Что делать? Затопило выгребную яму.
- Nomadsoul1983
Привет всем. Решил заняться вплотную ремонтом загородного, двухэтажного, шлакоблочного дома. И сразу столкнулся с такой проблемой, вырыл выгребную яму 2-3 метра, сначала было все путем, позже стал замечать что в ней копиться вода, думал от дождя, а оказалось пробился родник. Подскажите как решить эту проблему?
Re: Что делать? Затопило выгребную яму.
Вам нужно не выгребную яму строить, а делать септик, лучше всего, если бы он был герметичным из специальной пластиковой емкости, а затем, уже очищенные стоки отправлять в фильтрующий колодец.
- Nomadsoul1983
Спасибо конечно большое, но я человек далекий от этого и что такое септик представляю с трудом. Можете объяснить подробнее? Тех кого нанимал утверждали, что кроме выгребной ямы ничего и не надо. Так как мене сейчас быть, че с родником делать и с ямой? Засыпать?
Nomadsoul1983, септики есть готовые с герметичным пластиковым корпусом, установите этот бак в вырытую яму, а от септика очищенные стоки, по канализационным трубам отправьте на поля фильтрации, или в фильтрующий колодец. При такой конструкции, вы не будете загрязнять бытовыми стоками природу, да и машину для откачивания ила из септика нужно будет приглашать очень редко.
Если у вас в выгребной яме пробился родник остается одно - вырыть яму в другом месте. Потому что когда вы будете выкачивать содержимое с выгребной ямы, она тотчас будет наполняться водой. У моего соседа была точно такая же проблема, в итоге вода очень быстро поднималась на уровень земли и, впоследствии сосед стал использовать эту яму, как колодец для полива деревьев.
Larisa03, если выгребная яма не герметична, то, вы испортите этот родник, он будет загрязнен. Я пишу уже не в первый раз, нельзя неочищенные стоки сбрасывать в природу, она и так уже достаточно загрязнена, и без помощи человека, сама очиститься уже не сможет.
У меня к вам один вопрос - на какой глубине вы выкопали эту яму, что пробился родник? Если это и вправду произошло - то у вас одно решение, переносить яму на сто метров в сторону! Так же как говорилось выше - установить контейнер литров на 500 - 800 для сбора воды, и по мере необходимости её откачивать!
Установите септик в другом месте, а там где бьет родничок обустройте маленький декоративный прудик. Поверьте многие специально делают искусственные водоемы, а Вам природа это подарила.
Думаю, что далеко от родника септик перенести не удастся, да и такое соседство с домом, тоже, не совсем хорошо для него. Высокий уровень грунтовых вод, может существенно ослабить основание. Дренаж, на мой взгляд, может устранить эту проблему.
Если в этом месте пробился родник, то вода из выгребной ямы растекается по всему участку? Тогда необходимо обеспечить вывод воды хотя бы в дренажную канаву, вырытую по периметру участка. Септик же, на мой взгляд, вырыть в другом месте.
