Канализация по грунту
Cлава
Сообщение Cлава » 01 июн 2016, 04:04
Перед заливкой черновой стяжки (цокольный этаж) под теплый пол вкопался примерно 30 см. При этом решил сделать канализацию. Все работы выполняли наемные мастера, которые делали эту работу у соседа. Трубы были брошены на отсев и песок (фото сразу не сделал), в данный момент завожу щебень (12-15см), который будет трамбоваться. Вопрос следующий, как правильно засыпать щебень вокруг труб, как трамбовать эти места где трубы, поскольку трубы будут покрыты щебнем, или над трубой не трамбовать?
Re: Канализация по грунту
Сообщение Goshia » 01 июн 2016, 12:00
Конечно, над пластиковой канализационной трубой щебень трамбовать не нужно, ведь, труба может деформироваться. Лучше всего, в месте ее прохода устроить лоток и перекрыть его бетонной плиткой.
Лоток для прокладки канализации.jpg (35.16 КБ) 1258 просмотров
Chenmuhin
Сообщение Chenmuhin » 02 июн 2016, 20:42
Канализационные коммуникации засыпаются крупной фракцией песка без камней и других механических частиц и примесей, которые могут деформировать трубу. Основание под трубой предварительно уплотняется и также подсыпается песком, для избежания возможной просадки трубы в процессе эксплуатации. В Вашем случае труба засыпанная щебнем подвергается громадному риску получения деформации, которая приведёт к протеканию коммуникации. Делайте работу согласно строительных норм. :geek:
мария27
Сообщение мария27 » 09 авг 2017, 13:27
как хорошо что мы сразу воспользовались такой услугой при строительстве дома, что нам сразу все коммуникации подключили и все без проблем...
