Теплый пол
Теплый пол
Подскажите , теплый пол обязательно должен быть сделан или же бывают уже готовые полы ? Хотелось бы купить уже готовую .
Re: Теплый пол
Насколько я знаю его нужно установить . Ведь полы и размеры всегда разные .
goo.gl/X6YdNL
Re: Теплый пол
Все же не пойму, как это готовые?
- Артём Зеленский
Re: Теплый пол
Все равно его монтировать.
Re: Теплый пол
Я так понимаю вы вообще в этом не разбираетесь, раз настолько странный вопрос задаете. Готовых систем теплого пола не продают. Вам нужно сделать замеры комнаты, потом купить все необходимое для этих работ, чтобы провести монтаж теплого пола. Нанять специалистов, чтобы сделали монтаж системы теплый пол, ну и потом уже постелить напольное покрытие, которое можно использовать с теплыми полами. Лучше всего использовать как напольное покрытие -натуральный камень или плитку пвх для пола. Эти два вида покрытия идеально передают тепло, плюс красиво смотрятся.
Re: Теплый пол
Это же не коврик, что постелил и все)
- ElenkaAnatol
Re: Теплый пол
Автор, теплые пол может быть электрический или водяной, чаще всего от отопления, но некоторые делают от горячей воды. Под него надо подготовить основание. Что сейчас у Вас лежит на полу? Вы хотите ламинат сверху положить?
По теме можно почитать:
Электрический теплый пол. Эксплуатация и монтаж.
Последний раз редактировалось Карлсон 23 мар 2018, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: статья по теме
Re: Теплый пол
Если основная стяжка залита правильно, с минимальным перепадом, то незначительные неровности можно выровнять приточным клеем или использовать более толстую подложку, которую все равно придется класть. Единственный вариант, когда не используют подложку, это если под ламинат монтируют подогрев пола.
Re: Теплый пол
Советовал бы вам сделать водяной теплый пол. С электрическим много проблем потом, может в проводке закоротить, потом придется пол разбирать.
- matreshka19
Re: Теплый пол
Никаких проблем с электрическим теплым полом нет, любой электрик подключит его правильно, опасность не больше чем от проводки. Полотно тонкое и легко укладывается под ламинат.
