Реконструкция паркета
Хочется обновить паркет и покрыть его новым слоем лака. Подскажите, чем можно заделать расстояние между планками в паркете - со временем дерево немного дало усадку. И нужно перед покрытием снимать старый слой лака, или можно просто обновить для блеска старый лак.
Re: Реконструкция паркета
Если уже появились проявления разницы между уровнем планок паркета, то тут явно не обойтись без полной циклевки поверхности пола. В результате выполнения этой работы по циклеванию сойдет на нет разница между планками. Конечно же после этого придется покрывать пол новым слоем лака.
Если паркет натуральный и сделан достаточно качественно, то после циклевки он получит фактически вторую жизнь
Если появились щели между планками, то лак снимать придётся, в общем пройдётесь циклевальной машиной, после уборка, шлифовка, вновь уборка, щели заделайте специальной мастикой по дереву, её можно тонировать под паркет, только учтите при этом что паркет после нанесения лака будет темнее на пару тонов, а вот мастика останется в своём цвете, потому делайте её темнее на пару тонов, потом пару слоёв лака (ждать полного высыхания между слоями) и полировка.
adianon писал(а):Если появились щели между планками, то лак снимать придётся, в общем пройдётесь циклевальной машиной, после уборка, шлифовка, вновь уборка, щели заделайте специальной мастикой по дереву, её можно тонировать под паркет, только учтите при этом что паркет после нанесения лака будет темнее на пару тонов, а вот мастика останется в своём цвете, потому делайте её темнее на пару тонов, потом пару слоёв лака (ждать полного высыхания между слоями) и полировка.
Спасибо за подробный рассказ, потому что мама вспоминала, что раньше какое-то жидкое стекло заливали в щели. Теперь просто мастикой пройтись. А циклевальная машина качественно собирает в себя пыль? Или нужно семью вывозить на дачу на время циклевки и соседние комнаты нужно тоже как-то оградить от пыли. Думаю взять в аренду циклевальную машину и сделать процедуру реставрации вдвоем с мужем.
Машинки разные бывают, какие-то собирают, какие-то разбрасывают вокруг. Первые дороже, вторые дешевле. Ну, и опять же они разные есть и по размерам и по уровню шума. Все также, как и с другим оборудованием строительным.
LENOK76 писал(а):adianon писал(а):Если появились щели между планками, то лак снимать придётся, в общем пройдётесь циклевальной машиной, после уборка, шлифовка, вновь уборка, щели заделайте специальной мастикой по дереву, её можно тонировать под паркет, только учтите при этом что паркет после нанесения лака будет темнее на пару тонов, а вот мастика останется в своём цвете, потому делайте её темнее на пару тонов, потом пару слоёв лака (ждать полного высыхания между слоями) и полировка.
Вообще лучше отправить на дачу даже если машинка попадётся хорошая, потому как звук неприятный, да и всё равно придётся пылесосить несколько раз, но много пыли будет после шлифовки, так что закрывайте все щели.
