Курятник класса люкс. Внутренние работы (часть2)
После того как все наружные работы подошли к логическому завершению, необходимо приступать к внутренним отделочным работам. Наша цель создать курятник в котором бы куры неслись круглый год, создав для этого максимально комфортные условия.
1. утепляем пол
Не смотря на то, что курица достаточно легко переносит морозы, ей необходимо создать особый микроклимат на уровне пола, потому что именно здесь самые низкие температуры в помещении. Поэтому приступим к созданию системы «теплый пол» на основе специальных нагревательных элементов работающих от электричества. Для этого нам необходимо создать специально подготовленную поверхность, похожую на слоеный пирог.
Первое с чего начинаем – это гидроизоляция бетонного основания пола. Для этого по всей площади пола расстилаем полиэтиленовую, армированную пленку. Это нам позволит избежать подъему влаги снизу в нагревательные элементы. Стыки пленки обязательно проклеиваем обычным скотчем, что бы создать максимально герметичную конструкцию. Поверх пленки настилаем пенополистирольные плиты, лучше всего для этой цели использовать специальный строительный пенополистирол, он отлит таким образом, что образует стыковочный узел, что позволяет избежать щелей в данной конструкции.
Начинайте укладку плит с дальней от входа стены помещения и двигайтесь в сторону выхода. Это позволит избежать ломки плит. Как только вся поверхность укрыта, расстелите поверх плит изолон толщиной 2 мм. Следующий этап процесса – армирование пенополистирола. Для этого поверх него расстилаем специальную сетку. Ее применяют для штукатурных фасадных работ. Это металлическая сетка с ячеей 25 мм.
Маты «теплого пола» у нас расстилала специальная бригада, которая не разрешила снимать этот цикл работ, но могу сказать, что ничего сложного в этом нет! Самое главное правильно стыковать маты между собой по принципу параллельного соединения и сделать вывод силового кабеля непосредственно с распределительному щитку.
Поверх этого слоя заливаем бетонную стяжку. Для нее необходимо готовить бетон по пропорции 1:2:0,5 (цемент, гравий, песок). Получается очень прочное основание. Толщина этой стяжки не должна быть толще 2 см, иначе теплота от электрических нагревателей будет рассеиваться бетонной стяжкой.
Все – теплый пол готов. Терморегулятор устанавливаем недалеко от входа и настраиваем его на минимальный нагрев.
Остается его выложить кафельной плиткой, устойчивой к воздействию аммиака и все!
2. установка вентиляции
Минимальная концентрация углекислого газа и аммиака в воздухе курятника – это очень важный компонент создания идеального микроклимата в помещении, где будут жить курицы, поэтому необходимо продумать систему вентиляции помещения. Самый простой способ – это создать вытяжку которая работает на основе бытового вентилятора и специальных гофрированных шлангов, которые применяются для кухонных вытяжек.
Вытяжка будет выдавать струю воздуха через отверстие в потолке, через трубу на улицу.
По плану в курятнике планируется создать два полноценных помещения для содержания птицы, поэтому необходимо для каждого помещения создать свою вытяжку. И затем объединить их в одну систему.
Включение можно осуществить с помощью газоанализатора настроенного на определенный процент углекислого газа, но в специализированных магазинах он стоит около 15 тысяч рублей, поэтому мы отказались от этой затеи, поставив обычное реле времени, которое включает систему вентиляции на 15 минут каждые два часа. В принципе получилось очень хорошо.
3. обустройство помещения
Помещение разделили на две части с помощью перегородки, ровно посередине. Низ до уровня 1,2 метра сделали из осп, а верх из армировочной сетки, той же самой, что и использовалась для создания теплого пола.
Курицы очень требовательны к обустройству своего жилища и не будут нестись, если не будут уверенны в собственной безопасности. Поэтому необходимо максимально благоустроить их помещение. Самый отличный материал для создания кормушек, гнезд и насеста – это ОСП.
С его помощью мы и сделали все эти приспособления. Гнезда расположили на высоте 80 см от пола, крышку для гнезд сделали поднимающую, что бы облегчить сбор яиц. Рекомендую это делать в то время когда курицы ушли на прогулку на улицу, что бы они не видели этот процесс.
Кормушку сделали с большим запасом корма. Дело в том, что курица подходит к кормушке до 50 раз в сутки. Если ее кормить строго по часам, то это снижает ее яйценоскость. Поэтому мы сделали вот такое приспособление, в которое закладывается гранулированный комбикорм примерно на неделю. Кстати именно этот факт позволит вам отлучаться с дачи.
Это насест. Он не совсем обычный, но очень продуманный.
Дело в том, что ночью куры очень часто опорожняют кишечник и под жердочками насеста образуется много навоза. Мы решили использовать лоточки. Каждое утро опрокидываем их в специальное ведро и выносим на компостную кучу. Для лучшей адсорбции каловых масс мы используем крупный опил. И запах приятный и удобрение для участка отличное.
Вот они первые обитатели нашего курятника.
В соседнем помещении мы поселили индоуток.
Кто то скажет – «у меня обычны сарайчик и куры несутся отлично», конечно каждый имеет право выбора, но при этом помните отличную фразу «Мы в ответе за тех кого приручили…», да и самим приятно когда у вас на участке будет такая красота.
