Бытовка для дачи своими руками
Этим летом мы с супругой стали счастливыми обладателями дачного участка. Но, к сожалению, счастье длилось не долго, потому, что после третьего приезда на дачу мы твердо решили – хватит спать в машине.
Мы решили построить утепленную бытовку по каркасной технологии. Утеплитель будет пенополистирол на 50 мм, а несущий материал стен плиты OSB.
Укладываем автомобильные покрышки которые будут играть роль стоек фундамента, на которые ляжет обвязка каркаса бытовки
Периметр стен нашей бытовки будет 3 на 6 метров. Для этого достаточно уложить шесть покрышек (мы взяли от ГАЗели), внутренне пространство наполняем песком и проливаем водой, чтобы песок максимально просел и заполнил все внутренне пространство. Этого будет достаточно, чтобы времянка получила надежную опору.
Приступаем к монтажу каркаса
В качестве несущей доски выбрали обычную сосновую обрезную доску шириной 15 см и толщиной 5 см. Основание каркаса делаем из двух досок. Одну кладем на боковую грань, вторую на ребро и стягиваем саморезами по дереву на 100 мм. Выравниваем всю конструкцию по уровню, затем начинаем устанавливать вертикальные стойки.
Обратите внимание на стойки бытовки, они вначале гидроизолированы рубероидом, а потом с помощью обрезок досок каркасу основания придана максимальная горизонтальность
Углы стоек распираем на две стороны, чтобы укосины придали временную жесткость конструкции. Затем делаем верхнюю горизонтальную обвязку с помощью обрезной доски и затем устанавливаем стойки.
Передняя стенка выше задней на 50 см. Это даст необходимый уклон скату крыши. Стойки установлены с интервалом 60 см, это необходимое расстояние для крепление OSB листов.
В передней стенке устанавливаем каркас будущего окна и проем для двери
После того, как каркас готов, приступаем к монтажу кровли. Она у нас односкатная, значит никаких дополнительных сложностей с ее монтажом не возникнет. Достаточно установить стропила, обрешетить их и уложить кровельное покрытие. Стропилины делаем из такой же обрезной доски, что и каркас основания. Длина пролета составила 380 см, это дает нам возможность не спаривать их, а уложить по одной через один метр, поставив каждую из них на ребро.
Устанавливаем стропила крыши
Чтобы придать жесткость крепежей используем металлический строительный уголок усиленной конструкции.
После того, как стропила уложены, приступаем к настилу чернового пола, это облегчит монтаж листов OSB на стенах. По технологии вначале стягиваются листы на углы строения, а затем вся остальная площадь.
Обратите внимание на основание каркаса. Все стыки обработаны биозащитным раствором, а только затем началось прикручивание листов OSB
Чтобы строение не потеряло горизонтальной устойчивости, распорки – укосины «прячем» вовнутрь стены (на углах строения)
Лист подрезаем по направлению ската крыши с помощью циркулярной пилы
После того, как стены бытовки полностью обшиты, наша задача вставить дверь.
Решили не тратить семейный бюджет, а воспользоваться той дверью которая когда то стояла в квартире, а сейчас пылилась в гараже. Ее высота 200 см, ширина 95 см, значит с дверными косяками дверной коробки – это займет место 205 по высоте и 100 см по ширине простенка каркаса.
Вот вставленная дверь. Пришлось повозиться с навесными петлями, раньше их делали врезными, а сейчас нам пришлось их просто делать накладными
Приступаем к укладке обрешетки крыши и покрытии ее ондулином.
Обрешетка делается из обрезной кровельной доски толщиной 30 мм. Укладываем их с интервалом 50 см вдоль направления бытовки. Поверх досок расстилаем листы рубероида, чтобы конденсат с ондулина не капал вниз. Расстилаем рубероид снизу вверх, с нахлестом 20 см.
С этого ракурса хорошо видно строение кровли. На стропила уложена обрешетка кровли, а поверх нее уложены листы рубероида
Ондулин уложен, можно не бояться того, что дождевая влага доставит неприятность нашей бытовке
Приступаем к утеплению бытовки
Бытовка не предназначена для круглогодичного проживания в ней. Наша задача сделать так, чтобы в теплое время года в нем было достаточно комфортно для отдыха после трудовых будней. Поэтому мы не капитально утепляем стены бытовки, а только в один слой пенопласта толщиной 50 мм.
В проемы каркаса стен укладываем пенопласт в один слой
На каркас крепим изолон толщиной 5 мм, с помощью строительного степлера, а затем поверх него накручиваем листы гипсокартона толщиной 12 мм
На пол укладываем изолон толщиной 10 мм и поверх него листы ДВП. С помощью саморезов всё крепится к черновому полу.
С уличной стороны, на листы ОSB крепим пароизоляционную пленку и поверх нее устанавливаем крашенный профнастил H-10.
Работа почти закончена, но как всегда самая кропотливая работа под конец стройки – электрика, обрешетка карниза, строительства крыльца и т.д.
Листы профнастила крепили с помощью оцинкованных саморезов по металлу с широкой шляпкой
Вот такая красота у нас получилось. На всю работу ушли три дня отпуска и примерно 30 тысяч рублей. Но взамен этого появился домик – времянка которому не страшны ни дожди ни осенние заморозки.
