Обновленная столовая в бежевых тонах
Это вид столовой с другой стороны. Прямо виден вход в небольшую кухню.
Клумба-горка из шин
1. Для построения такой клумбы-горки понадобится:
- шесть старых автомобильных шин;
- масляная краска для пола 3х цветов (3 банки по одному литру – это с запасом);
- кисти;
- ацетон или Уайт-спирит;
- средство для мытья посуды или любое другое моющее;
- щебенка, глина, земля;
- несколько штук больших булыжников (не обязательно);
- проволока толстая, толстый гвоздь (или шурупы и шуруповерт);
- рассада для посадки или семена.
2. Сначала подготовим шины. Пока они будут сохнуть, можно будет заняться местом для клумбы. Шины нужно хорошо вымыть щеткой с моющим средством. После того как они высохнут нужно обезжирить их с помощью ацетона или уайт-спирита. Тогда краска крепче возьмется. Когда шины готовы, начинаем красить. Я красила в два слоя и Вам рекомендую.
Краску использовала для пола, так как она не обветривается, не боится дождя и достаточно крепкая – в магазине сказали, что не будет трескаться. На резину легла отлично. Первый слой сох сутки, а второй около полутора суток. У меня все колеса кроме верхнего одинаковые, но можно фантазировать и брать колеса разной высоты и диаметра.
3. Теперь нужно подготовить место. Я делала горку на склоне, поэтому было проще, но технология по сути такая же. Если делать на ровной поверхности нужно насыпать горку из щебня и глины – вымостить ее в форме ступенек под наши будущие колеса и закрепить сзади большими камнями или чем найдется (можно соорудить маленький забор, забив доски в землю). Глину немного намочить, чтоб можно было формировать ступеньки, но не сильно. Не нужно утрамбовывать глину, чтоб она была сильно плотная. Достаточно просто немного примять.
Высота ступенек горки как высота одной шины. Будет неплохо смотреться такая клумба в углу. В таком случае укреплять ее будет легче и неэстетичные бока будут закрыты забором. Глину я добавляла, чтобы основание клумбы было крепче. А щебенка для дренажа, чтобы лишняя вода уходила.
4. Следующий этап - соединяем шины друг с другом. Сначала муж хотел использовать шуруповерт, но оказалось, что работает он от розетки, а такого длинного удлинителя не было. Пришлось выкручиваться – сделали по две дырки в боках шин и связывали их толстой проволокой. Получилось достаточно крепко. Если есть шуруповерт с аккумулятором, то проще скрутить их шурупами.
Сначала скручиваем три нижние шины вместе и кладем у основания нашей горки. Точно также соединяем две верхние шины. Кладем на нижние, как на картинке. Отмечаем место, где верхние шины соприкасаются с нижними и делаем такие же дырочки для скрепления. Тем же методом соединяем колеса, для крепости нашей клумбы. По такому же принципу выкладываем последнее колесо. По идее, шины можно и не скреплять, но мне так кажется надежнее.
5. Заполняем шины землей. Укладываем землю и в бока шин, чтоб корням было больше места. В основания насыпала немного щебня, опять же для дренажа. На фото клумба свежая, поэтому в ней только петунии и анютины глазки. Дополнительно я посеяла бархатцы, сульфинии, иберисы, флоксы и обриетту. Здесь можно включать фантазию и экспериментировать. Лучше подбирать растения так, чтобы они цвели поочередно. Например, отличным будет такой набор – колокольчик Посхарского, примула Аллиони, камнеломка, лапчатка крупноцветковая, горечавка китайская. Так клумба будет радовать глаз с марта по октябрь.
Наверх можно посадить вьющиеся растения – потом они скроют бока клумбы. Будет очень красиво. Я в верхнюю шину посеяла обриетту – нравится, как она сползает по основанию, когда разрастается. Цветы нужно подбирать с маленькой корневой системой.
Позднее хочу украсить клумбу морскими гладкими камнями, выкрашенными под божьих коровок.
