Как подготовить стяжку под укладку ламината?
Как подобрать полы для различных помещений. Подготовка чернового пола. Стяжка пола
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 24 май 2016, 19:44
Брат купил новую квартиру. Есть лишь черновая стяжка. Как правильнее на данную стяжку уложить ламинат? Какой материал мне использовать для подготовки?
curt
Re: Как подготовить стяжку под укладку ламината?
Сообщение curt » 27 май 2016, 08:08
Для ламината не имеет значения зернистость чернового пола. Нужен уровень и ровная по горизонтали стяжка. Перепады около 3 мм не играют роли. Если ямы есть, то их выравнивают тонким слоем раствора или самоыварвнивающей смесью. Я ровнял и клеем для гипсокартона, если помещение сухое. Если у вас есть стяжка, то звукоизолирующей подложки хватит, она сгладит небольшие неровности. Хорошо уложить и звукопоглощающую мембрану - соседи снизу будут благодарны!
Lora08
Сообщение Lora08 » 07 авг 2017, 11:06
Правильно ,пусть профессионалы этим занимаются .
serjon777
Сообщение serjon777 » 15 ноя 2017, 16:28
Я недавно был затеял ремонт в своем загородном доме.Помогли мне ребята из компании SVM .С полом были тоже такие проблемы они выровняли в двух комнатах OSB плитой,а на кухне и коридоре хорошую толстую подложку под ламинат положили.Сделали все быстро и профессионально.Я остался доволен.Если надо вот их контакты +7(812)954-45-34
Артемий
Сообщение Артемий » 14 янв 2018, 10:47
Под ламинат, кроме основной стяжки надо дополнительно выровнять пол самонивилирующей массой. Перед высоты на длине 2 метра должен быть в пределах 2-3 мм. При этом основная стяжка должна быть полностью просушенной.
Сообщение adianon » 08 мар 2018, 18:36
Если он ровный без впадин и выбоин то в принципе вам надо лишь нормальную подкладку взять, если же есть проблемы - то используйте самовыравнивающуюся (нивелирующую) смесь - это самый простой вариант для выравнивания пола.
Железный просто плюшевый.
Альберт35
Сообщение Альберт35 » 15 апр 2018, 05:11
Перед укладкой ламината стяжку нужно выровнять. Это делают, в основном, двумя способами – налив на пол выравнивающую смесь или постелив листы фанеры. Какой метод экономически более предпочтителен, зависит от степени неровности пола.
Сообщение Антонов » 15 апр 2018, 20:22
Советую вам использовать самовыравнивающуюся стяжку. Причем не из дешевых. Качественная стяжка дает дополнительное утепление, и действительно выравнивает пол.
Вернуться в «Полы и напольные покрытия»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
