Питьевая вода в квартире
Cлава
Сообщение Cлава » 12 июн 2015, 05:45
Планирую делать ремонт в кухне квартиры в новостройке.
Хотелось бы на стадии планирования решить вопрос откуда и каким образом будет браться питьевая вода.
Сейчас использую 20-литровую бутыль с насосом, как на фото
Бутыль стоит на полу, занимает место и эстетически выглядит малопривлекательно.
Кто как для себя решил этот вопрос?
Я так понимаю есть два пути:
1) Установка такой штуки в кухонный шкафчик и подключение шлангом к крану для воды.
Для этого нужно ставить электронасос ли какие-то механические насосы, которые позволяют нагнетать воду при такой установке?
2) Установка фильтра на водопроводную воду.
С фильтрами никогда не сталкивался, поэтому имею определенное недоверие к ним.
- Вероятно, требуют регулярного обслуживания, ремонта, замены картриджей?
- Если пропадает электричество, фильтр не работает - воды, соответственно, нет?
- Непонятно какой именно тип фильтра нужен. Какие фильтры справляются с бактериологическим загрязнением? Насколько полезна / вредна очищенная таким образом вода?
Короче, я скорее склоняюсь к варианту с бутылями, чем к фильтру.
Кто как для себя этот вопрос решил?
Просветите плз.
Re: Питьевая вода в квартире
Сообщение Goshia » 12 июн 2015, 21:11
Какая разница ставить фильтр дома, или привозить бутыли, в которых вода тоже залита фильтрованная? Думаю, что самым лучшим вариантом, будет установка на водопровод обратного осмоса, и минерализатора. Питьевой кран на кухне следует ставить отдельно.
серёжа
Сообщение серёжа » 14 июн 2015, 03:41
У нас качество воды оставляет желать лучшего, поэтому на входе в квартиру установил простой механический фильтр со сменным картриджем на 5 мкм, Меняю примерно раз в месяц. Недорого и нет проблем с сантехникой. Для питья фильтруем в кувшине.
Сообщение Goshia » 14 июн 2015, 22:31
серёжа писал(а):У нас качество воды оставляет желать лучшего, поэтому на входе в квартиру установил простой механический фильтр со сменным картриджем на 5 мкм, Меняю примерно раз в месяц. Недорого и нет проблем с сантехникой. Для питья фильтруем в кувшине.
Получается, что у вас два фильтра, один задерживает крупные молекулы минералов, и пропускает только воду. Кроме того, дополнительно ее еще чистит бытовой фильтр Кувшин.
Rodion
Сообщение Rodion » 24 июн 2015, 22:47
Мы с родителями у себя дома всегда хотели поставить фильтр. Когда приобрели квартиру, начали заниматься этим вопросом подробнее. Оказалось, что нормальный фильтр для воды (обратный осмос) с учетом обслуживания стоит столько, что, учитывая стоимость бутлей с очищенной водой, окупаться он будет очень долго (годами).А если учесть, что стоимость фильтра и его обслуживания привязана к доллару, то срок окупаемости может возрастать и дальше. Качество воды сопоставимое в обоих вариантах. Поэтому, в конечном счете, мы сделали выбор в пользу бутлей.
Сообщение Goshia » 26 июн 2015, 23:08
Если фильтр с обратным осмосом дорогой, то, можно купить обычный бытовой фильтр кувшин, их сейчас продают различных конструкций, такая система очистки воды будет гораздо дешевле, но, все же после кувшина, я бы воду кипятил.
Фильтр кувшин.jpg (30.23 КБ) 1051 просмотр
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 01 июл 2015, 22:57
Кувшин как фильтр слабоват, картриджи надо часто менять, чтобы вода действительно очистилась. Обратный осмос дороговат, поэтому лучше поставить фильтр на кран.
Сообщение Goshia » 02 июл 2015, 22:46
VLAD94 писал(а):Кувшин как фильтр слабоват, картриджи надо часто менять, чтобы вода действительно очистилась. Обратный осмос дороговат, поэтому лучше поставить фильтр на кран.
Бытового фильтра Кувшин, хватает на очистку 300 л воды, а - это, думаю, не так уж и мало. Мы, когда фильтруем им воду, после этого, еще и дополнительно ее кипятим. Так, что получается довольно хорошая питьевая вода.
серёжа
Сообщение серёжа » 14 июл 2015, 03:46
Когда не было механического фильтра, то срок службы фильтра на кувшине был намного меньше. Механические частицы в водопроводной воде очень пагубно действуют на сантехнику. Вентиля на смесителях начинают течь, бойлер быстро забивается грязью и т. д.
Сообщение Goshia » 15 июл 2015, 20:24
серёжа писал(а):Когда не было механического фильтра, то срок службы фильтра на кувшине был намного меньше. Механические частицы в водопроводной воде очень пагубно действуют на сантехнику. Вентиля на смесителях начинают течь, бойлер быстро забивается грязью и т. д.
С такими маленькими ячейками, видимо, приходится чистить, или менять фильтр довольно часто. Кроме того, загрязненная сетка фильтра может значительно уменьшить давление воды, и перестанет работать газовая колонка, или электрический бойлер не будет наполняться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
