Как вымостить дорожку тротуарной плиткой
Уложенная тротуарной плиткой дорожка выглядит аккуратно и изящно. Уложить такую плитку можно самостоятельно, если следовать пошаговой инструкции.
Используемые материалы и инструменты
Для того чтобы вымостить тротуарной плиткой дорожку с бордюром понадобятся: плитка, цемент, песок, гравий или щебень; уровень, резиновый молоток, болгарка, грабли, грабарка, веник, деревянные колья, леска, металлический профиль (плоский).
Выбор плитки
В работе используется вибролитьевая тротуарная плитка. Цвета: коричневый (шоколадный), желтый (лимонный).Так как плитка предназначается для дальнейшей укладки дорожки дачного участка, то данный вид является подходящим по назначению. Вибролитьевая плитка была специально разработана для укладки пешеходов, аллей, дворов для которых не предусмотрен въезд грузовых автомобилей.
Выбор аргументируется доступной ценой, глянцевой поверхностью и выбором цветовой палитры.
Расчет материала и подготовка дерна
Для расчёта необходимого объема гравия или щебня нужно умножить длину запланированной дорожки на глубину и ширину кладки плитки, учитывая подготовительные слои (примерно 20 см). Затем, дополнительно прибавляется около 10 см к подготовительным слоям для песка. Расход цемента вычисляется точно также, только за толщину слоя берется 10 см из расчета на бордюр, плитку и посыпку.
Для подготовки дерна удаляем его верхний слой на 15-20 см. Убираем корни сорняков, деревьев (если имеются). Необходимо помнить о том, что дно застилаемой плиткой поверхности должно быть с уклоном, для того, чтобы на будущей дорожке не скапливалась вода.
Приготовление сухой смеси
Для приготовления смеси понадобится песок и цемент. Песок должен быть слегка влажным.
В песок добавляется цемент.
Полученная сухая смесь тщательно перемешивается с помощью грабарки.
Смесь готова к использованию.
Трамбовка площади и накладывание слоев
Существует несколько вариантов трамбовки площади:
1) заранее утрамбованный щебень засыпается песком, заливается водой, выравнивается;
2) укладка осуществляется на выравненную площадь утрамбованного, песчаного влажного слоя арматурной сетки без связки;
3) вместо сухой цементно-песчаной смеси используется клей для плитки, который наносится непосредственно на бетонную стяжку.
В данном случае используется первый вариант трамбовки.
Подготовленная площадь трамбуется и засыпается щебенкой, примерно на 12 см. Поверхность разравнивается при помощи садовых граблей.
Поверх щебенки насыпается песок в 12 см и разравнивается аналогичным образом. Получившийся слой обильно поливается водой. После того, как вода полностью впитается в грунт, накладывается следующий слой (примерно 5 см) состоящий из песка и цемента. Для вычисления нужных объемов материала используют вышеизложенную формулу. Для того чтобы разравнять все слои используются грабли и металлический профиль.
Укладка дорожки плиткой
Схема, для укладки представленной дорожки, называется «кирпичная кладка». Укладка диагональная. Такого вида укладка является наиболее стабильной, так как давление способно распределиться на все 4 стороны от тротуарной плитки. Укладка плитки по диагонали способствует уменьшению шума, например при передвижении по поверхности автомобиля.
Для ровной укладки плитки используется леска. Сама укладка начинается с угловой части площади. Плитки подгоняются друг к другу с помощью массивного резинового молотка.
Для того чтобы не оставалось "необлицованного" пространства (в данном случае, участок вокруг канализационного люка) несколько тротуарных плит распиливаются болгаркой. Лучше всего, надрезать плиту, а затем ее расколоть. Если полностью распиливать плиты, выделяется большое количество пыли.
С помощью уровня контролируем неровности плитки. К центру дорожки плитка выкладывается выпуклой формой для стока воды. Если же замечаются неровности или провалы в некоторых местах (обычно через пару дней), то под плитку дополнительно засыпается сухая цементно-песчаная смесь. После чего, плитка ложится на прежнее место.
По окончанию укладки плитки, швы между плитами засыпаются песком, либо цементно-песчаной смесью. В приведенном примере, используется песок. После "обработки швов" дорожка заливается водой, для того чтобы сухая смесь превратилась в монолит.
Тротуарная плитка, выложенная подобным образом, без труда выдержит вес автомобиля. Чтобы увеличить срок службы плитки необходимо заранее позаботится о качестве приготовленного основания.
Установка бордюра
Кольями с леской размечается место, где будет установлен бордюр. Выкопанную траншею засыпают слоями щебенки, песка и жидкого раствора цемента. Приготовленные слои обливаются водой и принимают правильную форму. Борта, уже готового бордюра обрабатываются цементом и обсыпаются песком. Между бордюрами прекрасно вписывается небольшая цветочная клумба.
