Садовая дорожка из пеньков и гравия
Часто при разборке старых построек остается большое количество бревен. Как правило, эти бревна не годятся для дальнейшего использования в строительстве, поскольку, за долгие годы эксплуатации они прогнивают и приобретают не самый лучший внешний вид. Первая мысль, конечно – это их сжечь. Но мало кто знает, что этим бревнам можно дать вторую жизнь. Ведь согласитесь, уничтожать то, что еще может долгие годы радовать Вам глаз, крайне и крайне не экономично. С помощью этой статьи Вы сможете без лишних трат обустроить свой сад или двор красивой дорожкой, используя старые, никому ненужные бревна, как отличное дизайнерское решение!
Что понадобится для постройки?
Самым приятным моментом в строительстве такой дорожки является то, что для нее не нужно приобретать, уже ставшие привычными материалами, цемент и всевозможные дорогостоящие формы. Таким образом, в работе будет исключена всяческая возня с разведением бетона, его заливкой, формовкой и т.п. Кроме бревен при постройке садовой дорожки понадобятся: песок, гравий и геотекстильное полотно. Если у Вас нет этих материалов, их можно достаточно дешево приобрести. Количество будет зависеть от размеров планируемой дорожки.
Какое место бревна занимают в структуре дорожки?
Итак, старые бревна будут ничем иным, как бордюром нашей садовой дорожки. Таким образом, они послужат не столько строительным материалом, сколько самым что ни на есть украшением! Для начала эти самые бревна необходимо распилить на одинаковые пеньки.
Их длина выбирается в зависимости от того, какой высоты Вы хотите сделать дорожку. Но лучше всего не слишком длинные (чтобы дорожка не смотрелась, как забор) и не слишком короткие (т.к. их придется всаживать в грунт). Оптимальная длина пеньков показана на фотографии ниже:
Их количество в свою очередь будет зависеть от желаемой длины дорожки или от количества имеющихся у вас материалов.
После того, как все бревна будут распилены, переходим к первичной обработке пеньков. Их срезы получаются довольно шероховатыми (сами понимаете, бензопила и все такое).
Поэтому нужно определить каким именно срезом пенек уйдет под землю, а какой будет открыт глазам. Когда выбор будет сделан, необходимо отшлифовать верхний срез всех пеньков. Во-первых, это сделает их более красивыми, а во-вторых, значительно уменьшит расход краски.
После выполнения и этой работы, переходим ко второму этапу обработки – покраске пеньков. Этот этап является, наверное, самым долгим во всем процессе изготовления дорожки, но отнюдь не самым сложным. Его продолжительность обусловлена временем, которое потребуется выждать до полного высыхания краски.
Окраска производится в три подхода:
1) Первый слой – это биозащита. Окраску лучше всего делать ванным способом. Нижним срезом пенек опускается в емкость с краской и стоит в ней несколько минут. Затем краска наносится кистью, но не доверху, а примерно на 4/5. После этого окрашенный пенек отправляется в сушку. Такой процедуре нужно подвергнуть все пеньки.
2) После высыхания биозащиты, пеньки окунаются в кузбасский лак (и находятся в нем несколько секунд). Этот лак прекрасно защитит нижний слой пеньков от пагубного воздействия земли и песка. Единственным его недостатком является непереносимость солнечных лучей и высоких температур, которые под землей ему, собственно, не грозят. Поэтому, крайне не рекомендуется окрашивать таким лаком верх пеньков. Вместо кузбасского лака, в принципе, можно использовать отработку, если, конечно, она у вас есть. После того, как пенек окрашен, его вынимают из емкости и ставят на полочки над ней. Делается это для того, чтобы излишки лака стекли обратно. Затем снова дожидаемся, пока все пеньки просохнут.
3) Финальный этап окраски - верхняя часть пенька, которая будет над землей. Окрашиваем ее тем колером, который больше по душе. Колер рекомендуется наносить в два слоя для большей защиты и насыщенности цвета.
Теперь переходим непосредственно к постройке дорожки.
Первым делом необходимо сделать углубление в земле, в которое, собственно и будет вмонтирована дорожка. Размеры этого углубления будут зависеть: сама глубина – от длины пеньков, а ширина и длина от ваших пожеланий. Итак, углубление сделано. Теперь по бокам, где должны быть установлены пеньки, насыпаем песок, его количества должно хватить для их первоначального закрепления.
Устанавливаем первый пенек в углубление и плотно прижимаем к стенке-земле. Затем вжимаем его в песок. Для того, чтобы пенек плотно сел в песок, аккуратно постукиваем по нему киянкой, над кромкой земли должна остаться лишь часть, окрашенная колером.
Все последующие пеньки устанавливаются точно таким же образом и плотно прижимаются друг к другу. В отличие от предыдущего этапа окраски и подготовки все это делается довольно просто и быстро.
После того, как все пеньки смонтированы, корыто дорожки полностью заполняется песком. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Далее поверх него укладывается геотекстиль.
И уже после этого можно приступать к засыпке гравием. Удобнее всего разровнять его железными садовыми граблями.
Ну, в общем-то, все, работа закончена. И после нескольких часов труда можно заслуженно насладиться видом вполне бюджетной, а самое главное красивой дорожки на своем дачном участке!
