их и омолодить и через год после пересадки будет большой урожай. А главное и сами плоды станут[...]
Статьи по теме:
бамбук
Пергола-решетка из бамбука для лазающих растений
Вы сможете смоделировать ее самостоятельно, она будет легкой и к тому же будет иметь нужную вам форму.Я живу в южных краях, поэтому в данном случае я использовала побеги бамбука, но можно прибегнуть и к тонким деревянным рейкам, которые используются для вставления в рамы[...]
забор
Плетеные изгороди и заборы своими руками
Для изготовления плетня подходят виноградная лоза, длинные прутья от лещины (орешника), вербы или ивы. Но не стоит расстраиваться, если этих пород дерева нет поблизости, ведь также можно использовать любые другие более-менее ровные прутья, в ход пойдут даже стебли камыша и[...]
Как построить необычный забор из штакетника
Вот такой деревянный забор сделал своими руками муж. По сравнению с заборами, расположенными рядом, получилось довольно мило и интересно. Думаю дело здесь вот в чем. Вы видите перед собой не то, что стало нормой для большинства участков – двух – или трехметровый забор из[...]
двери
Реставрация старых деревянных дверей
Чтобы привести дверь в хорошее состояние и вернуть ей первоначальную красоту потребуется удалить все старые слои краски, с помощью шпаклёвки заделать все дефекты на поверхности, зашлифовать двери, а после выполнить покраску. Окрашивание будем проводить в два этапа –[...]
канализация
Дачный туалет своими руками
Сегодня мы поговорим о том, как построить простой дачный туалет самому, всего за десять шагов.Весь процесс начинается с выкапывания выгребной ямы, все, что нам нужно это штыковая лопата и терпение. Размеры ямы примерно такие - 1,80 метров в глубину и 0,5 метра в ширину. Копать[...]
мебель
Садовая скамейка своими руками
Однако в этом мастер-классе мы не будем настолько примитивными и постараемся сделать скамью не только надежной и вместительной, но и красивой.Прежде, чем приступить к работе, нужно запастись всеми необходимыми материалами.А именно нам понадобятся: нестроганые 30 мм доски[...]
18 идей для садовой мебели
Но всё по порядку...Вот, шезлонг из поддонов.Его сделать чрезвычайно просто. Соберите каркас из досточек от поддонов, изголовье приподнимите на нужную вам высоту и закрепите. Обейте теми же дощечками от поддонов.После этого можно покрасить в любой цвет.Это придаст[...]
клумба
Мастер-класс «Садовая клумба из валунов»
Даем бетону схватиться, это занимает примерно пару ней для дальнейшей работы. Следующий этап - в произвольной форме, по периметру основания начинаем укладывать крупную гальку и садим ее на цементный раствор.Параллельно этому изнутри делаем опалубку для грунта и армируем[...]
Клумба-горка из шин
Краску использовала для пола, так как она не обветривается, не боится дождя и достаточно крепкая – в магазине сказали, что не будет трескаться. На резину легла отлично. Первый слой сох сутки, а второй около полутора суток. У меня все колеса кроме верхнего одинаковые, но[...]
