Курятник класса люкс своими руками. Стены и крыша
Сегодня мы с вами займемся созданием курятника класса «люкс». Не удивляйтесь, но инвестированные деньги в строительство такого здания, окупятся с лихвой за несколько лет. Зачастую в средней полосе России, на частных подворьях куры перестают нести яйца в связи с понижением температур и длится, как правило, этот этап с ноября по март. Что бы этого не было необходимо создать условия проживания с постоянной температурой и достаточным освещением.
1. Подготовка материала
Для создания подобного курятника (3,8 на 5 метров) нам необходимо:
- сэндвич панели (профилированные металлические листы с минватой посредине)
- профнастил оцинкованный;
- швеллер на 15см, для основания;
- металлический профиль сечением 10*10см и сечением 2*5 см;
- арматура сечением 6 см;
- пиломатериал (обрезная доска, ОСП);
- мягкая кровля;
- цемент, гравий, песок;
- система «теплый пол».
2. Возводим каркас
Для надежной основы курятника заливаем стойки из трубы сечением 110 мм. Глубина погружения в грунт 0,8 м и 0,2 над поверхностью. К ним привариваем швеллер, поставленный на ребро.
К нижней части швеллера прихватываем сваркой профнастил толщиной 0,7 мм и армируем его.
Очень важно создать надежное основание пола и поэтому с низу профнастила на момент заливки необходимо выложить стойки из кирпича, что бы пол не провис под своим весом. Параллельно этому устанавливаем вертикальные стойки под каркас, сечением 10 см. Обязательно работайте в паре. Один выравнивает по вертикали, другой приваривает к основанию.
Бетон для пола делаем по пропорции 1:3:1 (цемент, гравий, песок). Минимальное время для схватывания бетона – одна неделя. В это время поливайте его водой от преждевременного пересыхания и придания ему необходимой прочности.
3. Создаем каркас и стены
Для придания жесткости создаем каркас нашему курятнику из профиля сечением 2*5 см и сразу же прокрашиваем стойки краской, для защиты и декорирования.
Как только каркас готов, к внутренней стороне верхних, горизонтальных балок привариваем «ушки», для крепежа подстропильных балок.
Для них мы использовали деревянный брусок сечением 10см. Как только эта процедура закончена, начинаем накручивать сэндвич панели на стены. Стыкуются они достаточно просто «в замок». Единственное условие стыковать их нужно только в вертикальном положении, что бы не повредить устройство на стыке. Крепятся панели на саморез по металлу с победитовым буравчиком на конце сверла. Закручивать саморезы лучше используя электродрель со специальной головкой, по нашему опыту могу сказать, что шуруповерты не справляются с такой работой.
На наш каркас вышло нецелое количество панелей, поэтому одну нам пришлось повдоль пилить циркулярной пилой с мелким зубом.
4. Поднимаем крышу
Любая крыша начинается с создание стропильной конструкции. В нашем случае это обыкновенная двускатная крыша изготовленная из обрезной доски поставленной на ребро и закрепленная на подстропильную балку проложенную по всему периметру. Кроме того, что бы обезопасить себя необходимо на этом этапе сделать основание потолка. Для этого на несущие балки привариваем обрезок уголка на которые крепим подшивочные доски.
В качестве обрешетки на крышу используем обрезную доску лиственных пород, она значительно дешевле, при этом после высыхании нисколько не уступает в прочности хвойным собратьям. Длинна ската крыши 3,2 метра. Укладываем обрешетку через одинаковое расстояние (1 доска – 0,15м – затем промежуток 015м).
Доски торцуем поле наколачивания всех используя для этого обычную пилу - ножовку. В качестве укрывного материала будем использовать мягкую кровлю. Для нее необходимо ровное и прочное основание, по нашему мнению на сегодняшний день самый подходящий вариант – ОСП.
Все швы проклеиваем гидроизоляционной липкой лентой.
И затем приступаем к укладке мягкой кровли. Вначале устанавливаем по торцам крыши ветровую защиту. Затем приступаем к монтажу элементов мягкой кровли. Самое главное при выполнении данной работы правильно вывести первый ряд, как по вертикали так и по горизонтали. Совет: ведите сразу два ряда – нижний ряд – направляющий, второй контролирующий. Как только закончите боковые поверхности, необходимо проклеить «конек» крыши, что бы кровля не «лохматилась» от порывов ветра и перепадов температур. Все – внешние работы завершены.
В следующий раз мы рассмотри внутренние работы по благоустройству нашего курятника класса – люкс для создания идеальных условий для куриц и другой птицы.
