Домик-будка для вашей собаки
Если вы живете в частном доме или у вас есть дача, на которой живет собака, то вы задумывались о простой будке для своего питомца. Мой вариант очень легкий в построении.
Первым делом надо определиться с размером будки, для этого узнаем размер собаки. Они делятся на 3 вида: маленькие, средние и большие. Под эти критерии выделяют специальные размеры:
- для маленьких - 700х550х600мм;
- средних - 1200х750х800мм;
- больших - 1400х1000х950мм.
Каждый хозяин заботиться о своем питомце, так как несет за него ответственность и любит его. Входное отверстие должно быть достаточно широким, чтобы собака спокойна входила. При необходимости требуется утеплить домик изнутри, если собака зимой живет на улице, а не в доме. Стены и крыша должны обеспечить надежную защиту во время ветров и сильных осадков.
Мы будем строить будку для маленького песика.
Инструменты и материалы
Для каркаса нам понадобятся деревянные доски. Также берем пластик, и если хотите шифер.
Для утепления вам может понадобится пергамин, минеральная вата или пенопласт.
Не рекомендуется брать битумную черепицу и рубероид, потому что по привычке собака будет грызть их.
Также вам понадобятся: гвозди, специальный коврик, пила, специальная железная подставка, чтобы удобно было строить, краска( если понадобиться) и табличка с кличкой собаки( по желанию).
Сперва, нарезаем доски и подготавливаем деревянные бруски, их требуется отшлифовать, чтобы собака не загнала себе занозу или не поранилась. Саму будку устанавливаем на основание из 4-х отшлифованных брусков, обработанных средствами для защиты от гниения.
Далее полируем и устанавливаем будку на поставленное место. На пошаговых фото и с кратким описание все станет более понятным. Построение:
1. Берем доски и нарезаем их.
2. Устанавливаем низ.
3. Строим саму будку - начальные постройки.
4. Примеряем коврик для собаки.
5. Пилим доски для обшивки стен
6. Делаем крышу и обшиваем сверху пластиком или красим краской, на свой выбор.
7. Можем покрасить ее или обшить цветным пластиком, также повесить табличку. Будка выглядит примерно так.
Далее все зависит от вашей фантазии и дизайнерского подхода, вы сможете легко встроить будку в ваш интерьер на даче или частном доме. Также вы можете внутрь собаке установить фонарик или лампу, чтобы ей было светло по вечерам, даже можете украсить будку снаружи светодиодными фонариками, чтобы она красиво выглядела по вечерам и привлекала собаку.
Если у вас умная собака вы можете ей внутри установить полочку, куда будете складывать ее игрушки, и она будет складывать их на место. Рядом с будкой обязательно нужно поставить миску для еды и для воды, чтобы ваш питомец понимал, что здесь его покормят, и здесь его ночлег, и будка.
Вы можете еще украсить территорию вокруг будки. Соответственно рядом с ней можно установить маленький закрывающий заборчик, который можно раскрасить разными цветами или просто разрисовать, смотря на вашу фантазию. Таким образом, ваша собака будет находиться и в будке и в маленьком собственном вольере, я думаю, что такому песик будет только рад. Он будет почувствовать, что у него есть своя особая территория. За забором и на территории собаки можно посадить цветочки, и собаке приятно и удобрять она их будет. А даже будет иногда играться благодаря им, если например, прилетит бабочка или пчелка, а ваш питомец будет гоняться за ней. И собачке радость и вам приятно.
