Декоративный водоем и альпийская горка – просто и красиво
Многие восхищаются декоративными композициями, которые видят на страницах журналах. Нет ничего проще, сделать и оформить декоративный водоем, а чтобы получилась целая композиция, добавить к нему еще и небольшую альпийскую горку. Не обязательно для данной затеи иметь большую площадь участка, можно сделать уютный и красивый уголок.
1. Что понадобится для водоема и альпийской горки
Для начала работ нужно приготовить все необходимое: лопату, цементно-песчаную смесь, камни (можно декоративные, а можно самим собрать понравившиеся), кусок старой сетки рабицы, две старые ненужные ванные (так как пленка не долговечна, а емкость для прудика дорогая), желательно цветы и растения, которыми можно украсить пространство у водоема и горку. Так же понадобится кусок пленки, на случай непогоды и мелкий инструмент, кусачки, молоток, топор, кусок проволоки. Для украшения самих водоемов можно принести с естественного водоема водоросли. Так ваш уютный уголок будет смотреться естественнее.
2. Выбор места для композиции
Для декоративного водоема и горки подойдет небольшой участок на переднем плане, месте которое видно или из дома или при входе, или центральное место отдыха. Главное, чтобы композиция не была на отшибе участка, где ей не место. Важно, что удобство размещения маленького водоема и альпийской горки можно спланировать и на готовом участке с многочисленными посадками. Не нарушая и не повреждая окружающий ландшафт.
3. Порядок работы: делаем и декорируем водоемы
Итак, место выбрано и инструменты приготовлены. Для начала, необходимо выкопать две ямы для ванн. Разместить их можно по-разному. Можно как на фото, а можно каскадом или просто составив вместе.
Все зависит от фантазии и желания. Землю нужно собирать в одну кучу, причем заранее выбрать место, это будущая альпийская горка. На фото, композиция из декоративных прудов находится «у подножья» альпийской горки.
Далее ванны помещаем в выкопанные ямы, они должны быть вровень с уровнем земли. Для того чтобы пруды смотрелись красиво, необходимо замаскировать ванны. Для этого на края ванны и примерно до середины глубины накладываем сетку.
Далее, готовим цементный раствор, которым заливаем сетку. Чтобы раствор не был серым можно брать цементный раствор и смешивать его не только с песком, а еще с добавлением земли. От этого раствор не станет менее крепким, можно не бояться.
Когда раствор чуть схватится, но не окончательно засохнет, нужно вставлять камни. На самый край, вставлять камни нужно плотно, да и сами камни выбирать размером больше. Так края будут смотреться красивее и эффектнее. На стенки ванны так же выкладываем камни, можно выкладывать их на расстоянии, если камней не так много. Когда все будет обложено, ваннам необходимо просохнуть. Минимум двое – трое суток.
Стоит сказать, что для работ нужно выбирать максимально солнечное время, а на всякий случай иметь кусок укрывной пленки, на случай дождя. Пока декоративный водоем сохнет можно заняться альпийской горкой.
4. Порядок работы: делаем и декорируем альпийскую гору
Основа альпийской горки готова. Это большая куча земли, оставшаяся от выкопанных ям под водоемы. Альпийскую горку можно сформировать в виде «горы» или сделать горку «с серпантинными дорожками». Землю нужно плотно утрамбовать, так же нужно не забывать, что первые два года придется подсыпать землю. Так как горка будет «садиться». Далее на горке высаживаем растения. Лучше всего позаботиться о том, чтобы на альпийской горке всегда цвели цветы.
Тогда данная композиция будет смотреться очень красиво. Так же можно посадить растения разной высоты. От высоких, до стелющихся, это так же придаст очарование уголку и он не будет смотреться однообразным. На фото высажены петуния, ромашки, лилейник.
А самой ранней весной на горки начинали цвести фиалки и подснежники. Растения нужно рассаживать не слишком плотно, так как между ними необходимо уложить камни. Лучше укладывать камни, как крупные, так и совсем мелкие.
5. Окончание декорирования
Декорирование композиции завершаем, рассаживая растения около горки и около водоемов. Для декорирования пространства около прудиков можно высадить петунию и лобелию.
Это низкорастущие цветы, которые не закроют вид композиции. Между прудов высаживаем живучку, она придаст более естественный вид водоемам.
Рядом можно посадить дерево, которое придаст завершающий вид композиции.
После того, как цемент высохнет, можно заливать прудики водой. Если есть возможность, то в воду можно принести водоросли из естественного водоема. А если нет такой возможности или желания, то можно купить декоративные растения для прудов. Декорирование пруда окончено, совсем скоро растения разрастутся, и уголок станет самым красивым на участке.
