Декоративные дорожки своими руками
Выстраивая наш садик в японском стиле, мы особое внимание уделили единой стилистике всех конструкций и сооружений. Японский садик это много дерева, камней и тропинок. Различные шпалеры, перголы, укромные уголочки, водоем и конечно садовые дорожки.
Большая часть дорожек в саду у нас предназначена для перевозок различных сыпучих грузов (навоз, песок и прочие садовые нужности), они выполнены из литого бетона и армированы, что бы выдержать подобные нагрузки.
А остальные дорожки, которые больше служат для украшения и подходом к различным цветникам, компостной бочке и туалету, мы решили сделать тоже литыми из бетона, но отлить их с помощью специальной формы для заливки тротуаров.
1. Основание дорожки
Чтобы тропинка в саду служила вам верой и правдой длительное время и при этом не теряла первоначальной красоты, необходимо выполнить ряд действий. Самое первое хорошо подготовить основание. Для этого необходимо растянуть строительный шнурок по направлению будущих тропинок и снять 10 см грунта. Помните, что вы снимаете самый плодородный слой, а значит, его можно эффективно использовать для вашего сада. Мы сделали отличную альпийскую горку, на которую по осени разместим многолетники.
Как только грунт снят, необходимо на дно канавки насыпать ровным слоем 3-4 сантиметра строительного песка. Выровняв тем самым основание. На дно расстилаем слой рубероида. Это нам позволит создать надежную изоляцию для грунтовых вод и возможного роста растений. Конечно несколько повысится стоимость садовых дорожек, но одновременно улучшится их качество. Следующим этапом снова делаем отсыпку песком на толщину 3 см. Все подушка основания готова.
2. Начинаем заливать
Края тропинки выкладываем крупной галькой. В японских садиках должно быть ее много. Укладываем вплотную друг к другу, создавая тем самым отличный бордюр который не даст нашей тропинке «расползтись». Затем готовим бетонный раствор. Для садовой дорожки нужно прочное основание, поэтому готовим раствор из пропорции 1:2:1 (цемент, гравий, песок). При этом обратите внимание на количество воды при приготовлении раствора, ее должно быть минимальное количество, а раствор напоминать густую сметану. Укладываем форму и заливаем ее раствором.
Разравнивать лучше всего длинным металлическим шпателем, проводя по верхней кромки формы. Спустя 15 минут аккуратно достаем ее, слегка постукивая по торцам.
3. Маленькая тонкость
Для большей декоративности рекомендую поиграть гранями формы. Первую укладываем по длине, вторую поворачиваем на 90 градусов, третью снова в первоначальном положении.
Для равномерного схватывания раствора, особенно в жаркую погоду предлагаю делать две вещи – первое, полить из лейки песок основания дорожки, это позволит не вытягивать воду из раствора в песок и второе, после снятия формы – опрыскивайте из опрыскивателя водой получившиеся элементы дорожки. Дело в том, что бетон в жару теряет влагу быстрее чем успевает схватиться, а это значит, что на его поверхности образуются микротрещины, в которых зимой лед будет раскалывать поверхность залитых форм.
4. Стыкуем направления
Если в вашем саду предполагаются ответвления на другие направления, то вам необходимо при выведении угла поворота использовать лишь часть сегментов формы.
5. Делаем отсыпку дорожек
Процесс затвердевания бетонной дорожки занимает обычно около недели. В этом деле лучше подождать, чем переделывать работу. Когда бетон как следует подсохнет, можно приступать к отсыпке тропинки. Существуют различные варианты заполнения пустот между бордюрами и формой, также линий формы. Например: песком, опилом и мелкой щепой. Все эти наполнители конечно красивы, но мы решили выстелить наши тропинки мелкой галькой, которую решили немножко подкрасить. Для этого мы использовали небольшое количество фасадной акриловой краски цвета «мрамор». Точнее брали немного белой и добавляли в нее колер. Все перемешиваем насухо в бетономешалке, добавляя на ведро гальки 100 гр. приготовленной краски.
Вот какая красота получается.
6. Декорируем садовые дорожки
Для того, что бы наши дорожки смотрелись гармонично рекомендую обсадить их растениями. Японские садики не приветствуют однолетние яркие растения и цветы, лучше всего будет если вы используете низкорослые многолетние кустарники (Курильский чай, барбарис и др.) или другие не яркие многолетники.
Вот такая у нас получилась красота! Понравилось? Тогда попробуйте и вы. Ничего сложного в этом нет. Главное желание сделать свой сад красивым.
