Стильная ванная - темный пол и светлые стены
Благодаря электрическому полотенцесушителю наше белье всегда сухое и чистое. Также с помощью него мы избавились от лишних труб на стенах.
Детский игровой домик из реечек своими руками
Наконец наступила долгожданная летняя пора, особенно любимая маленькими любознательными сорванцами. Ну а родителям хочется, конечно, в это теплое веселое время порадовать и обязательно удивить любимое чадо. Вот и решили мы соорудить во дворе небольшую игровую площадку. Ну а какая площадка без домика!
В интернете сегодня можно найти большое количество материала по изготовлению детских домиков из самых различных материалов, но в основном все предлагаемые варианты сложные и затратные. Мы же хотим предложить вариант экономичный, но при этом не менее симпатичный!
Так как домик, всё-таки летний, делать его будем из реек. И светло и сохнет после дождика быстро и при этом уютно.
Итак, для изготовления домика нам понадобятся строительные материалы:
1. рейки
2. бруски
3. жесть или другой материал, подходящий для изготовления крыши
4. гвозди
И инструменты:
1. молоток
2. ножовка
3. деревообрабатывающий станок (если реечки и бруски выпиливаем самостоятельно)
4. рулетка
5. стальная проволока
Приступаем к работе
Реечки, необходимой ширины (в нашем случае 2см*3см) и длинны (160см), напилили при помощи деревообрабатывающего станка, но можно просто купить готовые в любом строительном магазине.
Затем следует приготовить бруски. У нас они шириной 4см*3см. Или опять же купить их вместе с реечками в магазине.
Следует заметить, что размеры реек и брусков каждый может выбрать на свое усмотрение, в зависимости от личных предпочтений и желаемого размера домика. Когда строительный материал готов, начинаем собирать стенки домика.
Боковая стенка
Отпиливаем два бруска по 100 см и прибиваем к ним по краям рейки, получая, таким образом, прямоугольник. Угол между рейкой и бруском должен составлять 90 градусов. Между брусками также следует прибить укосину, чтобы исключить перекос и придать прочность конструкции.
Затем прибиваем остальные рейки. Для того чтобы расстояние между рейками было одинаковым, возьмем шаблон, в нашем случае – обрезок рейки, шириной 1,5 см.
Каждую рейку прибиваем в трех местах (к верхнему и нижнему брускам и укосине). При необходимости загибаем гвозди с обратной стороны, чтобы ребенок не поранился. Вторую боковую стенку делаем аналогичным способом.
Изготовление задней стенки
Задняя стеночка собирается похожим способом. При этом верхний брусок прибивается так, чтобы он не помешал спиливанию реечек под углом, для формирования конька крыши. Набивать рейки начинаем от центра (это будет самая высокая точка) к краям. Когда все рейки прибиты, нужно спилить концы. Для этого набиваем два наклонных бруска, соединяя самую высокую точку и края. Выступающие концы реек отпиливаем.
Задняя стенка готова.
Приступаем к изготовлению передней стенки
Передняя стенка отличается от задней наличием двух укосин по обе стороны от дверного проема.
Рейками ограничиваем пространство, которое послужит входом в домик. Далее прибиваем реечки от двери к краям. Затем закрываем рейками оставшееся пространство над входом. На фото стрелками указано направление прибивания реек.
После этого нужно так же, как и при изготовлении задней стенки, прибить наклонные бруски и отпилить оставшиеся концы реек.
Передняя стенка готова.
Сборка домика
Там, где планируем устанавливать домик, собираем все стороны вместе, стягивая углы сверху и снизу стальной проволокой.
Отпиливаем нижний брусок в дверном проеме, чтобы ребенок не запинался.
Установка крыши
Осталось установить крышу. Верхние точки конька крыши соединяем бруском, который будет служить опорой для жести.
Берем жесть, необходимого размера, и делаем крышу.
Домик готов!
Всё остальное будет зависеть только от вашей фантазии и потребностей вашего малыша! Можно оборудовать домик скамеечкой или переносным стульчиком и столиком. Мы делали домик без пола, но при желании можно его настелить.
Быть может вам захочется, чтобы в домике была дверь, которую также можно смастерить из разных подручных средств, повесив, к примеру, старую клеенчатую занавеску из душевой, чтобы ее не мочил дождь, или же, в соответствии с общим стилем домика, собрать дверцу из остатков реечек. И конечно домик будет выглядеть веселее и ярче, если его выкрасить в разные цвета. Для этих целей отлично подойдут, например, акриловые краски.
