Посадка клубники под агроволокно
Одним из сравнительно новых, но уже популярных способов выращивания клубники - является выращивание на агроволокне.
Примечание: агроволокно - современный материал, использующийся в сельском хозяйстве для ускорения срока созревания целого ряда культур.
Агроволокно бывает двух основных видов:
мульчирующее - чёрного цвета, которое используется главным образом для предотвращения прорастания сорняков (сорным растениям просто недостаточно света и они вредят ценным культурам);
укрывное - белое, которое используют для укрывания посевов, рассады, и взрослых растений от холода и ветров. Плотное белое укрывное агроволокно также применяют для создания неотапливаемых теплиц и парников.
Этот метод имеет множество достоинств. Так, например, при высадке клубники в чёрное агроволкно отпадает необходимость в самой трудоёмкой работе - прополке грядки, - сорняки просто не могут прорасти без света. А урожай остаётся чистым, без песка. С использованием чёрного агроволкна значительно проще проводить обрезку усов, т.к. молодые кусты не закрепляются в почве.
Полив осуществляется, как обычно, благодаря тому, что структура покрытия беспрепятственно пропускает влагу, и дольше сохраняет её в почве. Кроме того, в случае использованию чёрного агроволокна, посадки зимой лучше защищены от вымерзания. Весной же почва прогревается значительно быстрее, чем на открытых участках, что позволяет получить более ранний урожай.
К недостаткам этого способа можно отнести разве что невозможность размножить любимые сорта - для этой цели несколько кустов стоит посадить отдельно. Как же правильно посадить клубнику в агроволкно.
1. Подготовка грядки
Для начала нужно выбрать участок на котором будет расти клубника. Поскольку эта культура растёт на одном месте 3-5 лет, к выбору участка стоит подойти ответственно. Так не любит клубника кислых почв, чрезмерного увлажнения (так, что сажать её в низине не стоит) и затенения. Лучше всего подходят ей южные склоны и открытые пространства, хотя лёгкое затенение допускается.
Если участок перекопан и удобрен с осени - достаточно лишь перекопать землю на четверть штыка лопаты или взрыхлить бокорезом. Если работы по подготовке участка не проводились - то необходимо перекопать землю, удалить сорняки и их корни и внести удобрение.
Чтобы приготовить "вкусное" биологическое удобрение, например, можно компост смешать с золой (в пропорции на 1 ведро компоста 2 стакана золы). Из минеральных удобрений клубника любит те, которые богаты калием. С азотными подкормками напротив, лучше соблюдать осторожность - их можно использовать лишь в очень небольшом количестве, чтобы поддержать рост куста.
В период цветения и плодоношения предпочтительнее не использовать вовсе - действие азотных удобрений такого, что они помогают формироваться зелёной массе куста, но значительно ухудшают плодоношение. При сильном избытке азота в почве клубника и вовсе может погибнуть.
Затем грядку надо разровнять и укрыть агроволокном.
2. Подготовка саженцев
Саженцы клубники, которые планируется посадить на новую грядку, должны быть молодыми с развитой и неповреждённой корневой системой. Обычно берут отводки первого и второго порядка от сильных здоровых растений. Если Вы покупаете саженцы, то прошлогодние с удалённым старым корнем брать не стоит - такие растения теряют признаки сорта, ягода на них часто становится мелкой. Если саженцы переносятся в пределах одного участка - то обрабатывать их не нужно, а вот если транспортируются, то корни лучше всего обмазать глиной, разведённой водой или использовать специализированные препараты - агрогели, для предотвращения высыхания корневой системы.
3. Подготовка к посадке
Размечаем агроволокно под будущую посадку. На больших площадях клубнику стараются сажать рядами. Расстояние между центрами кустов в ряду - 30 см, а между рядами - 40 см. В местах посадки острым техническим ножом делаем крестообразный надрез на агроволокне.
Затем отгибаем края и садовым совком выбираем землю.
В лунку подсыпаем удобрение и хорошо поливаем.
4. Посадка
После того, как вода впиталась - можно сажать клубнику. Разглаживаем корни и опускаем растение так, чтобы розетка оставалась на поверхности, затем обживаем края. Готово.
После посадки клубнике желательно обеспечить частый полив в утреннее или вечернее время, обязательно тёплой водой.
Отмечу, что перед плодоношением, даже у высаженной в агроволокно клубники желательно удалять усы, т.к. они забирают влагу и питательные вещества у материнского куста. Удобрять клубнику, высаженную в агроволкно следует жидкими удобрениями, т.к. используя сухие при внесении непосредственно под куст, можно неверно рассчитать дозировку, что может привести к болезням или гибели растения.
Для получения более ранней продукции используют также укрывное белое (тонкое - 17г/м,) агроволокно, создающее незначительный парниковый эффект, благодаря которому растения получают больше тепла.
В период цветения и плодоношения грядки с клубникой открывают.
