Дорожка из плит залитых в формы
У многих людей возникают вопросы по поводу дорожек на даче, возле дома или просто на огороде... Я расскажу про тот вид дорожек, который делал на даче. Это плиты, которые заливаются в формы.
Итак, если есть возможность, покупайте формы не Украинского и Китайского производства.
Цена, около 1000 рублей за пару (250 гривен в Украине), есть, конечно, и дороже - лучше плотность рамок.
Берите сразу не меньше пяти рамок (производство может затянуться если дорожка будет большой). Категорически не рекомендую покупать формы для заливания — вот такого типа.
Невероятно долго будете работать.
Лучше брать формы с прямоугольными или прогнутыми краями.
Если ваша дорожка будет прямой и возможны не большие изгибы.
Я заливал рамки с неровными краями.
С ними возможна вариация влево-вправо и повороты больше чем на 100 градусов и более, но не делайте слишком большие повороты, иначе будут не очень красивые промежутки которые надо будет заливать повторно.
Есть еще вариант - пространство между плитами можно засыпать песком, ракушками, щебнем или гравием.
В первую очередь очень внимательно нужно подойти к обрисовке будущих дорожек на чертеже, а также предусмотреть какие дорожки понесут большую нагрузку. Чтобы было удобно добраться в любой уголок вашего участка и плиты прослужили долго.
Начнем с того что надо сделать разметку на площади которую будем заливать и выкопать в ней траншеи высотой как высота формы и шириной такой же, только добавить 2 сантиметра запаса по краям для вариаций или поворотов. Если верхний слой земли заросший дерном (трава которая сильно плетется корнями), его нужно снять и продолжить. Если земля не поддается лопате следует за 2 часа до того как будете копать полить обильно водой. Советую размечать дорожку, которую следует заливать двумя параллельно натянутыми веревками, что бы вы попали при соединении стык в стык.
Если дорожка обходит клумбы, то стоит через ее середину провести две срединные линии до пересечения с одной из основных параллельных.
После точной разметки, корректировки и прокопки траншей приступаем к основной задаче - заливке формы. На дно форм укладываем щебень и утрамбовываем его.
Формы заливаем раствором 1:3, а если дачный участок находится не далеко от воды, то лучше делать 1:2 (цемент : песок).
Хороший способ увеличить устойчивость плит к термо-, гидро- и механическим повреждениям, купить отвердитель или эластатор, и по мере заливания добавлять его. Учитывая, что формы высыхают минимум за 2-3 часа производство плит может замедлиться если рамок будет мало. Лично у меня это дело затянулось на 2 месяца учитывая погодные условия. Было сделано 135 плит и еще около десятка рассыпались от дождя и росы.
Также можно обойти всю хитрость заливки и купить готовые плиты или плиточки и самому спокойно уложить их.
Вот итог работы.
