Дренаж на дачном участке
Расположенный в низинке дачный участок, принесет немало головной боли в период дождей! Ведь никому из нас неприятно шлепать по болоту, или еще хуже пытаться в слякотную землю что-то посадить. Но следует понимать, что переувлажненная или заболоченная земля приговором не является. Существует множество способов сделать дренаж дачного участка, как своими руками, так и с помощью специалиста. Достаточно много смекалистых дачников своими силами сумели соорудить различные водоотводы, осушив тем самым свои переувлажненные, а то и совсем заболоченные участки.
Но было бы все так просто, и специалистам по дренажным делам пришлось бы искать другую работу. Ведь классическая схема дренажной системы состоит из целой сети каналов и заглубленных на 2 метра перфорированных труб, системы смотровых колодцев, через которые время от время необходимо будет прочищать каналы водой, поданной струей под высоким давлением. Необходима также установка специальных ящиков с «пескоуловителем», который также требуется регулярно очищать от мелкого мусора.
Существует определенная технология укладки перфорированных труб в траншею: на дно канала вначале засыпается щебень или галька, потом укладываются трубы со смотровыми колодцами через каждые 15-17 метров. Далее каналы с трубами засыпаются гравием или щебнем, на который ляжет почвенный слой. Очень важно проследить, чтобы уклон труб на каждый метр составлял 3-4 см, а сами трубы были упакованы в специальную пленку или были положены в желоба с мелкой сеткой. Для того чтобы немного сэкономить, вместо покупных перфорированных труб дачники используют старые металлические, просверлив в них небольшие отверстия и уложив их этими отверстиями вверх.
В случае небольшой заболоченности участка, трубы можно и не укладывать в дренажные канавы, а просто засыпать их галькой или щебнем.
Перед тем как приступить к дренажным работам, необходимо в первую очередь составить геодезический план участка, для того чтобы определить и отметить самые низкие и самые высокие точки рельефа. Так как по плану дренаж участка делается от самой высокой точки к самой низкой. Из-за разнообразия рельефа местности система дренажа бывает сложнокомбинированной.
Если участок расположен на абсолютно ровной поверхности, то для отвода магистрального канала нужно выкопать глубокий колодец, стены и дно которого укрепить специальными опорами и забетонировать. Если сборный колодец расположен выше выхода основной дренажной трубы, нужно вырыть еще один, промежуточный, колодец. Воду из сборного колодца откачивают насосом, по мере его наполнения.
Из своего опыта расскажу о простом дренаже, сделанным мною на запущенном и заболоченном дачном участке, по которому во время дождя не пройти было без резиновых сапог. От старых хозяев на участке остался небольшой домик и несколько клумб, подобных детскому городку, а также огромный пустырь с кучей всяческого мусора. Перед тем, как начать облагораживать свой участок я решил соорудить дренажные канавы, а разными ненужностями их заложить.
Уклон участка решил проверить старым дедовским методом: там, где, по моему мнению, поверхность шла под уклон, прорыл небольшие канавки, через водопроводный шланг наполнил их водой и посмотрел, куда стекает вода. Ошибся я совсем немного, поэтому немного подправив направления отводов, по намеченным местам я прорыл траншеи глубиной в один метр с выводом в колодец глубиной 2.5 метра. Для того, чтобы избавиться от многочисленных пеньков, оставшихся от прежних хозяев, пришлось нанять людей, которые также помогли вырыть траншеи и колодец.
Вырытые траншеи мы заполняли всем, что попадало под руки – прутьями, старыми пнями, мусором и остатками стройматериалов, даже одеждой и детскими игрушками. Вынутая земля была использована для выравнивания почвенного слоя, благодаря чему он стал чуть выше траншей, позже там была посажена смородина, и было разбито несколько грядок. Чтобы заполнить траншеи «под завязку» мы досыпали щебень, песок и тщательно все это утрамбовали. Заполненные канавы мы накрыли деревянным настилом, на который положили тротуарную плитку, за счет чего получились весьма удобные дорожки. Теперь, не замочив ноги в туфлях, можно пройтись по нашим дорожкам даже в сильный ливень.
Единственной проблемой стало то, что мы сразу не продумали каким образом укрепить бортики дорожек, из-за чего они начали сыпаться. Но недолго думая, мы решили закрепить их двойной кладкой, оставшихся после ремонта дома кирпичей. А для того, чтобы немного украсить грубую кирпичную кладку, жена посадила вдоль нее неприхотливую камнеломку. Таким образом, мы сделали своими руками простенький дренаж, а также довольно симпатичные садовые дорожки.
Как видите, в дренаже дачного участка существуют множество тонкостей и нюансов, с которыми реально справиться своими силами. Но для того, чтобы соорудить действительно качественную и надежную систему, лучше все-таки обратиться к профессионалам.
